| 25.1.2018, 12:46 | Полезная информация и материалы | Здравствуйте. Точно не помню и переписку не могу найти , скорее всего в 2015 Тогда это старый каталог. Мы готовы бесплатно Вам отправить новый. Напишите пожалуйста в личное сообщение или на почту info@le-tech.ru запрос. Нужны Ваши данные для отправки через ТК если вы не в Москве. ФИО контактный телефон серия и номер паспорта. |
chin-su, | ||
| 12.4.2017, 2:25 | Уход за кожаным салоном? | Вопрос к знатокам. Наш пациент Range Rover Sport, с пробегом 1000 км. На спинке водительского сидения имеется залом: ![]() ![]() ![]() Клиент очень просит убрать. Возможно ли это сделать? Если возможно - подскажите как? На пассажирском кресле данный дефект отсутствует: ![]() Здравствуйте! В последнее время мы достаточно успешно боремся с подобными заломами, но это как правило оправдано когда кожаное сиденье идет на полную реставрацию и в тех случаях когда клиент очень просит :-). Чтобы эффективно расправить кожу требуется снятие заводской краски, в Вашем случае кожаное сиденье судя по фотография достаточно свежее и из за этого снимать краску не видим смысла. По этому на вскидку есть 2 варианта: 1. Попробовать объяснить клиенту что подобная деформация кожи это естественный процесс, наоборот как правило наличие подобных заломов характеризирует натуральность кожи. 2. Второй вариант попробовать аккуратно нагревать кожу в этом участке через обычный бытовой фен и массирующими движенями расправлять ее в нужном направлении. Процедура долгая, но есть вероятность получения результата, но скорее всего через месяц кожа снова станет такой как сейчас на фото. |
vseresheno, | ||
| 25.1.2017, 2:35 | Продукты и Сервисы компании | Подскажите какие нюансы при очистке перфорированной кожи и последующей обработки защитным кремом ? Не может получится так, что чистящее средство или защитный крем попадут в перфорацию ? Как правильно работать составами для очистки и защиты с перфорированной кожей ? Здравствуйте! Спасибо за Вопрос и проявленный интерес к нашей теме. При чистке перфорированной кожи, действительно требуется более аккуратный подход. При чистке перфорированной кожи требуется избегать излишнего смачивания кожи, чтобы чистящий состав в больших количествах не проникал через нее и не смачивал для этого есть несколько путей чистки перфорированной кожи, все зависит от степени загрязнения. Вариант 1. Можно нанести состав на чистое микрофибровое полотенце через пенообразователь, немного распределить пену на полотенце и однонаправленными протирочными движения почистить кожу как бы протирая ее. Наш состав для чистки очень эффективно работает и даже такой метод очистки на нашем опыте позволяет достаточно хорошо очистить кожу. Такой метод очистки работает в тех случаях когда кожа не очень сильно загрязнена или имеет среднюю степень очистки. Вариант 2 Полноценная чистка кожи используя, щетку LeTech, пенообразователь и чистые махровые полотенца. Для чистки кожи мы всегда рекомендуем использовать наш пенообразователь для чистящего средства Leather Ultra Clean, пенообразователь дает очень густую пену которая не проходит через перфорация и работает исключительно на поверхности перфорированной кожи, это позволяет избежать излишнего смачивания кожи и при этом позволяет очень эффективно очистить даже самые тяжелые загрязнения в этом помогает также щетка. Наносить пену нужно в начале на щетку а уже потом на кожу. После чистки нужно удалить пену чистым полотенцем до тех пор пока пена не осела. Касательно нанесения защитного крема на перфорация, то здесь важно придерживаться одному правилу. Нужно в начале нанести крем на махровое полотенце в небольшом количестве и тщательно распределить его на наем путем растирания двух половин полотенец между собой, таким образом вы убираете любые излишние скопления крема на полотенце после выдавливания. После этого можно растирать крем через полотенце на перфорированную кожу. При соблюдении этих рекомендаций, Вы получите отличный результат без излишнего смачивания кожи и без забивания перфорации кремом. Если будут дополнительные вопросы, будем также рады Вам помочь. |
