История благодарностей участнику ruslik ::: Спасибо сказали: 65 раз(а)
16.7.2016, 11:26 Вопросы новичков
Цитата(wel @ 15.7.2016, 19:31) *
Подскажите можно ли убрать напыл от покраски без зашкуривания ?
Глина агрессивная
13.1.2016, 16:58 Толщина заводского ЛКП у различных марок авто
Цитата(Jarvis @ 13.1.2016, 15:12) *
Здравствуйте! Вопрос у меня, кто знает для БМВ Х3 Ф25, толщина ЛКП? Прибор показывает 95-150, 150 на крыше.
Это нормальные толщины - заводские
И на горизонтальных поверхностях всегда больше
На вертикалях меньше
Jarvis,
8.10.2015, 14:26 SONAX ProfiLine
Smat
По русски
Супермикроабразивная технология
Наприме м105
Dat
По русски
Технология саморазрушаюсегося Абразива
Например м85
AlexTC,
27.8.2015, 18:36 аппарат для химчистки z 014+ кох
Осталось 2 шт
Один из них забронирован за sfera
sfera,
7.8.2015, 1:56 Ford Focus III 2012 г.в.
очень достойный результат
Caramel,
5.8.2015, 1:01 Полный детейлинг катера
Проблем с полировкой там нет
Толщина материала 1-2 мм в. Среднем
Можете глубокие царапины зашкурить
91+ белый мех + высокие обороты
67+ борд. Поролон + средние обороты
49 + желт поролон + низкие обороты- можно бигфутом
Все накрыть воском для яхт
Vla, Романыч,
17.6.2015, 1:56 Вопросы новичков
Цитата(wel @ 16.6.2015, 23:49) *
Привет Всем !!! Поскажите пожайлуста в чем различие полировальных подложек высоких от низких ?
Чем ниже и жестче тарелка - тем выше агрессивность резки ( при прочих равных)
Чем выше и мягче тарелка - тем ниже агрессивность резки ( при прочих равных)
То же самое можно сказать о поролоновых полировальниках
12.5.2015, 0:32 FAQ: Полировка для чайников шаг за шагом
Кстати у Макиты тоже есть
Двуходовая машинка - артикул не помню
Тарелка - 150 мм., она еще и в хозяйстве
сможет пригодится
Azot,
12.5.2015, 0:05 FAQ: Полировка для чайников шаг за шагом
Цитата(Azot @ 11.5.2015, 22:50) *
покажите ссылку хотя бы на один.
И кстати, просмотр отчетов в галерее мне ничего не даст. Там работают профи с полным комплектом оборудования и химии. Я же спрашиваю о минимуме, что бы просто поддерживать ЛКП нового авто в домашних условиях.
В Вашем случае выход это двухходовая машинка как big foot
И микрфибровая система от магваера или от другого производителя
Такие системы как раз для двухходовок
+ воск еще любой - карнауба
И не напортите ничего и состояние удасться поддерживать
Макиту продать
Azot,
30.4.2015, 20:40 аппарат для химчистки z 014+ кох
-1 шт.
Отправил Анатолий33
Транспортную Накладную скинул на e- mail
Анатолий 33,
29.4.2015, 22:43 аппарат для химчистки z 014+ кох
Цитата(Azot @ 29.4.2015, 21:40) *
А что цена военная тайна? Почему нельзя сразу в теме указать?
Нет не тайна в личке отвечу если у вас есть интерес
В теме не указана чтобы никого не смущать
В том числе админов
edvard-jordan,
29.4.2015, 21:35 аппарат для химчистки z 014+ кох
1 шт.бронь
Анатолий33
Анатолий 33,
22.4.2015, 0:46 Набор для новичка (подбор от профессионалов)
Цитата(adven @ 21.4.2015, 23:29) *
Добрый вечер.
Есть жертвы для полировки в первый раз. Авто: Peugeot 4007 (3 года, был период мойки щеткой), chevrolet cruze (2 года).
Методом приведения себя в моральное иступление при чтении форума был собран следующий набор:
1. Машинка Sparky PMB 1200CE
2. Абразивная глина для очистки кузова Soft99 Surface Smoother Mini, 100g
3. Маскирующая лента JetaPro Brown 80°С, 30мм
4. Одношаговая крупнозернистая полировальная паста Menzerna FG400, 0.25л (по объему хватит?)
5. Полировальный состав Meguiar’s Dual Action Cleaner/Polish М83, 946мл
6. Полироль финишная Vogelchen FINISH ANTIHOLOG, 150 ml (по объему хватит?)
7. Меховой полировальный круг Vogelchen D 150 мм
8. Полутвёрдый круг Koch Chemie SCHLEIFSCHWAMM GELB, MITTELHART 160x30 мм
9. Антиголограммный круг Koch Chemie ANTIHOLOGRAMMSCHWAMM ORANGE 160x30 мм
10. Подложка полировальная Vogelchen D 74mm
11. Полировальный круг Vogelchen № 2 оранжевый универсальный, 80x30мм
12. Полировальный круг Vogelchen № 4 черный финишный, 80x30мм
13. Фонарь налобный имеется))
14. Обезжиривать планирую обычным обезжиривателем.
