| 26.1.2010, 22:50 | Полировка | svyaznoj, | |||
| 7.12.2009, 2:38 | Заделка сколов своими силами | На бампере (нижней его части) есть глубокие царапины (глубина примерно 1- 1.5 мм), без потертости ЛКП вокруг них, нечто похожее можно получить, если поработать по пластику острым ножом… Вопрос такого характера: Какие варианты можно рассмотреть для ремонта без перекраски всего элемента - Может просто прикупить по «VIN» красочки у «ОД» и замазюкать… - Слышал, бывают карандаши, которые и подкрашивают и заполняют царапину, но пока не нашел о таком чуде никакой толковой информации… Цвет авто - черный под лаком, были мысли сровнять царапины черным герметикам… Смотря какой цвет авто,варианов несколько,но все сводятся к одному:не на долго!!!! |
| 7.12.2009, 2:33 | Заделка сколов своими силами | Сегодня пробовал заделывать сколы...не получается, пришлось два раза все стирать растворителем 2К. Прблемы в следующем: Чем наносить краску в сам скол? Зубочистка - с нее краска мелкими порциями не стикает на поверхность, только если взять много краски, но тогда слишком много стекает и выходит за границы скола. Если взять тоненькую кисточку, то же, краска выходит за границы скола. Что посоветуете? В общем когда получает норм закрасить скол, получается что и вокруг скола краска, лак там точно уже некуда... если так и оставить, чем же тогда полировать? Если краской не набирать скол до поверхности ЛКП, и сверху лак, то очень заметен скол. Если краской набирать до верха ЛКП видно скол гораздо меньше, только границу! - но куда тогда лак!? Как правило спользуется самый простой и действенный метод:предварительно обезжирев,если есть ржавчина,то есть такое средство как "преобразователь ржавчины" или как говориось ранее кислотный балончик по металлу. 1.Берешь обычный 50й скотч,сворачиваеш его,как в детстве,самолетиком(от растворителя содержащегося в базе его кончик становится мягкий)его носик имет форму ложки только острой и позволяет взять столько краски сколько необходимо.Окуратно ставиш точку.Этого как правило достаточно. 2.Таким же способом и лак(только если перестараться с отвердосом то получится белая точка,что нам не нужно). подсушить феном или лампой,расшкурить и отполировать. Мне приходилось убирать таким способом царапины во весь борт |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 5:22 |
