3 страниц V   1 2 3 >
Полировальные машинки 12в
, Ищу вот.... Кто и что посоветует?
сообщение 20.10.2009, 7:44
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
На зиму хочу купить, чтоб натирать в подземном теплом паркинге Ашана любимый авто защиткой.
В АГА машинок нет (ни аккумуляторных ни 12 в), в сети полно всяких, но естественно есть условия у меня.
Чтоб можно было профессиональный полировальник сменный установить, работала без перерыва часа 2 без проблем и поломок.
По большей части в сети не написано и не нарисовано, имеет ли машинка липучку.
Кто, что и где посоветует приобрести хорошую машинку.
PS Один знакомый советует везти с собой мощный источник бесперебойного питания 220в и от него питать Хитати СП18 и не заморачиваться тратами на неизвестно что
Такой агрегат у меня есть. Но уж тяжел безмерно... 35 кг Зато холодный старт и на выходе идеальный синус, 3 квт мощности, по расчетам на полчаса для Хитати СП18 1300 вт кушающей должно хватить... в принципе достаточно... Но таскать тяжко.
olegator
сообщение 20.10.2009, 22:33
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
Маломощные они все, 12-вольтовые будут. Представьте, машинка в 1300Ватт по 12 вольтам требует более 100 ампер тока. Такую нагрузку не всякий генератор даст. Хотя думаю, что 500 ватт для той же защитки хватит, главное, чтоб обороты под нагрузкой не сильно просаживались. Интересно было бы таку поюзать.
.Murcielago.
сообщение 20.10.2009, 22:47
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
на прикуриватель предохранитель 15А
olegator
сообщение 20.10.2009, 23:36
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
Думаю, что к таким машинкам в комплекте должны идти провода с клеммами, чтоб прямо от аккумулятора запитываться. А 15А - это конечно, несерьёзно.
сообщение 21.10.2009, 7:21
Пользователь №: 34
Это конечно безусловно важные, но всетаки второстепенные замечания и предупреждения. Спасибо.
По самим полирмашинкам есть что сказать?
Относительно UPSа.
Вот этот мощный Smart Winner 3 kvt
Я ж написал, имеет холодный старт, ему не нужна сеть 220 для запуска как большинству UPSов
Через него питаю комп и обвязку в виде мелочевки, принтеры, сканеры, модемы
Приятель через подобный UPS смог пропылесосить дом отключенный от электричества за час времени
Есть вожможность подключения дополнительных батарей.
Но уж тяжелый цука...
borman
сообщение 14.5.2010, 9:28
Пользователь №: 395
почти в тему - а какие по проще UPS можно использовать (холодный старт и всё такое)
сообщение 28.10.2010, 16:15
Пользователь №: 34
Купил Вот такую машинку
Ну слабосильная, конечно.
С эксцентриком, ход примерно 5 мм.
Хочу её немного довести до ума, чтоб полировальники можно было нормальные на нее одевать, микрофибровые располировочные салфетки использовать, короче для применения в "полевых условиях зимнего периода в подземном паркинге" А то утомительно елозить микрофиброй, немолод уже.
сообщение 30.10.2010, 18:56
Пользователь №: 34
Ну поскольку вещь не для профф применения, то пришлось доработать машинку, оторвал родную дурацкую поролоновую подушку (язык не поворачивается назвать этот бутерброд из пластика - поролона, и еще пластика полировальником). Немного обрезал диаметр пластиковой основы (к чему этот бутерброд был приклеен) и приклеил нормальную ответную липучку для полировальников 150 мм от ЗМ. Теперь можно на 12В машинке сажать нормальные пролировальники до 150 мм или меньше. Я думаю что машинка не вытянет большие диаметры (162 Магваер и более), слабосильная, но попробую как нибудь ради эксперимента.. Я собственно и не планировал на ней работать абразивными составами, только чтоб какую небольшую царапку удалить, Взял для располировки нанесенных защит в подземном паркинге.
Зато в АГА продают замечательные 150 мм шубки из микрофибры для располировки всего по 72р.
Рекомендую. Почти как у КСУ длинноворсовая!!! Жаль нельзя выворачивать низнанку и продолжать другой стороной полировать как это сделано у Магваера например.
Вопщем попробую девайс - отпишусь. Может и фото будет.
сообщение 30.10.2010, 21:58
У нас скоро придут на 150 двухворсовые и выворачиваемые.
сообщение 30.10.2010, 22:01
Пользователь №: 34
1XXX, Денек скока? Если по цене адекватно АГАвским тряпкам, то задумаюсь. Но мне коробками ненадо. Несколько штук.
Подождем когда появится.
сообщение 30.10.2010, 22:03
Сейчас не помню, но больше сотни.
сообщение 30.10.2010, 23:55
Я немного (или совсем?) не в теме listen_music.gif У вас это у кого, Алексей?
сообщение 31.10.2010, 10:41
В фирме где я сейчас работаю и немного делаю упор на создание полноценной системы полировки.
сообщение 31.10.2010, 11:14
Это интересно.
Алексей в чем заключается работа, создание линейки полиролей и полировальников, появится новый бренд или старый обновится?
сообщение 31.10.2010, 11:42
Цитата(bak80 @ 31.10.2010, 10:14) *
Это интересно.
Брэнд есть и даже два: абразивы и полировальники. Остаётся добавить под тот или другой подобранные пасты, фибру, глину и мелочёвку... Свести всё воедино - упаковка, оформление и т.д.
Сообщение отредактировал 1XXX - 31.10.2010, 11:43
сообщение 31.10.2010, 12:30
Мне попадался только два бренда исистем и холекс на котором человеческим языком написано преднозначение паст, их название, шкала образивности и блеска, очень удобно и соответствует действительности. Номера бутылок запоминать не надо.
сообщение 31.10.2010, 12:41
Пасты будут по классической схеме, грубая-средняя-тонкая? Система удивит искушённого профессионала ? smile.gif
сообщение 31.10.2010, 12:48
Redeye правильно будет крупноабразивная, мелкоабразивная, финишная, антиголограммная, универсальная.
Сообщение отредактировал bak80 - 31.10.2010, 12:50
сообщение 31.10.2010, 12:53
Когда первые продажи начнутся.
PROFI_LINE собираются выпустить новую линейку не они?
Сообщение отредактировал bak80 - 31.10.2010, 13:01
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 21:05