Automag, i-van, | ||
| 6.12.2016, 18:10 | Уход за кожаным салоном? | classic, | |||
| 29.7.2016, 18:18 | Уход за кожаным салоном? | друзья, нужен совет. Быть может я с ума сошел или глупости говорю. Сегодня наконец, спустя 2 недели, загнал свою машину к себе же в студию. Дал задание по салону- потолок, пол, кожа, двери. Сотрудник знает, что кожу делают летеком, работал он много где и не один год. Приезжаю, смотрю на машину- да, класс. Но вот кожа....... короче у меня ощушение, что он меня мягко говоря обманывает, что очистил и законсервировал кожу летеком. Поправьте, если ошибаюсь в следующих тезисах. 1) жирный блекс после очистки и консервации уходит 2) запах защитного крема должен перебивать или хотя бы чувствоваться отчетливо от сидений 3) попа по сидениях должна скользить и быть мягкой........ Как завтра проверить ? думаю стандартно- скотч на половину сидения и самому сделать по технологии? А потом, если я прав ткнуть носом и как-то наказать, но вот как? Здравствуйте! 1. Жирного блеска точно быть не должно и даже не жирного. После чистки и обработки кремом вне зависимости от бренда автомобиля, кожу будет матовая . Может быть очень легкий блеск в том случае если кожу располировывают после защиты кремом - это допустимо. 2. Крем пахнет не резко, но достаточно интенсивно. Если понюхать сиденья после нанесения, то запах крема точно должен отчетливо прослеживаться. 3. Скользить попа не должна, эффект скольжения иногда может быть от того что вы всегда ездили на грязной коже которая была засалена и она еще сильнее тормозила, после чистки и защиты кожа становится более гладкой, но именно скользить не должна. Проверить произвести на другой половине поэтапно чистку и защиту кремом, можно даже на соседнем сиденье и будет сразу понятно и чистотой и матовостью и запахом. |
a851aa, | ||
| 16.6.2016, 16:51 | Избавляемся от запахов | Всем добрый день. Зарегистрировался специально, что бы отметиться в этой теме отзывом на ароматизатор от LeTech, возможно кого-нибудь предостерегу. В общем, купил через детейлинг-маркет LeTech Leather Aroma Spray, два флакона - себе и другу. На сайте маркета, как и на сайте LeTech указано: "Также вы можете нанести средство на плотную ткань или любой другой хорошо впитывающий материал и разместить его в любом удобном для Вас месте внутри салона" Так и сделал, набрызгал на микрофибру сложенную в двое и положил в подстаканник на переднем тонеле (Ниссан Теана 2009 год), все было хорошо, запах очень нравился, но вот в этот понедельник заезжая на мойку, решил убрать фибру. Не тут то было, подстаканник страстно боролся со мной, не отдавая мне фибру:) Пришлось потянуть с усилием - итог на фото ![]() ![]() Пластик поплавился(((((( Сразу поясню: фибра с аромкой пролежала в подстаканнике почти две недели, возможно причина в этом, но, блин, в инструкции то не было и слова! Короче, очень досадно, меньше всего ожидал подвоха от дорогой импортной химии P.S. Друг, пользовался аромой, распрыскивая ее на ковры под воздуховодами и у него все норм. P.S.P.S Я не ставлю целью обхаять ЛеТеч, запах мне ОЧЕНЬ понравился, но вот этот косяк с пластиком напрочь убил все удовольствие. Парни, будьте осторожны при использовании этого ароматизатора, инструкция явно не содержит всех важных нюансов. Здравствуйте! Спасибо за Ваш отзыв и что не оставили данную ситуацию в стороне. От лица компании LeTech приношу извинения за сложившуюся ситуацию. На сайте мы в описании к товару мы постарались указать но то что состав опасен для пластиковых элементов, но видимо не достаточно. Сегодня обязательно дополнительно внесем изменения, чтобы подобная ситуация не повторилась. Тут дело не в том что состав плохой, дело в том что в составе есть эфирные масла, которые вступаю в реакцию с пластиком по этому, мы вообще не