История благодарностей участнику omensi ::: Спасибо сказали: 4 раз(а)
19.6.2010, 11:36 Защитные полироли и вообще от SOFT99
Цитата(ewgen @ 19.6.2010, 10:23) *
Скажите, кто-то вроде пользовался Ultra Glaco Soft99, как она себя ведёт?
У меня сейчас намазано Rain-x, вроде ничего так, на боковых нравится как работает, на скорости 40-50 км стёкла почти сухие, а на лобовухе начинает работать только после 100 км.
Хочу купить Ultra Glaco, интересны отзывы....
Я пользовал, предварительно обработал лобовое глиной, после прошелся антисиликоном. "Подъем" капель начинается уже на 60 км/час, но не понравилось, что когда включаю дворники со стеклоомывателем, то появляются легкие белесые дуги по ходу дворника.
ewgen,
24.11.2009, 15:05 Чем лучше всего очистить кузов перед нанесением защиты?
Monfil, спасибо за инфо!
Т.е. смывать данные составы нет необходимости, просто насухо вытереть до полного высыхания?
24.11.2009, 11:16 Чем лучше всего очистить кузов перед нанесением защиты?
Какова общая цель обезжиривания авто перед нанесением защиты - повысить адгезию?
Насколько я понимаю у обезжиривателей и антисиликонов аналогичные составы, что это - спирты, растворители? И если растворители, то насколько вероятно помутнение ЛКП, если например тот же "Ликви Молли", что я писал выше не требует смывки состава после нанесения?
И как лучше поступить при конечной подготовке - пройтись глиной, далее обезжирить, далее нанести защиту или сначала обезжирить, потом глина?
16.11.2009, 13:42 Чем лучше всего очистить кузов перед нанесением защиты?
Подскажите подойдет ли для обезжиривания перед полировкой данное ср-во:
LM Silikon & Wachs-Entferner
В инструкции указано "Дать средству высохнуть и затем удалить его с поверхности чистым сухим платком", т.е. нет необходимости смывать его мыльным раствором? Это общее для антисиликонов независимо от производителя - смывка не производится?
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:03
