История благодарностей участнику GYEON Защитные покрытия ::: Спасибо сказали: 9 раз(а)
9.9.2016, 18:04 Q2 PRIME, Q2 MOHS, Q2 MOHS+
Цитата(classic @ 7.9.2016, 12:09) *
Можно вместо фобика ЖС-ом покрыть?
можно Can Coat от Gyeon.
ЖС других производителей не уверен, не пробовал.
classic,
26.7.2016, 18:24 AngelWax теперь на связи!
Цитата(a851aa @ 5.7.2016, 23:34) *
Добрый вечер. Вопрос к AngelWax. Интересует Воск Пятый элемент. Рекламу читал, но интересует более подробная информация о данном воске. И что будет, если положить любой другой ваш воск на керамику? Меньшая стойкость? Также интересна схема наложения воска Пятый элемент, его надо класть без Ти-22 скорее всего или с ним? Что рекомендует производитель? Если вместе с Ти-22, в таком случае, как понимаю он накроет керамику и в таком случае можно класть любой воск.
Также вопрос, насколько уменьшается стойкость восков, если не использовать Ти-22?
Наносить на керамические покрытия Ти-22 не стоит, так как он на спиртовой основе. Поэтому "свежую" керамику закрывают чистым Пятым элементом.
Говоря о других восках - они обладают сильным статическим эффектом, что будет являться большим минусом, особенно в первые недели эксплуатации. Опять же Пятый элемент за счет уникальной формулы отлично контактирует с керамическими покрытиями и не смоется в первую\вторую мойку.
Пятый элемент разработан был специально для керамических покрытий и используется часто как консервант на первые месяцы эксплуатации свеже покрытого авто.
Силант Ти-22 используется для воскового пирога, как компонент добавляющий резистивные свойства такой защите. Как показала практика связка воска + Ти-22 работает в 2, иной раз в 3 раза дольше, чем просто твердый воск.
a851aa, gloss2018,
26.7.2016, 18:16 Q2 FABRICCOAT, Q2 LEATHERCOAT
Стойкость покрытия для интерьера зависит от условий эксплуатации. В идеальных условиях сроки соответствуют заявленным от 6 месяцев.
Как показывает практика Фабрик теряет гидрофобные свойства через 2-3 месяца, но при этом сохраняет свойства защиты от загрязнений (легче чистить салон) еще на пару месяцев.
С защитой кожи - ситуация аналогичная, но защитные свойства сохраняются до 6-9 месяцев.
a851aa,
10.11.2014, 16:08 Q2 FABRICCOAT, Q2 LEATHERCOAT
Q2 FABRICCOAT. Продвинутая защита тканой обивки
Q2 FABRICCOAT («Фабриккоат») – сверхэффективное уникальное кварцевое покрытие тканой ‎обивки, придающее не только мощнейший грязе- и водоотталкивающий и антистатичный эффект, ‎но и надежно защищающее от выцветания, потертостей и деформации.‎
Q2 FABRICCOAT – по-настоящему инновационный продукт, первый в мире высококачественный ‎состав для защиты тканой обивки с содержанием диоксида кремния SiO2. ‎
Всего 80 мл состава Q2 FABRICCOAT достаточно для обработки 1 м² тканой обивки. Состав также ‎подходит для защиты мягких крыш кабриолетов.‎
ИНСТРУКЦИЯ:‎
‎1.‎ Перед применением убедитесь, что тканая обивка очищена и тщательно высушена. Не ‎носите на окрашенные и пластиковые поверхности.‎
‎2.‎ Нанесите состав на обрабатываемые поверхности и протрите микрофиброй или мягкой ‎тканью.‎
Q2 LEATHERCOAT. Продвинутая защита кожи
Q2 LEATHERCOAT («Лезекоат») – высокоэффективное кварцевое покрытие кожаной обивки, ‎защищающее от растрескивания, выцветания и старения, придающее поразительный грязе- и ‎водоотталкивающий и антистатичный эффект.‎
