История благодарностей участнику AngelWax ::: Спасибо сказали: 4 раз(а)
10.7.2015, 16:31 BILBERRY
Специально разработанная концентрированная формула премиального очистителя дисков колёс мгновенно растворяет грязь, дорожный налет и тормозную пыль без нужды использования сильных и опасных кислот. Уникальный состав безопасен даже для пластиковых поверхностей экстерьера автомобиля. Высокоэффективная формула многократно протестирована ведущими мировыми специалистами и детейлерами. Разбавление в воде от 1:9 до 1:20.
Объем: 500мл.
Распылите состав из тригера по обрабатываемой поверхности (не распылять на нагретые поверхности) с расстояния 12-15 сантиметров (не заливайте поверхность), дайте выдержку до 30 секунд и обработайте углы и труднодоступные зоны кистью с ворсом средней жесткости. Смойте остатки водой из АВД.
GeNeRaL,
21.5.2015, 18:15 Составы Angelwax
Цитата(zart @ 21.5.2015, 16:59) *
Так когда же она будет, ветка-то?
Ринат, сегодня я точно не успею! Если есть горящие вопросы, то либо здесь, либо: kuzoffexpert@mail.ru, либо скайп kuzoffexpert
Я ведь вместе с вами выясняю все нюансы и подробности.
zart,
21.5.2015, 16:36 Мех+ аг , миф или реальность
Цитата(bak80 @ 21.5.2015, 13:40) *
На оборотах канцелярским ножом, нож должен быть новый.
Можно острым ножем, но нож должен быть как бритва, ножом безопасней, канцелярский того и гляди в руках развалится
Скальпель цельный с длинной ручкой хорошо помогает
Delorean88,
21.5.2015, 12:37 Мех+ аг , миф или реальность
Цитата(Delorean88 @ 21.5.2015, 10:38) *
Коховские меха (белый, лиловый) на твердых лаках - ведут себя замечательно, если чистить круг почаще - рисок практически нет, в остальных случаях - сложнее.
+++Получается, что не чищеный полировальник риски делает вашей пастой.
Как-то читал тут на форуме, народ фанател от меха аллегрини, вот и хотел услышать именно по этому меху.
+++У аллегрини нет своего меха, а есть мех который идёт от Виртуса, который в свою очередь брал его у Лэйкантри.
Мы на данный момент работаем 1 пастой(хеви кат-не пылит, не дымит, не пердит) и затем сразу АГ...
+++Аналогично можно работать и другими связками.
Пилим белым твердым кругом(кох) он оставляет после себя шикарную поверхность(при правильном режими работы) и затем АГ(на роторе) делаeт все как надо...
+++В Москве есть аналогичные полировальники, только дешевле раз в несколько. а АГ на этом же белом?
Недостаток такого метода в солидном расходе поролона, в силу того что приходится делать от 3 до 6 проходов на участок - изнашивается губка очень быстро. 2 авто - в лучшем случае, далeе режет на 50 % слабее.
А тут недавно другой полировщик заходил, говорит мы работаем белым мехом (с дыркой в середине, кох) а затем сразу АГ, и все ок... даже защиты поверх кладут...
+++У тебя Турция под боком, а там этих белых с дырками навалом!
Дело, говорит, в том что риску рисует засыхающая в меху паста, а не сам мех... они чистят мех отверткой ?! И даже есть их заключение о том, что лиловый мех слабее выдерживает такую чистку - лучше брать белый.
+++А у вас есть магазы для собак и кошек?
Вот это я понимаю "высрал"... Мнения?
Мнение.
Delorean88,
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 6:24