рекомендуем хоть какого-либо контакта состава с пластиком, даже через аппликатор. Если говорить о гелевом ароматизаторе, то он в этом плане абсолютно безопасен, так как сделан по иной технологии. Он не проливается так как очень упругий. В общем он скорее будет для Вас более предпочтительный. Вставка из описания на сайте к товару "Избегайте попадания состава на кожу и пластик. Ароматизатор содержит эфиры которые при попадании на пластик или кожу могут вступить в реакцию и повредить поверхность." Но как и писал выше мы еще дополнительно примем меры, чтобы избежать подобные случаи в будущем. |
Alex Khabarovsk, | ||
| 29.4.2016, 20:11 | Уход за кожаным салоном? | На других не пробовал,похоже что была крашенная кожа, очищенное место стало матовым и потеряло вид как подвытертое,с торца сиденья вид нормальный а под попой наверное красили)Получается теперь надо красить мне там где чистил)Что посоветуете в моем случае?)) поездил по нашим мойкам -каменный век никто не соображает((( Что теперь делать с остальными частями салона -надо все вычищать и реставрировать? самому реально отреставрировать или надо искать спецов?в нашем городе их нету скорее всего) Вероятность 90% что это краска сходит. На том участке где сходит краска лучше пока не чистить, почистите весь салон, чтобы понять есть ли ещё участки где будет сходить краска. Вариантов может быть несколько. Первый вариант - это крашенное сиденье. Второй вариант - производственный брак. Мы с таким сталкивались. Третий вариант - сильно изношенное сиденье. Но вряд ли. Так как краска сходит именно на определенном участке. Вариант исправления ситуации - это реставрация. |
VEM999, | ||
| 1.4.2016, 1:07 | Уход за кожаным салоном? | VEM999, | |||
| 29.3.2016, 2:00 | Уход за кожаным салоном? | Не видел что у Вас есть доставка и в страны СНГ.Такую цену нагуглил в Украине))) Если буду брать ваш набор в комплектации по 1000мл(4900руб.) сколько обойдется доставка и как долго будет ехать в Мариуполь?У нас страна с причудами доедет ли вообще))) Как оплачивать? у меня есть счет $ Skrill Здравствуйте! Прошу прощения за задержку с ответом. Оплатить можно прям на сайте через сервис Яндекс.Касса, там много вариантов оплаты. Доставить сможем любой удобной для Вас компанией. Если у Вас такой нет, то сами найдём. По стоимости к сожалению пока точно сориентировать не можем. |
VEM999, | ||
| 27.3.2016, 0:51 | Уход за кожаным салоном? | "Ну-ну" хороший совет,я ж написал что пытаюсь разобраться что лучше купить,могли бы и посоветовать что приобрести а то только критиковать... Здравствуйте! Спасибо за проявленный интерес к теме по уходу за кожей. Уверены, Вам понравятся наши профессиональные составы для ухода за кожей. Сейчас у нас проходит акция по наборам. Набор для ухода - https://le-tech.ru/categories/product/leath...re-kit-blister/ + В подарок Пенообразователь - https://le-tech.ru/categories/product/150ml...-bottle-detail/ Щетка LeTech - https://le-tech.ru/categories/product/letech-brush-detail/ Все вместе за 1990 рублей. |
VEM999, | ||
| 9.11.2015, 18:22 | Уход за кожаным салоном? | как бы тебе на пальцах объяснить, чтоб без лишних терминов. Для повышения адгезии между слоями это нужно. А то походу бедный специалист letech сам понятия не имеет что делает крослинкер по секрету тебе скажу, нет там никакого активатора адгезии в первом случае. Активатор адгезии это крослинкер (см выше). Первый слой это грунт. Для кожи бывают 2х видов, на полиуретановой основе, и на водной. Дорогие форумчане и коллеги. Возможно некоторым иногда лень читать то что пишут другие пользователи и по этой причине получаются достаточно не корректные ответы. Мы со своей стороны четко изложили нашу позицию по который мы не охотно хотим консультировать граждан, получающих всю полезную и актуальную информацию у Официального представителя в России, а потом покупают в другом месте. Повторяемся - Нужно понимать что любой официальный дистрибьютор в России вкладывает