15. Антибитум имеется.
16. Микрофибры 6шт. 40х40
Бюджет ограничен.
Направьте на правильный путь. Укажите на ошибки и недочеты!
P.S. Профессионально заниматься полировкой не планирую, более как заниятие для души, так что набор необходим "для себя".
в вашем списке на нашел тарелку под круги 150 мм
и воск
спитосодер. жидкость пасту удалять))))
и полировать рекомендую учится не всю машину, а деталь одну какую нибудь
можете с капота начать там все хорошо видно и лака на горизонталях побольше немного
успехов
adven,
7.4.2015, 23:39 аппарат для химчистки z 014+ кох
1 шт бронь edvard-jordan
1 шт бронь xolodok
edvard-jordan,
26.1.2015, 12:15 Everglass нанокерамическое покрытие для ЛКП
Хороший подход к нанесению
Прижмите подачу материала для начала
Проход перекрывать на 50%
Разбавить нашатыркой
Успехов
25.11.2014, 23:43 Вопросы новичков
Цитата(wel @ 25.11.2014, 22:25) *
Привет всем !!! Купил машинку G220 полировальные круги W7207 w8207 w9207 пасты магваер M8332 M8432 M8232 а как пользоваться всем этим добром не очень понимаю
по пастам вроди понятно а вот какие обороты машинки использовать при полировке не ясно . Если кто знает подскажите пожайлуста .
С бордовым кругом и 84 цифра на регуляторе 4-5
С желтым кругом и 83 - 2-3 цифра
82 работает и с желтым и с черным кругом цифра на регуляторе 2-3
В 2015 году будут новые маги круги ( цвета те же останутся, назначение и поролон те же)
Видоизменятся они в лучшую сторону))), с ними
Пасты работают эффективнее
Успехов
31.10.2014, 22:01 Аналог Meguiar’s Vinyl&Rubber Cleaner/Conditioner М40
м40 в таре 3,78 с производства снято.
Agstroy,
15.10.2014, 20:04 RestorFX
Цитата(Центр Автотехнологий @ 15.10.2014, 11:21) *
О чём разговор не понятно unknow.gif Целую машину заюзаную полируют и защищают,можно конечно её покрыть ремонтным лаком на 7 слоев как дядя Володя Wed.Но это будет перекрашенный ролс ройс.А вот побывашую в оказии нужно ремонтировать и красить,тут не поможет ни рестор ни керамо.
И чем больше элементов на машине не крашенных тем она дороже при продаже.Платить кто будет?У меня два варианта,страховая и клиент.
Опять эта тема что лучше крашенная или не крашенная.
Володь ты сам маляр со стажем,пойдеш машинку выбирать хоженую себе или корешам,на
что выбор упадет?Нашли две одинаковых и по году и по цене,одна не крашенная чуток
замытая,а другая вся в а...уе блястит,но капот крыша крыло правое переднее и дверь
водительская перекрашенны в очень дорогой по внешнему виду, так и по физико-механическим
характеристикам авторемонтный материал?
а перекидку с донора с таким же цветом отменили, что ли, в Москве?
да и что творится на конвейере вам wed, дело говорит
мифы о крашенности-некрашенноти происходят
из времен когда кузовных деталей не было и все подряд в ремонт
перло то что менятся должно, сами вроде писали как бампера клеили нет?
плюс к тому пугать должна не покрашенная деталь, а причина покраски.
пока не будет что то подобного карфаксу за бугром разговоры
про покупку б/у авто - просто вода
и еще "отбитых" по днищу и агрегатам авто множество причем дорогих...
зато для покупашки авто не бит не крашен sarcastic_hand.gif sarcastic_hand.gif
wed,
29.9.2014, 23:42 вопрос про Meguiar’s DA Microfiber
Цитата(logan_al @ 29.9.2014, 21:45) *
Я бы сказал демонстрационное видео не дает полной картины по расходу, как допустим видео где они каждый раз наносят состав крест на крест, думаю так мало кто делает. Показывают, что необходимо пропитать составом круг перед использованием это можно сделать составом или например М34.
что касается 2500 если будете работать G220 то долго так как система не предназначалась для работы по шлифовальной риске, предназначение устранение средних дефектов скажем 3000 тризак уберет но не более того. Время плавающий показатель все зависит от покрытия и метода работы, например можно работать с нажимом и т.д или нанести состав и просто поводить вправо влево. Что касается расхода то он приблизительно такой же как например у м105 в связке с w4000. У 105 показатель расхода в районе 30г на квадратный метр(какой Лак).
Если взять Rupes 21 микрофибру и 300 состав, устраняет Р1500 за один проход(цикл вырабатки состава после одного нанесения) на участке 60х40см.
