История благодарностей участнику Pioneer ::: Спасибо сказали: 75 раз(а)
3.10.2012, 21:59 Спецодежда для Детейлеров ...
Цитата(Alasar @ 3.10.2012, 21:52) *
Домашние тапочки с зайчиками, как в фильме "Не грози южному центру..." icon_mrgreen.gif
3.10.2012, 21:35 Тест -АнтиТуман, АнтиЗапотевание - CarPro Fog Fight
Цитата(Alasar @ 3.10.2012, 21:28) *
А я Сонаксовский сейчас проверяю. Заказал еще Аквапелевский...
Я вот такой пробовал.
Покупал его в OBI.
Наносил его на заднее стекло. Два месяца точно проработал.
24.5.2012, 15:37 Бесконтактные шампуни
В таком случае нужно вентиль повернуть в крайнее положение "открыто". Тогда будет соблюдаться концентрация состава. Если вентиль закрутить, то будет дополнительное смешивание с водой и состав будет работать менее эффективно. Одной емкости должно хватать примерно на 2 авто.
Алексей_Екб,
20.4.2012, 14:31 Приветствие
1. Polish with Carnauba
Полироль для светлых автомобилей. Обладает очищающими способностями и оставляет защитный слой на поверхности ЛКП.
Может использоваться вручную или при помощи полировальной машинки. При использовании полировальной машинки в зависимости от применяемых полировальных кругов меняются очищающие и защитные свойства.
2. Polish with Carnauba Blue
Аналогичный состав для темных автомобилей.
3. Polish with Sealant.
Аналогичный состав. Имеет более выраженные защитные свойства за счет содержания компонентов силанта в своем составе.
4. Professional Polish
Универсальная полироль без содержания абразивных частиц на основе химического воздействия. Степень воздействия на ЛКП определяется используемым полировальником. Может применять с жесткими и мягкими полировальниками. Может использоваться в качестве очищающей полироли перед нанесением защитных составов или в качестве антиголограмной пасты. Сфера применения очень широкая. Применяется на стеклянных, хромированных и лакированных поверхностях.
5. Pro Polish 2
Состав, аналогичный предыдущему. Различие в содержании абразивных частиц. Все плюсы Professional Polish с более эффективным воздействием за счет содержания абразивных частиц.
Pro Polish 2 может использоваться на свежепокрашенной поверхности для удаления следов от шлифовального круга или бумаги зернистостью 1500-2000.
TWKISA,
28.3.2012, 21:47 Ваша текущая коллекция составов для работы с автомобилем
Цитата(александр7 @ 28.3.2012, 21:31) *
я по началу когда вообще с трудом представлял что такое полироли взял дирфос все 3 вида.сейчас немного поработав пользуюсь дирфосом одношаговым и антиголограмным.А для чего красный дирфос и на каких участках его применять до сих пор не пойму,грубая паста по сути ни чего не делающая jc_thinking.gif . дирфосу неплохоб сделать нормальную среднюю пасту типо мензерны ип2000,так как не всегда есть целесообразность снимать слой одношаговым дирфосом
А этот вопрос не решается сменой полировальника? Допустим Одношаговой на синем полировальнике?
сергей589,
27.3.2012, 11:34 Жидкое стекло от СОФТ99
Игорь, спасибо за интересный отчет!
Как мне показалось, видео даже несколько лучше передало картину.
Igoryn,
8.11.2011, 16:39 BMW 320D Black
Вот такой автомобиль заглянул в гости. При первой встрече разговор шел о нанесении пирога из материлов Poorboy's World. Задача стояла малыми усилиями привести внешний вид в достойное состояние. При осмотре грязного автомобиля была видна паутинка, несколько царапин и ничего более примечательного.
Небольшая технологическая карта:
- Мойка авто БК Шампунем
- Мойка авто губкой
- Мойка дисков ( Poorboy's World Spray and Rinse)
- Очистка кузова глиной (Poorboy's World Clay Bar)
- Нанесение защитного покрытия
* Black Hole
* EX-Sealant
* Liquid Natty's Blue
* Natty's Blue
- Чернение резины (Poorboy's World Bold'N'Bright Gel)
- Обработка пластика в салоне ( Poorboy's World Natural Look)
Все мероприятие растянулось на два дня. 1 день- мойка и обработка пластика внутри. 2 день работы по кузову. Все делалось очень не спеша и в удовольствие. Каждый день посвящал где-то по 4 часа общего времени.
