История благодарностей участнику X-P ::: Спасибо сказали: 22 раз(а)
19.12.2012, 16:43 Поздравления с наступающим Рождеством и Новым годом!
Международная команда eXtreme-Plus желает вам хороших праздников!!!
Ahtoh, boss, CEBEP, dr.Блеск, evgenii91, Igoryn, технолог,
22.3.2012, 16:38 Защитное покрытие eXtreme-Plus AUTO
Цитата(AlexTC @ 21.3.2012, 10:34) *
Если они есть то ОЧЕНЬ интересно.
Поскольку 1ХХХ в настоящий момент сам не может выложить результаты (вернее, первые результаты) своих тестов по eXtreme-Plus, то делаем это с его на то разрешения:
1. Защитное покрытие Extreme-Plus придаёт ЛКП автомобиля повышенную гидрофобность (угол смачивания каплей воды поверхности защитного покрытия Extreme-Plus, находящегося в состоянии «полная полимеризация» составляет диапазон от 90ᵒ до 92ᵒ) и небольшое увеличение твёрдости, что сказывается в дальнейшем на некотором снижении эксплуатационных расходов по мойке автомобиля и продлению периода эксплуатации без восстановительных полировок лакокрасочного покрытия, но требования производителя по использованию «щадящих» ручных моек с применением только нейтральных шампуней, а так же с учётом полного запрета на проведение моек на автоматических (полуавтоматических) комплексах резко сокращает потенциальное количество потребителей данного покрытия и услуги по его нанесению.
2. При воздействии растворителем №646, по соответствующей методике, на поверхность, покрытую защитным покрытием Extreme-Plus, произошло набухание лака, находящегося под слоем защиты.
3. При проведении этапа оценки свойства сопротивления воздействию солей калия, кальция и магния при высыхании капель воды на защитное покрытие Extreme-Plus произошло образование кольцевых надрезов.
4. В цикле щадящих ручных моек с использованием водного раствора Фэйри, поролоновой губки и сушащей вафельной салфетки покрытие Extreme-Plus, нанесённое в один слой, выдержало 100 циклов последовательных моек с двукратным снижением гидрофобности, но не выходящем за предел устойчивости в 20 секунд схода шторы воды; начальный этап теста – 7 секунд со снижением до максимальной величины - 17 секунд. При этом обращает на себя внимание образование тонких, но достаточно плотных потёртостей (рисок) на поверхности, обработанной Extreme-Plus, с соответствующим снижением первоначального блеска поверхности на 8-10 единиц.
5. В цикле щадящих ручных моек с использованием водного раствора Фэйри, поролоновой губки и сушащей вафельной салфетки покрытие Extreme-Plus mini, нанесённое в один слой, выдержало всего 10 циклов последовательных моек с полуторократным снижением гидрофобности, выходящем за предел устойчивости в 20 секунд схода шторы воды; начальный этап теста – 14 секунд со снижением до величины - 32 секунды после 40 моек. При этом обращает на себя внимание образование тонких, но достаточно плотных потёртостей (рисок) на поверхности, обработанной Extreme-Plus mini, с соответствующим снижением первоначального блеска поверхности на 10-15 единиц.
6. Оригинальная технология нанесения покрытия Extreme-Plus требует либо наличия окрасочно-сушильной камеры, что в условиях детейлинг-центров не приемлемо, либо помещений-отстойников для обработанных автомобилей на срок выдержки покрытия до 3-х суток с комнатной температурой. Эти требования подразумевают резкое и не рациональное увеличение затрат в процессе применения данного покрытия.
Alasar, AlexTC, Edelmann, Центр Автотехнологий,
23.12.2011, 10:23 Полировальная система X-P
Цитата(технолог @ 23.12.2011, 9:09) *
Вижу в составе системы два флакона. Одна абразивная. А вторая какая?
Полировальная паста «X-P 2 in 1» - позволяет сократить число используемых полировальных паст для достижения превосходного результата.
Подходит для финальной обработки ЛКП. Может использоваться как на заводском ЛКП для возвращения первоначального блеска, так и на перекрашенных участках ЛКП. В особенности хорошо подходит для удаления шлифовальных рисок в процессе полировки дефектов лакокрасочного покрытия (напылов, наплывов и т.д.). Используется с электрической или пневматической полировальной машинкой (марки Х-Р арт.110 или арт. 113) вместе с поролоновым полировальным кругом оранжевым (X-P Tampone Onde Oranc. арт. 106) или меховым кругом (X-P Cuffia di Lana Merinos арт. 103).
Сорри, ошибочка вышла, под второй картинкой должна быть именно эта инфо. Уже не получается изменить самостоятельно
Ahtoh,
21.12.2011, 18:02 Поздравления с наступающим Рождеством и Новым годом!
Форумчане!
Передаем вам поздравления от владельца бренда eXtreme-Plus и сами к ним присоединяемся!
Одна капля eXtreme-Plus, чтобы пожелать счастливого Рождества и прекрасного Нового года!
от NTP Group
ahm, Ahtoh, boss, CEBEP, dr.Блеск, Editor, evgenii91, Igoryn, olegator, виталий,
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 6:24