Что касается времени пробовали замерять и пришли к такому выводу что если смотреть по шагам то времени занимает дольше чем ротационная машинка, а если складывать суммарно время обклейки, 2-3 шага полировки и время удаления остатков составов, получается меньше чем стандартная полировка.
d/a mirofiber system разрабатывалась прежде всего для скажем "любителей"
самостоятельно ухаживать за авто, поэтому собственно она не сильно режущая,
хотя на сегодняшний день они добавили туда микро фибровый круг без мягкой подложки
он гораздо лучше режет
-по просьбам потребителей и на основе своих тестов которые продолжаются),
плюс будет еще один состав - средний между агрессивным и воском
для работы на некоторых вязких лаках когда агрессивный рисовал немного,
на вопрос почему система для любителей, она практически не нагревает поверхность из-за
особенностей своих - тепло идет не в поверхность как на роторе, а наверх в круг и машинку,
собственно по этой причине у многих пользователей отрывался велкро от поролоновой простаки
на круге по объяснению производителя данный дефект происходил от того что производитель кругов
изменил рекомендованный клеящий состав на более дешевый (ребята больше денег хотели, совсем как у нас правда)))))))))),
в данный момент проблема устранена производство кругов перенесли на другое предприятие
все круги из новых партий такого дефекта иметь не будут (ну это мы еще посмотрим sarcastic_hand.gif )
вернемся к температуре собственно данная особенность системы
позволила рекомендовать её для любителей и новичков, почему объяснять надо?
по поводу риски от 2500 сиа, вопрос не в 2500 а в том какая глубина риски от этой 2500,
chin-su,
29.4.2014, 0:03 Средство для очистки колесных дисков Wheel Brightener
пользую
в концентрации вод-состав 4-1
работает по загрязнениям и колодочной пыли хорошо (пс у меня диски белые все видать)
по битуму надо помогать щеткой
как в сравнении с кох не скажу кох не юзал т.к. устраивает данное средство
focus chita,
6.3.2014, 23:12 воздушная разводка
для правильной работы компрессора
Dmitrij,
21.6.2013, 22:32 Выбор полировочной машинки?
Цитата(Baks @ 21.6.2013, 20:29) *
FLEX, бигфут?
про 220-й магвайрс вроде неплохие отзывы, но так и не понял, у неё есть режим чисто вибрация?
вообще конечно хочу именно её и приобрести.
в другой теме ссылку давали все понятно написано там
http://www.meguiarsonline.com/forums/showt...polishing-tools
Prod,
19.6.2013, 22:31 Помогите подобрать систему с 0
Цитата(logan_al @ 19.6.2013, 16:00) *
Вот вспомнил и нашел заметку по типам полировалок. Только правдо на Eng
статья четко описывает спасибо!
Читаем вывод:
So, there are an awful lot of choices when it comes to selecting a tool for buffing paint. For the enthusiast just getting started with paint polishing the logical choice, for not only ease of use and effectiveness but also for safety, is the dual action random orbital. With the power offered by the top choices in this category, and especially when used with the modern offering of chemicals and pads, it's amazing what can be accomplished regarding defect removal from even the hardest paints. As with anything in this hobby, none of these tools will do the job on their own - your technique is going to be critical and it's up to you to make or break the whole detailing process.
Шо по нашему: из широкого выбора инструмента для полировки,[b] для начинающих [/b]рекомендуется машинки типа G220 , не только
потому что они просты и эффективны в применении но и в целях сохранения лкп. В любом случае инструмент представленный в обзоре в комплексе с современными падами и пастами позволит бороться с серьезными дефектами даже на твердых лкп
Однако инструмент никогда не работает сам по себе, в основном детейлерам надо работать над техникой и приемами полировки.
dozker, Gauc,
10.6.2013, 12:31 Голограммы
Цитата(yvv09 @ 10.6.2013, 11:11) *
Спасибо. Так и делал, в принципе... Только красный фиттер у меня самый мягкий и
до радужных разводов (типа жирка) пасту вырабатывал...
А вот со скоростью хз... Может и зря до тройки доходил?
за фиттер не скажу не держал в руках
голограммы от круга он начинает подцарапывать лак на большой скорости
тем более "мягкий лак" + идет нагрев поверхности при работе что увеличивает эффект
на машинку не давить
скорость можно еще уменьшить, увеличивать не надо
yvv09,
10.6.2013, 12:00 Голограммы
Цитата(yvv09 @ 10.6.2013, 10:04) *
Спасибо, конечно за совет про эксцентрик. Это и ежу понятно... Но пока не обзавелся...
Может кто-то сталкивался с мягкими лаками? И выводил их ротором...
Руки вроде у меня растут откуда надо, и голова на месте.
Вот и прошу посоветовать...
С очень мягким кругом пройти всю машину 205
подойдет типа черного поролона от маги
скорость на регуляторе 2
Пасту до конца не вырабатывать, надо так что-бы за кругом тянулся "жирок от пасты"
для контроля обезжирить
yvv09,
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 19:15
