История благодарностей участнику evgenii91 ::: Спасибо сказали: 164 раз(а)
22.2.2016, 10:10 Восстановление фар GlasWeld
Цитата(bizoncik @ 19.2.2016, 11:52) *
Жень вопрос в том сколько держать будет.Я наносил обычный лак из спрея.Видел в штатах тоже лак но они в Европу не шлють нехристи
Рома держиться, один при нанесении пошли кратера( вода в системе ) , я его решил смыть-ничего не вышло, пришлось сушить и заново сносить и наносить. Пол года наблюдаю пока все ОК
bizoncik,
8.2.2016, 13:55 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ!
Андрюха, извини что с опозданием, С ДНЮХОЙ ТЕБЯ!!!
dronx33,
15.9.2015, 0:02 Тест защитных покрытий 2015 на бюджетном ремонтном лаке
Цитата(Alasar @ 18.8.2015, 13:37) *
Сход шторы воды после 12 зверомоек.
Слева направо:
1. Sample coat 521 (2 слоя)
2. Finest V6 (1слой)
3. Nanolex Si3D (1слой)
4. Gyeon Beed (2+1слой)
5. Willson Silane Guard (2слоя)
6. Ceramic Pro 9H (подложка+1слой)
7. Polish Angel Cosmic 9H (primer+2 слоя Cosmic)
8. Polish Angel Cosmic 9H + Master Silant (primer+cosmic 2 layers + 1 master)
<!--private_data=0-->
В дальнейшем надеюсь проверить igreenlover, старый и рядом новый БГГ(еще раз) и то, что вы сами предложите. Пока у меня нет мыслей на этот счет.
Саня, гидрофоб у 9Н без лайта быстрее сдуваеться чем по лайтом, мои личные наблюдения
Sheva10,
9.5.2015, 22:43 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ!
ВСЕХ с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
Егор Егорыч,
3.4.2015, 9:20 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ!
Саня, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
3.11.2014, 10:42 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ!
Redeye,
5.7.2014, 19:05 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ!
Игорек, Макс, С ДНЮХОЙ!!!
Igoryn,
1.7.2014, 8:32 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ!
Юра, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Brain,
2.3.2014, 19:54 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ!
Алена,
18.11.2013, 23:35 Нанокерамика
Цитата(Agstroy @ 17.11.2013, 23:15) *
evgenii91,
По работе респект! У меня народ требует ,,глубины,, цвета, чтобы за блеском цвет не терялся.
Так он и не теряеться, просто еще БОЛЬШЕ раскрываеться! и появляеться ГЛУБИНА, особенно если не в один а в несколько слоев нанести!
Agstroy, АВТОБЛЕСК,
18.11.2013, 23:33 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ!
Артур,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
artik,
17.11.2013, 22:59 Нанокерамика
Цитата(АВТОБЛЕСК @ 17.11.2013, 21:57) *
Круто все )))
Стараемся!
АВТОБЛЕСК,
17.11.2013, 22:48 Нанокерамика
http://youtu.be/X3r3gNH9wWI
АВТОБЛЕСК,
3.11.2013, 22:35 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ!
Redeye,
17.10.2013, 22:30 Отдых
"Лучше гор могут быть только горы!"
А это озеро где-то на высоте 1800м над уровнем моря
Joanna, Евген 190,
24.9.2013, 8:46 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ!
Рома (bizoncik) С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
bizoncik,
11.9.2013, 8:00 Выбор полировочной машинки?
Можно еще мирку посмотреть, они в работе поудобнее, ход эксцентрика 5мм.
lesnoy,
30.7.2013, 8:30 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ!
Edelmann,
26.7.2013, 22:37 RestorFX
Цитата(white45 @ 26.7.2013, 21:35) *
Устанешь его пробивать так то
Особонно если он полностью высох!
Alexashka, RestorFX,
24.7.2013, 22:28 FAQ: Полировка для чайников шаг за шагом
Цитата(Алексей_Екб @ 24.7.2013, 20:14) *
Всем добрый вечер! Хочу сразу поблагодарить всех опытных товарищей кто делится здесь информацией и "наставляет на путь истинный" нас новичков. Читаю ресурс более года, почти на все свои вопросы нахожу ответы, многому научился и многое понял. Всем спасибо! Полученные знания применяю исключительно в личных целях, зарабатываю другим. Вот добрался и до ЛКП своих авто (начинал с правильной мойки и химчистки), решил немного приобщиться к полировке. Имею полировалку G220, красный, желтый и черный круги Meguiras, пасты 105 и 205, глина и все остальное. Задачу поставил убрать галограммы и нанести защиту. Вот ту то возник вопрос на который так и не смог найти ответ (осилил все 55 страниц этой темы). Наношу на желтый полировальник 105-ю пасту крестом, выбираю участок на капоте 50*50, размазываю на 1 скорости (речь о G220), выхожу на 4 скорость и работаю пересекающимися проходами. Вопрос - сколько времени работать? Как определить что паста выработалась. По моим наблюдениям - полировальник все еще оставляет за собой немного жирный след даже при выходе на не обработанную поверхность, а там где работал паста все еще как бы влажная. Очень трудно удаляется фиброй хотя брызгаю обильно ФиналИнспектор (на капот на оттирку ушло 7 фибр). Может быть много наношу, может быть надо дольше работать? Прошу помочь. В голове сидит картинка - когда то давно забирал машину из покраски (крыло), полировали при мне. Так вот тогда пасту на нем выработали в ноль, летела белая пыль, которую легко убрали фиброй и все.
Подскажите что я делаю неправильно.
Для начала попробуй масты раза в три меньше нанести.
Алексей_Екб,
23.7.2013, 12:09 Infiniti FX50
даже не думал об этом, если честно, есть пластик- есть состав для пластика...
Наружний лайтом мне больше нравиться, а внутренний все таки лучше для пластика.
Q100,
18.7.2013, 22:40 Alfa Romeo 159
Igoryn,
16.7.2013, 22:08 RestorFX
Цитата(RestorFX @ 16.7.2013, 18:20) *
Совершенно верно. RestorFX так же в себе содержит растворители, если Вы сначала заполните скол базой, то при нанесении RestorFX, он просто растворит и вытянет краску из скола. Поэтому можно либо как Вы описали закапать краской, покрыть лаком, подсушить, а после нанести RestorFX, либо проделать эту процедуру уже после нанесения и высыхания RestorFX.
Лучше все таки сначала заделать скол, а потом покрыть рестором, делал уже получаеться довольно хорошо.
RestorFX,
9.7.2013, 22:44 Кто чем пользовался?
Цитата(NikAn7 @ 9.7.2013, 8:00) *
Тогда по подробнее если можно, что именно за пирог и, что за Форд? И какая подготовка была?
Форд Мондео 2004 года белый под лаком, местами крашеный.
Мойка, чистка, легкая востановительная полировка, обезжиривание ИПА, White Diamond, выдержка минут 20-30, затем EX Sealant, выдержка опять же 20-30 минут и в заключении Natty's Paste Wax Red.
NikAn7,
5.7.2013, 9:08 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ!
Igoryn, max_tmb,
4 страниц V   1 2 3 > »
