История благодарностей участнику DWK ::: Спасибо сказали: 4 раз(а)
16.1.2013, 14:28 обогреватель для гаража
Цитата(Sunmel @ 23.10.2012, 19:11) *
Если инфракрасники воткнуть на 30квадратов два по киловатту на гараж, их вешают на потолок, под ними будут стоять машины, ЛКП не пострадает?
У меня гараж 30кв, два потолочника по 1,5кв, высота где-то 2,5м - все нормально, лкп тепленькое))
Но, блин, в морозы немножко не хватает - добавляю еще 2квт ветерка. Тут главное утеплить крышу хорошо и все остальное, а то на потолке конденсат собирается...
Sunmel,
28.10.2012, 15:18 Защита через пуливизатор. Кристал Г. Гуард
Вот такой перевод выдал переводчик :
В G.Guard, мы храним стекло материал, покрытый с отличными антикоррозионными устойчивость к окрашиванию, кислотостойкие, негорючий, на водной основе 耐 透.
 G.Guard является агентом стеклянным покрытием, не содержащим примеси, кроме компонентов, необходимых для формирования кварцевого стекла. Сделать очень тонкая стеклянная мембрана проникновения кварцевого стекла, рисуя G.Guard бодиарт, я вряд ли прикреплены к телу, такие как грязь, вода пятно.
Кроме того, попасть легко для предотвращения ржавчины или грязи, прилагается. Продемонстрированный с супер сильной стойкостью к ультрафиолетовому свету и может выдержать температуру от степени около 700 ℃, осмос Это стекло имеет отличное сопротивление окраски, антикоррозионные, кислотостойкие, негорючие водные 耐 透.
Высокая концентрация の из Silysia カ (SiO2) скорость
 Специальное НС СМИ открытое Yori 発 に シリカ (SiO2) ингредиенты の высокой концентрации (содержащие от 5 до 20%) га Н. И. Н. Р.И., чем класс な ки ультра прочность горе Мика し て い ます сейчас.
Преимущества стеклянных конструкций G.Guard суд
Новый автомобиль, чтобы поддержать дальнейшее дополняют красоту.
Подержанные автомобили は, новый автомобиль の 美 し い поверхности покрытия が Су-ру.
Выключите из кислотных дождей, ультрафиолетовых негативно повлиять на окрашенной поверхности.
Гладкости и твердости улучшить, защитить свой автомобиль от грязи и царапин.
Цвет あ せ · シミ исчезают を предотвратить.
Разница между обычными агентами покрытия
 Покрытие агент смол и других органических и полимерной основе обычного стекла, эффект покрытия нельзя ожидать, потому что высокое поверхностное натяжение, пленка покрытия не может быть обеспечено не может проникнуть гораздо межмолекулярных окрашенного кузова в молекулярную связь, G . Guard, все долговечности безопасности и проникновения покрытия для частного агента покрытия, не содержащего органические вещества, поверхностное натяжение низкой ионной связью, можно обеспечить достаточную толщину пленки проникать глубоко между молекулами бодиарт превосходят обычные продукты, разница очевидна.
Лаборатория отчеты ржавчины
 Как предотвратить ржавчины G.Guard, это фотография, которая была на крышке заливной горловины для эксперимента бензина. Я использовал, чтобы нарисовать четкую резкость голой железной пластиной, строительство G.Guard в два раза, смоченным в кислотный раствор 5%, мы увидели, что состояние ржавчины и коррозии. Не видел ржавчины и коррозии в части того, было построено.
↑ К началу страницы
<G.Guard事業本部>
株式会社ノースランド
〒 198-0024石川県石川郡野々市町押野3-31
TEL :076-246-0106 / FAX :076-246-7790 <East Omnibus> Японии営промышленности
ЛтдフィッSuites
〒 341-0027 Сайтама три Township муниципального Sasazuka, 30
Тел :048-952-6584 / FAX :048-952-6672
Copyright © 2007-2008 G.Guard.net Все права защищены.
artik,
18.5.2012, 0:46 Защитные полироли и вообще от SOFT99
Пробую скретч-воск от вилсона с микрочастицами-заполнителями. Ну заполняет и неплохо! По стойкости ничего не скажу,но встает такой вопрос с пирогом:
как думаете - правильнее уложить первым прх ,а потом скретч или наоборот? Или вообще прх-скретч-прх?
ahm,
11.5.2012, 15:30 Жидкое стекло от СОФТ99
Igoryn,
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:27
