| 31.12.2023, 5:28 | Скорая помощь | Sega-zhiga, | |||
| 18.6.2022, 13:39 | Everglass нанокерамическое покрытие для ЛКП | geordiec, | |||
| 1.1.2021, 15:38 | Everglass нанокерамическое покрытие для ЛКП | С Новым 2021 Годом! Десятки часов ручной кропотливой работы, множество материалов и лучшая команда DS-Ukraine. BMW E38 1999 г.в, с пробегом 23 500 км. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
wel, Центр Автотехнологий, | ||
| 22.6.2020, 22:20 | Помогите определиться с выбором защитного состава | Покрытый автомобиль от битума, смол и тд можно очищать деароматизированным уайт-спиритом. Время экспозиции просто сильно не удлиняйте или работайте точечно микрофиброй, смоченной уайтом. |
Serg_vld, | ||
| 21.6.2020, 18:29 | Помогите определиться с выбором защитного состава | Если не ошибаюсь, как раз Ваш был пост о нанесении Soft 99 h7 в два слоя и сверху керамик про лайт для улучшения гидрофоба... а soft 99 h9 тоже желательно лайтом накрыть? Или у него с гидрофобом все нормально и без этого? Если блеска от бгг вам недостаточно, то попробуйте вариант Н7+лайт. soft 99 h9 я не держал в руках, не знаю его свойств. Видел на видео только сухой остаток. Он там небольшой. Соответственно можно предположить, что лучше чем Н7 он блестеть не будет. Вопрос только в стойкости. |
Serg_vld, | ||
| 21.6.2020, 15:12 | Хороший антидождь на лобовое Отзывы пишем | Подскажите, какой антидождь можно нанести на бронировочную плёнку Clear Plex на лобовом стекле? Это вообще возможно? Имеет смысл? Пробовал Top Coat для плёнки, но смылся за месяц. Наносите стойкий вариант составов для лака на лобовую бронепленку. У меня в зимний период 3-4 месяца спокойно держится вариант прокоат+топкоат. В прошлом году (весна-лето) держался до 6 месяцев. Чистый топ, имхо, не будет держаться. |
Jury, | ||
| 21.6.2020, 15:08 | Помогите определиться с выбором защитного состава | Еще хотел задать вопрос про Nano Polish... Его рекомендуют наносить перед нанесением Ceramic Pro. Типа он маскирует мелкие царапины, дает дополнительный блеск и глубину цвета. Имеет ли смысл наносить его, для такого эффекта, при нанесении защиты жидкими стеклами от Wilson или Soft 99 и совместим ли он с ними? Имхо, необязательно. В тестах нанополиш только ухудшал стойкость к бк химии. Мне кажется, это состав больше подходит для быстрой подготовки поверхности - это смесь аг пасты с силиконами. Для профессионального использования мало пригоден, только в редких случаях. |
balerun, Serg_vld, | ||
| 18.3.2020, 2:52 | Everglass нанокерамическое покрытие для ЛКП | Прокоат я так понимаю тоже закрытый, если имеется ввиду Platinum Procoat. По крайней мере на оф сайте так написано. Больше прокоутов не вижу. т.е. с точки зрения самостоятельного применения оптимальный и единственный вариант получается: Монокоат + sample.? Хватит ли по одному слою на год? Или надо 2+1? Есть просто Прокоат. Он открытый. Прокоат + семпл (1+1) год отхаживают точно. Но его, по-моему, нет в РФ. По тестам и по отзывам других детейлеров, моно+семпл тоже достаточно стоек. (Выдержка между моно и семплом 8-12 часов). Для моно, думаю, желательна связка 2+1 или, хотя бы, 1+2. Не забывайте, все зависит от эксплуатации и финальной выдержки перед выдачей. Бывают разные ситуации. |
eag1e, | ||
| 17.3.2020, 22:59 | Everglass нанокерамическое покрытие для ЛКП | Максимально гидрофобная связка у эвера: Прокоат+ sample (или топ) Премиум + sample (или топ). Но премиум - закрытый продукт для детейлинг центров. Чуть менее стойкий вариант - Монокоат + sample (или топ) Платинум + sample (или топ) и так далее. Topcoat + Sample это, имхо, масло масляное. Единственный момент с моно - его надо достаточно выдерживать перед топом или перед выдачей. Моно несложный в нанесении продукт. Дает хороший блеск, бОльшую стойкость к царапинам и притемнение. Но нужна выдержка. |
eag1e, | ||