большие силы душевные, материальные, физические чтобы развивать тему и давать своим покупателям и благодарным пользователям максимум. Также Дистрибьютор защищает своих Дилеров b это нормально. На много более эффективно когда человек покупая товар официально может получить полную поддержку по нему. Не хочешь работать в легальном поле? Тогда получай соответствующую поддержку. Не смотря на это мы полностью открыты и не засекречиваем информацию. Если хотя бы 10% тех кто задают вопросы в этой теме тщательно изучят тексты на нашем сайте www.le-tech.ru и просто почитают описания к товарам, то 99% вопросов бы отпало. Конкретно про CrossLinker и Adhesion Promoter вся информация есть на сайте. Дума что и вопрос о знании и не знании Специалиста LeTech тоже бы отпали :-). При этом мы не задираем нос и не строим из себя всезнаек в вопросе ремонта и реставрации кожи. Тема ремонта и реставрации кожи необъятна и мы сами каждый день открываем для себя что-то новое в этом направлении. Если у Вас есть что реально добавить и дополнить по теме и поделиться актуальными знаниями, то мы будем рады выслушать и если это будет действительно стоящие знания мы их примим и поблагодарим за помощь в развитии общего дела. |
Brain, shumak, виталий, | ||
| 16.9.2015, 12:38 | Полезная информация и материалы | можно ли обойтись без"вытягивателя жира" при покраске руля.воспользовавшись лишь обезжиривателем? Здравствуйте. С рулями вопрос с вытягивание жира стоит остро. Чаще всего если в руле есть жир без этого состава обойтись нельзя, но можно минимизировать нанесение этот процесс используя наш новый состав liquid deagreaser. Мы его ещё не анонсировали, но его уже можно заказать через запрос на почту. Состав жидкий (прозрачный) им можно просто путём смачивания тряпки, выбирать жир из кожи. Потом один раз нанести стандартный deagreaser и все. |
kazan, | ||
| 7.9.2015, 19:39 | Уход за кожаным салоном? | Дорогие друзья! Как и обещали даем ссылку на видео с тестами. Мы постарались сделать все максимально наглядно и прозрачно. 1. На первом видео мы показали сам процесс нанесения различных комбинаций покрытий. Всего получилось 5 образов в разных комбинациях. первое видео достаточно долгое и скучно, так как идет просто процесс нанесения, чтобы всем было понятно как это происходило и что все было честно. https://youtu.be/Flg8aOPJSKE 2. На втором видео уже непосредственно испытания покрытий. https://www.youtube.com/watch?v=Vtk2Nv6j5zI Хочу отметить что все испытания проводились безпрестрастно, все терлось и лилось от души, чтобы увидеть реальную картину. Приятного просмотра. |
виталий, | ||
| 11.6.2015, 14:28 | Уход за кожаным салоном? | Спасибо, но есть вопрос А менее усратой машины не было? На таком примере визуально сработает все что угодно. Спасибо, приму во внимание. На след неделе нанесем на новую машину с автосалона, где сидения еще под целлофаном, на девственную кожу Здравствуйте! Сразу хочу сказать что с большим уважением относимся ко всем профессиональным продуктам, особенно немецкого производства. Но хотим обратить внимание на несколько тревожных моментов при чистке данного салона. Нанесение кремов, сывороток, бальзамов, консервантов рекомендуется испольщовать исключительно после тщательной чистки кожи, особенно это критично для потертых салонов, так как в тех участок где уже нет краски, кожа "оголяется" и начинает впитывать все что нужно и не нужно. Бюджетные составы 3в1, 5в1, тем и плохи что обещают и чистку и питание одновременно. По сути вы вместо того чтобы почистить кожу, наоборот глубже загрязняете ее загоняя грязь в места где кожа впитывает. Для новых салонов, это не так критично, так как там все в порядке с покрытием и ничего сильно не впитывается, но тоже не хорошо. Для изношенных салонов нужно использовать состав который может чистить густой пеной, вытаскивая грязь из пор и тщательно все вычищает и только после тщательной чистки наносить защитный крем, который будет питать уже чистую кожу и защищать ее. В этапах чистки которые вы описали - изначально наносится кондиционер для кожи на грязную кожу и оставляется на 20 минут - в этот момент вся грязь вместе с составом впитается в кожу, затем сверху весь этот бутер массажом добивается очистителем что еще глубже загоняет грязь. Возможно в начале должен использоваться очиститель, а затем кондиционер? Или производитель изначально создавал продукты только для свежих салонов, но даже в данном случае использовать кондиционер первым, не есть хорошо. |
