История благодарностей участнику LIG Protec Russia ::: Спасибо сказали: 6 раз(а)
18.8.2016, 13:35 Carbody X13
Цитата(Redeye @ 18.8.2016, 10:50) *
Ещё момент, если бы парни зашли и говорят, мол у всех защитки как защитки +/- одинаковые по свойствам (что и есть на самом деле), а мы поднапрягли китайцев, сами покумекали и сделали самовосстанавливающуюся, держится год, гидрофобит, мелкую риску затягивает, можете сами проверить, т.к. мы сделаем семинар и всем покажем новинку вживую, например в Адвансе))
А продавать будем не по 800 ойро как Сикварцовцы с рекомендованной розничной нанесения в 190 000 рублей на авто, а в 4 раза дешевле, т.к. мы всё равно в плюсе хорошем.
Вот за такое честь и хвала, респект и уважуха безмерная.
А переливать у китайцев из "одной бочки", под разными брендами, может и неплохую жижу с разным заумным описанием и миловидным лицом....
Уважаемые форумчане, спасибо за ваши замечания и предложения, собственно для этого мы и здесь! smile.gif
1. По поводу текста, описания продукции - хоть он и соответствует заявленным характеристикам, но мы постараемся сделать его максимально понятным, все сложные слова перепроверим и упростим smile.gif
2. По цене, с учетом всех издержек, мы так же стараемся и будем стараться делать её максимально доступной для потребителя.
3. Семинар планируем провести в октябре, к сожалению, раньше не получается.
4. Учитывая российский рынок, его наполненность, специфику, востребованность, конкурентность цен, мы пока предлагаем не всю линейку нашей продукции. Однако не вижу причин, почему не размещать её здесь и не выслушать мнение о ней профессионалов, то есть ваше. При этом хотелось бы слышать конкретные отзывы по продукту, а не превращать ветку в тренировку остроумия. Спасибо за понимание!
С уважением,
Мазырин Артём
LIG Protec Russia
+ 7 (915) 336-60-72
LIG,
5.8.2016, 14:50 Carbody X13
Carbody X13
Артикул: 201202
Данный прозрачный однокомпонентный состав разработан на 100% синтетической основе из высококачественного диоксида кремния SiO2 + IPA согласно новейшим нанотехнологиям для профессионального использования. Состав имеет pH 7,8. Молекулярная сетка хорошо и легко адаптируется на поверхностях разного типа. После кристаллизации состав надёжно защищает все поверхности от выгорания, выцветания, потери блеска, минимизирует разрыв пор и появление микротрещин на гладких поверхностях. Защита ложится и адаптируется без осложнений на все гладкие и шероховатые поверхности после предварительной подготовки. Защита используется для мебели, лакокрасочных покрытий, электроники и других видов техники. Средства, разработанные на основе современных нанотехнологий, не содержат восков, жиров или масел.
Состав лёгок в применении. В зависимости от степени загрязнения, рекомендуется предварительно подготовить и обезжирить покрываемую поверхность специальным средством. Не давать сохнуть дольше 5 минут. При растирании пользоваться только чистыми, мягкими микрофибровыми полотенцами. Расход на 1 м2 2-4 мл. Рекомендуется распыление краскопультом minijet low pressure (давление 1,8-2,5 бар, дюза 1 мм и меньше) или нанесение вручную с помощью аппликатора и салфетки. Не наносить на свежеокрашенные или легкоповреждаемые поверхности. Не давать долго сохнуть. Перед использованием рекомендуется проверить совместимость данного концентрата с очищаемой поверхностью. Растирается в жидком виде чистой, сухой салфеткой (из микрофибры) до получения ожидаемого результата. Перед использованием рекомендуется ознакомиться с техникой безопасности.
Свойства:
Обеспечивает ультрагладкость поверхностям;
Обеспечивает увеличение срока эксплуатации обработанных поверхностей;
Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей;
Гарантирует защиту от выцветания краски;
Придаёт гладким поверхностям зеркальный блеск;
Не содержит силикона или других натуральных добавок;
Состав устойчив к агрессивному воздействию других химических веществ;
Выдерживает резкие перепады температур.
Требования по технике безопасности:
Не вдыхать;
Рекомендуется работать в перчатках и респираторе;
Беречь от попадания на кожу или в глаза;
При попадании на кожу или в глаза, не откладывая, смыть тёплой водой;
Не использовать под прямыми солнечными лучами;
Не смешивать с другими составами.