| 15.12.2019, 19:55 | Выбор полировочной машинки? | натыкался на Status XPA9-125CE но у него эксцентрик не принудительный. повторюсь только для защитных покрытий, абразив использовать не собираюсь Ну, и нормальный вариант. Принудительный эксцентрик тебе и не нужен. Главное, чтобы не сломалось сразу. Копия бигфута по-моему. Там у них и 15 мм есть. Этот 9мм, для восков подойдет. |
Max86, | ||
| 12.12.2019, 21:14 | Выбор полировочной машинки? | в итоге на безобидный вопрос начался срач Почему не получил? Ответили же. Эксцентрик подойдет. как с принудительным вращением, так и без. Я за второй вариант, им легче работать. А конкретную модель можно подсказать, если только знать бюджет. Для меня лично оптимальный вариант - бигфут 15мм. |
bizoncik, | ||
| 6.12.2019, 20:29 | Выбор полировочной машинки? | Если хочется полировать и чтобы воск с абразивными частицами нанести (фуссо и тд), то двухходовка, типа, бигфута подойдет. Их есть китайские аналоги "подешевше") |
Max86, | ||
| 3.11.2019, 13:24 | Рабочее время детейлинг центра. | Я все переместил в вашу профильную ветку. "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" С (Медведев) |
wed, | ||
| 3.11.2019, 12:57 | Рабочее время детейлинг центра. | wed, | |||
| 3.11.2019, 12:18 | Everglass нанокерамическое покрытие для ЛКП | wed, вы с головой совсем не дружите, я вижу? ) Вам лично никто не станет отвечать. Ищите информацию на форуме, тут ее предостаточно. |
wed, | ||
| 30.10.2019, 13:57 | Everglass нанокерамическое покрытие для ЛКП | serjdrokia, | |||
| 18.12.2018, 12:49 | ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ! | Всех с прошедшими днюхами... Bak80, с сегодняшней днюхой. ![]() |
Koan, | ||
| 16.9.2018, 14:02 | ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ! | Baks, с Днюхой! Крепкого здоровья, всех благ и счастья! |
Baks, | ||
| 3.9.2018, 8:54 | Всё вроде бы хорошо... | Как говорится: "Кто не пробивал, тот не полировал". У каждого были такие случаи. |
Sega-zhiga, | ||
| 17.8.2018, 12:56 | Body Glass Guard | К сожалению, сайт willson.su почему-то недоступен, не могу найти точную информацию, сколько выдерживать машину. У автора, я так понимаю, был снег и грязь... А если тепло, но влажно, все равно лучше не отдавать? Читала, что состав кристаллизуется за 2 часа Что за "катализатор и влага"? Спец состав сверху? Или просто перестает прилипать? Не рекомендуется даже перегонять авто до гаража из сервиса? Первый раз будем делать этим составом... На заборах тоже пишут всякое. Выдержка сутки. в дождь 2 суток. (Конечно, если вы хотите, чтобы состав работал) |
Zlata Jesen, | ||
| 1.8.2018, 12:26 | Тест нанокерамики на затягивание мелких царапин | Это свойство лака, а не защитки. https://www.youtube.com/watch?v=Uyp4AYx_dnM Участок, который нагревался, с давно слезшей керамикой. |
Vla, | ||
| 4.2.2018, 19:10 | Opel Astra GTC | Скотчем, когда оклеиваешь, можно чуть на лак заходить, если есть мелкие уплотнители вредные и т.д. Перед АГ проходом или даже во время прохода, можно убирать этот скотч. |
Sega-zhiga, Антон22рус, | ||
| 16.1.2018, 22:58 | Body Glass Guard | loder1991, | |||
| 15.1.2018, 15:59 | Кто нибудь пробовал продукты KRAGEN? | Мир? Думаю, это временное перемирие. В любом случае, есть конкуренция, а она может быть как мирной, так и не очень. Все будет зависеть от дальнейших шагов со всех сторон. Бывают какие-то разногласия, но они довольно мирно решаются здесь. Только, если залетают новоиспеченные неадекваты (а они бывает залетают) с грязным маркетингом и комплексами наполеона, тогда начинается срач. |
kragen, | ||
| 15.1.2018, 15:27 | Кто нибудь пробовал продукты KRAGEN? | Недавно только думал о том, что каждый производитель и/или представитель - честный и открытый и составы у всех хорошие и рабочие и лучше, чем "именитых" брендов и дешевле.... и вот читаю все это и понимаю )))) что не хватает ежегодных Сашиных тестов с панелькой на 8 составов Миша, я тестирую постоянно. Просто не выкладываю по понятным причинам. |
mobiclean, | ||
1 2 3 > »
| Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 14:50 |