Azot, | ||
| 17.5.2015, 13:29 | Уход за кожаным салоном? | Agstroy, | |||
| 7.4.2015, 1:37 | C Днём Детейлера!!! | evgenii91, olegator, | |||
| 9.2.2015, 1:41 | Уход за кожаным салоном? | 👍🙇 Прочитал наконец -таки всю тему. Хочу сказать огромно спасибо всем специалистам и практикам которые высказали свои мнения. Но к сожалению не нашел ответа для следующей ситуации. Мерседес а 45 амг сидения рекаро комбинации кожзам и микрофибра черный Антрацит. Руль алькантара. 1. Нужно ли перед нанесением защиты чистить кож зам если он новый и чистый? 2. Здесь говорилось что для дермантина подойдет тоже, Что для кожи.Однако также говорилось что кожзам не следует питать. Как же понимать...? Защитные средства содержат подпитку... Или я что то не так понял...? Как же всё-таки защищать кож зам? З. Что делать с этой микро фиброй по виду она похожа на алькантру.... 4. Руль алкантра как за ней ухаживать ? Здравствуйте! Спасибо за Ваше обращение. По порядку касательно Ваших вопросов. 1. Чистить кож. зам есть смысл чистить даже на новой машине. Иногда, то что нам кажется абсолютно чистым, на самом деле достаточно грязно :-). Доказано на практике. Тем более, перед нанесением защитного состава есть смысл чистить однозначно. 2. Если говорить конкретно о нашем защитно креме, то он много функционального действия. а) содержит масла для питания кожи, б) содержит воск карнауба, для защиты кожи и кожзама от механических повреждений, в) содержит компоненты защищающие краску от выгорания (ультрафиолетовых лучшей) г) обладает приятным запахом. Так вот пункты Б)В)Г) Вам подходят (для кожзама), а пункт А) просто не будет работать в Вашем случае, так как питать по сути нечего. По этому именно пункт а) просто не будет рабоать, но все остальное отлично подойдет для защиты вашего кож зама. 3. Микрофибра - это по сути ткань, так что она достаточно стойкая к химии, и чистить ее можно практически всем чем угодно, выберите какой-нибудь хороший очиститель для ткани и все будет гуд. В нашей линейке товаров, также есть составы для чистки нубука и замши, этот состав отлично подойдет для чистки Вашей микрофибры. 4. С рулем Алькантара, все то же самое что и с пунктом 3. - это ткань. Но с рулем нужно быть более внимательным и чистить его чаще, так как он загрязняется существенно быстрее. Как Вариант можно ездить в кожаных водительских перчатках. Эстетично и чисто. |
Divinson, | ||
| 4.1.2015, 23:24 | Уход за кожаным салоном? | Имеются небольшие "морщины" на боковушках сидений. Сможет ли Flexifil их разгладить? Выше Михаил в целом достаточно корректно описал. Особого смысла использовать ремонтный состав для удаления морщин нету. Кстати говоря в Европе у многих людей нет такого стереотипа по поводу морщин. Наличие морщин на коже это за частую показатель ее натуральности, то что она растягивается и заминается говорит о ее эластичности и премиальности, да возможно это не очень эстетично выглядит, но все дело в отношении. На нашем опыте, самый лучший путь действий при наличии морщин - это регулярная чистка и нанесение защитного-питающего крема, как правило износ в местах морщин идет существенно быстрее по этому есть смысл немного тщательнее отнестись к данным местам. Также отличный способ от морщин - это нанесение матового защитного лака, на нашем опыте после нанесения защитного матово лака сиденье в общем начинает выглядеть на много свежее в том числе и морщины выглядят на много свежее и лучше, можно сказать что мы получаем эффект их исчезновения. |