Хранение:
Хранить в закрытом виде при температуре от +5 °С до +25 °С;
Не замораживать;
Беречь от огня;
Избегать прямых солнечных лучей;
Беречь от детей.
Контакты:
Представительство LIG Protec Ltd в России
Мазырин Артем
+7 915 336-60-72
info@liquidglass-protec.ru
www.liquidglass-protec.ru
artik, LIG,
5.8.2016, 14:41 Liguidglass Protec 9H
Артикул: 201201
Данный транспарентный состав разработан на 100% синтетической основе высококачественного диоксида кремния SiO2 согласно новейшим нанотехнологиям для профессионального использования. Средство имеет pH 7-8. Молекулярная сетка 3D хорошо и легко адаптируется на поверхностях разного типа. После кристаллизации состав надежно защищает все поверхности от выгорания, выцветания, потери блеска, минимизирует разрыв пор и появление микротрещин на гладких поверхностях.
Защита ложится и адаптируется без осложнений на все гладкие и шероховатые поверхности после предварительной подготовки. Защита используется для лакокрасочных покрытий, электроники и других видов техники. Не содержит восков, жиров или масел. Состав легок в применении. В зависимости от степени загрязнения, рекомендуется предварительно подготовить и обезжирить покрываемую поверхность специальным средством. Не давать сохнуть дольше 12 минут. При растирании пользоваться только чистыми, мягкими микрофибровыми полотенцами.
Расход на 1 м2 2-4 мл. Рекомендуется распыление краскопультом minijet low pressure (давление 1,8-2,5 бар, дюза 1 мм и меньше) или нанесение вручную с помощью аппликатора и салфетки. Не наносить на свежеокрашенные или легкоповреждаемые поверхности. Не давать долго сохнуть на поверхности. Перед использованием рекомендуется проверить совместимость данного концентрата с очищаемой поверхностью. Растирается в жидком виде чистой сухой салфеткой (из микрофибры) до получения ожидаемого результата. Перед использованием рекомендуется ознакомиться с техникой безопасности.
Свойства:
Обеспечивает насыщенность цвета поверхностям;
Выдерживает резкие перепады температур;
Жароустойчивость до +400 °С градусов/час в зависимости от материала поверхности.
Не вдыхать;
Хранение:
Не замораживать;
Беречь от огня;
Беречь от детей.
Контакты:
Мазырин Артем
+7 915 336-60-72
artik, LIG,
2.8.2016, 13:41 Приветствие
Мы — молодая, компетентная и динамичная команда с многолетним опытом работы в сфере обработки поверхностей. Мы вдохновились идеей и поставили себе главную цель — стать надежным производителем и поставщиком самых передовых технологий по всему миру. Наша компания предлагает инновационные решения в следующих областях: сервис автомобилей, авиация, промышленность, морской транспорт, медицина и спорт. Наш обученный персонал состоит из компетентных кадров и нашей миссией является представлять нашим клиентам только самые передовые и лучшие продукты из самого высококачественного сырья.
Мы относимся к каждому клиенту предупредительно и справедливо, к каждому мы находим индивидуальный подход.
Нашей целью не является продать вам что-то любой ценой, мы хотим разработать и пройти с вами стратегический маршрут, на котором мы и все наши партнёры сможем извлечь взаимную пользу от долгосрочного сотрудничества.
Нашей продукцией пользуются профессионалы из всего мира в разных отраслях, наши технологии используются для обработки металлических, пластмассовых, стеклянных, кожаных, резиновых и гелькоутовых поверхностей.
Долгий путь от рождения идеи, обработки, инженерии, производства до самой конечной отгрузки постоянно оптимизируется нашими кадрами, и если химия и философия компании гармонируют, то успех будет обеспечен. Мы успешно пользуемся современными средствам массовой информации: интернет, глобальные и социальные сети. Мы постоянно даём о себе знать, чтобы ближе познакомить вас с нашей уникальной, исключительной концепцией.
Ваши идеи, критика и предложения очень важны для нас, мы ценим вашу искренность. Обращайтесь к нам в любое время!
Мазырин Артем
+7 915 336-60-72
Головной офис LIG Protec Ltd.
+49 157 862 862 88
Arthur Meyer (Артур Мейер)
info@liquidglass-protec.com
www.liquidglass-protec.com
LIG,
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 5:22
