История благодарностей участнику Fastyk ::: Спасибо сказали: 2 раз(а)
13.5.2009, 14:37 FAQ: Полировка для чайников шаг за шагом
ну и волнительный вопрос, где все это в Москве лучше покупать и в каких объемах?
а если и порядок цен примерный приведете, будет супер. и можно переделывать нормально ФАК
13.5.2009, 10:41 FAQ: Полировка для чайников шаг за шагом
Что имеем.
несколько машин в разной степени изношенности ЛКП, от новой светлой, до поюзаного черного.
полировальную машинку MAKITA 9227 CB
Потребляемая мощность при непрерывной работе 1.200 W
Частота холостого хода 0-600/3.000 мин-1
Диаметр диска/полировальной насадке 185 мм
Вес 3,0 кг
Что нужно:
на двех машинах (черный металлик и темно красный металлик абразивку + востановительная + защитная)
на двух других (темно темно зеленый металлик и светлый металлик очиститель + защита)
Итак, если я правильно понимаю в первом случае порядок действий следующий
для первого варианта:
1. Мойка и очистка от всяких говен типа гудрона и умерших насекомых (чем и как лучше?)
2. Подкраска сколов (это понятно)
3. Абразивная полировка - желтая паста 3М + желтый круг. верно? всю машину. кстати, с пластиком и резинками что делать?
4. тест спрей 3М (что это зачем и с чем едят?)
5. Синим полировальником располировываем пасту с синим колпачком (антиголограм) не оказывая чрезмерного давления (т.е. под собственным весом машинки). Принцип действия как с абразивом, только располировываем перекрывающими друг друга восьмерками
6. тест спрей
8. защитную полироль 3М с красным колпачком руками. Наносим микрофиброй или аппликатором, располировываем мягкой микрофиброй круговыми движениями, излишки убираем вафельной микрофиброй (или может какую получше другую? и каким полировальником?)
для второго варианта абразивку надо заменить на очиститель? какой лучше? ну и для светлых цветов пропускаем полностью антиголограм.
И соотвтественно где, какие объемы и что из материалов лучше покупать? ФАК от хомячка конечно видел, но толку от него маловато. был бы толк, вопросы сейчас бы такие не задавал....
p.S все это в Москве. И если вдруг кто согласиться взять меня в качестве "подай-поднеси" на полировку машины по первому варианту, был бы признателен (типа посмотреть как люди делают)
Заранее спасибо
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 19:13