андрейс, | ||
| 26.12.2014, 12:42 | Полезная информация и материалы | Вопрос такой - защитный крем от летек и лезер стар от Кох сочетаются ли? Например спустя какое то время после обработки кремом от летек, например полмесяца, наносить лезер стар... Спасибо! Здравствуйте! Думаю что никакой химической реакции не произойдет при наслойном применении, но это не самый лучший вариант. Общая рекомендация - перед повторным применением любого крема или защитного состава, любого производителя, предварительно важно хорошо очищать кожу и только потом наносить защитный состав. |
Jenechkin, | ||
| 25.11.2014, 19:42 | Ремонт интерьера? | Всем добрый день,решил расширить сферу услуг(занимаюсь PDR,полировка)и пройти курс обучения по ремонту кожи. Выбор пал на LETECH,Соориентируйте плиз что нужно будет приобрести(в этом я полный ноль),дабы рассчитать бюджет. И второй вопрос ,есть ли в данной системе ремонт торпед ? Всем спасибо. Здравствуйте! Спасибо за обращение. Приятно что вы сделали выбор в пользу нашей компании. :-). Если у Вас уже есть помещение и вы уже занимаетесь услугами в сфере детейлинга, то глобально для Вас все затраты для того чтобы начать новое направление по реставрации и ремонту кожи это: 1. Обучение ремонту и реставрации кожи. 20 тыс. рублей - 3 полный дня обучения. По завершения Курса мы предоставляем скидку на профессиональный набор 10% и выдаем сертификат. 2. Покупка профессионального набора - (как правило набор формируется в процессе обучения, выбирается все самое необходимое для Вас, то есть у Вас полная свобода в выборе товаров, мы не навязываем ничего лишнего, мастер который проводит обучение помогает Вам в формировании набора) Как правило стоимость полноценного набора по реставрации варьируется от 60 до 90 тыс. рублей. 3. Также для комфортной работы в сервисе и на выезде, Вам может потребоваться мини-компрессор. Стоимость от 4500 до 15 тыс. рублей в зависимости от модели. Самый оптимальный стоит около 8 тыс. рублей. Итого общая сумма затрат для расширения сферы услуг в направлении ремонта и реставрации кожи составляет ориентировочно 80-100 тыс. рублей Технология позволяет реставрировать пластик, соответственно торпеды, обшивки дверей можно восстанавливать без проблем. |
ALEX, Xe0n, | ||
| 13.11.2014, 14:24 | Уход за кожаным салоном? | Jenechkin, | |||
| 12.11.2014, 23:54 | Уход за кожаным салоном? | Специалист LeTech, так что за пенка для кожи Вы так и не ответили! Прошу прощения не видел сообщения Вашего. Пенообразователь - в него переливается чистящее средство и благодаря специальной насадке вы можете получить очень густой мусс, использование которого существенно повышает эффективность чистки и экономит расход состава. Также большой плюс пенообразователя в том что он позволяет избежать излишнего смачивания кожи, так как вы точечено наносите пену которая не втекает в перфорацию, да и вообще не растекается по салону. Рекомендуем попробовать. |
Владимир199, | ||
| 11.11.2014, 23:17 | Уход за кожаным салоном? | Специалист LeTech, Добрый вечер в Детейлинг шопе предлагают для защиты кожи вот такой набор http://detailingshop.ru/product/leather-ca...hoda-za-kozhej/ вопрос на сколько хороший набор для новой кожи для мерса S класса 222??? или чтото другое предложите? Добрый вечер! Набор это лучший выбор, для ухода за салоном. В наборе есть наше фирменное чистящее средство и защитный крем. Губка + Махровое полотенце. Также рекомендуем приобрести щетку для чистки кожи LeTech и пенообразователь - это все что нужно. |
Владимир199, | ||
| 11.11.2014, 22:12 | Продукты и Сервисы компании | Сергей948, | |||
| 26.10.2014, 22:55 | Полезная информация и материалы | По просьба участников форума выкладываем инструкцию по определению типа кожи. Часто бывает очень полезно к ней обратиться. ![]() |
Dmitrij, shumak, surgutjanin, | ||
1 2 3 >
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:06 |