Q2 LEATHERCOAT – новый, инновационный для рынка продукт, совмещающий недостижимые ‎ранее защитные свойства с невероятной простотой нанесения. Покрытие не изменяет цвет и ‎фактуру кожи, не придает жирный блеск и сохраняет ее мягкость.‎
ИНСТРУКЦИЯ:‎
‎1.‎ Перед применением убедитесь, что поверхность тщательно очищена и высушена.‎
При использовании всех составов GYEON соблюдайте меры предосторожности: ‎
‎1.‎ Нанесение допустимо при температуре от 5 до 30 градусов Цельсия.‎
‎2.‎ Избегайте использования на открытом солнце.‎
‎3.‎ При нанесении рекомендуется использовать защитную маску для органов дыхания и глаз.‎
‎4.‎ Используйте составы только в хорошо вентилируемом помещении.‎
‎5.‎ Храните в сухом, темном, прохладном (не ниже 5 градусов Цельсия) месте, недоступном ‎для детей.‎
‎6.‎ При попадании в рот или глаза немедленно обратитесь к врачу.‎
Muxin,
24.7.2014, 10:48 Q2M BATHE, Q2M BATHE+, Q2M IRON, Q2M PREP
Цитата(Nord87 @ 23.7.2014, 14:18) *
А состав Q2M PREP можно узнать?
Можно и нужно! отличный обезжириватель для подготовки поверхностей к нанесению кварцевых покрытий.
Muxin,
2.7.2014, 20:41 Q2 PRIME, Q2 MOHS, Q2 MOHS+
[/img]
Nord87,
28.5.2014, 20:54 GYEON. Привествие.
Здравствуйте!
Представляем вам GYEON («Гийон») – корейский бренд высококачественных защитных средств для автомобильных ‎поверхностей на основе диоксида кремния SiO2, дающих гарантированную защиту от ‎внешнего ‎воздействия и ослепительный блеск на ‎длительный срок до 24 месяцев.
Главные характеристики кварцевых защитных ‎покрытий GEYON:‎
  1. Сверхпрочность
    Кварцевые покрытия GYEON гарантируют ‎непревзойденную прочность пленки, защищающую от ‎агрессивного внешнего воздействия, царапин и ‎выцветания
  2. Высочайшая стойкость
    GYEON задает новые стандарты стойкости защитных ‎покрытий, предлагая максимально возможную защиту и ‎изумительный блеск до 2 лет
  3. Совершенный блеск
    GYEON гарантирует изумительный визуальный эффект ‎после нанесения защитных покрытий – несравненный, ‎почти зеркальный блеск автомобиля
  4. Гидрофобность и эффект самоочистки
    Все кварцевые покрытия GYEON обладают мощным грязе- ‎водоотталкивающим эффектом, сохраняя поверхность ‎чистой намного дольше
  5. Простота использования
    GYEON учитывает нужды, как профессионалов, так и ‎энтузиастов, создавая продукты простыми в использовании
Линейка продуктов GYEON содержит специализированные средства для всех поверхностей автомобиля.
Продукты GYEON идеальны для профессиональных детейлинг салонов и студий, предлагающих комплексный уход и обработку всех поверхностей автомобиля за счет сочетания высочайшего качества, удобства применения и великолепного результата.
Вся продукция производится на собственном заводе компании в Южной Корее, занимающимся выпуском ‎продукции более 15 лет.‎
GYEON. Блестящая защита.
Информацию по продуктам и цены можно найти на сайте или запросить по имейлу и телефону ниже. Сайт в скором времени серьезно преобразится. Предусмотрена система скидок.
http://www.gyeon.ru / +7 (499) 394 0174‎ / info@gyeon.ru
Официальный сайт производителя: http://www.gyeonquartz.com
Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Будем рады вниманию.
В отдельных ветках создам темы по продуктам с изображениями и описанием товаров, фото до и после обработки.
С уважением,
GYEON Россия. Эксклюзивный дистрибутор продуктов GYEON в России
Muxin, Yoko,