Таким автомобиль приехал
Первым делом обработал пластик внутри Natural Look
До
50/50
До
В процессе: Использовал скотч, чтобы не задеть тканевую обивку
После
До
После
До
После
Передняя панель ДО
После
Диски
Далее автомобиль поехал сохнуть и дожидаться работ по кузову.
Кузов ДО
Сложилось такое впечатление, что автомобиль часто мылся на автоматических мойках.
Немного фоток в процессе
Финальные фото после обработки всего кузова и резины
А пока мы фотографировали, к нам пришла эта красавица и наблюдала за процессом. Решили и её включить в фото-отчет.
Работа в салоне:
Салон был чистым, но немного выцветшим. После обработки составом, пластик приобрел более выразительный матовый цвет, на ощупь стал более приятным. В салоне стало уютнее. В салоне первое время присутствовал аромат от состава, но запах быстро ушел ( примерно за день ).
Работа по кузову:
Все составы наносились эксцентриковой машинкой с мягким полировальным кругом. Работать таким способом очень понравилось, проявилось несколько существенных преимуществ:
1 - процесс сильно ускоряется при таком методе,
2 - существенно увеличивается экономия материалов,
3 - составы ложатся равномернее.
Хозяин остался доволен.
ahm, ALEX, Baly, edwink79, Igoryn, mi436rus, outwiped, Pdr_Tech,
7.11.2011, 0:00 Полировка пластиковых фар
75- абразивная паста. Возможно после нее следует пройти антиголограмкой.
bambuk,
6.11.2011, 23:30 Вопросы новичков
По поводу шлифовки фар. Мне понравилась такая связка: 3M наждачка P1500 и P2000, 3M 50417, 3M 09376. Шлифую руками без бруска, стараюсь, чтобы наждачка максимально равномерно прилегала к поверхности. Шлифую продольными движениями под 45 градусов в одну сторону и потом под 45 градусов в другую сторону. Если после P1500 плохо пройти P2000 то риски остаются и не выводятся пастой. Еще ньюанс: наждачку вымачиваю в мыльной воде и при работе тоже использую мыльную воду. Такую методику увидел в одном Американском видео по детейлигу. Если наждачку не подержать в воде, то создается ощущуение, что она начинает разваливаться и рисовать глубокие риски. А так если аккуратно все шаги делать без спешки, то проблем не возникает. Получается красиво. По первой столкнулся,что на некоторых японцах пластик мягкий. На одной машине сбил наждачкой грань на фаре и не смог ее потом убрать. Надо быть аккуратнее.
Понравился отчет на drive. Полировка стеклянной ПТФ.
http://www.drive2.ru/cars/saab/9_3/9_3_sec...30376152272224/
Вот тут пример шлифовки фар:
http://www.youtube.com/watch?v=5sZg9cj2hxI...feature=related
Давно мне советуют попробовать Abralon для этих целей.
Надеюсь что-то будет полезно.
commisar45,
31.10.2011, 21:23 Тойота
Мне фотки очень понравились. Машинка прям блестит
Igoryn,
18.10.2011, 17:47 Защитное покрытие Poorboy's World
Вчера выдалось свободное время и появилось желание обработать кузов на зиму. После работы пошли в гараж и решили нанести EX силант на кузов. Уже в гараже появилось решение не лениться и вначале нанести Black Hole машинкой, ну а потом разошлись и решили весь "американский пирог" положить. Фото "ДО" и "В процессе" не делали, т.к. и не планировалось ни отчетов ни фотосессий. Закончили работу поздно и затемно. Оставили машину в гараже.
В работе использовалось:
- Poorboy's World Black Hole, наносился машинкой,
- Poorboy's World Ex-Sealant
- Poorboy's World Liquid Natty's Blue
- Poorboy's World Natty's Blue
- Машинка Kress
- Микрофибры Poorboy's World
А вот сегодня выдался солнечный денек, выгнали машину и просто удивились результату. Захотелось сделать несколько фотографий. dirol.gif
Машина - это рабочий ослик магазина, ей 6 лет, ни разу не полировалась, т.е. "пирог" клали просто на помытую машину. Вот как она стала выглядеть после:
ahm,
20.9.2011, 22:14 sappo.ru
Обидам в политике и в коммерции места нет.
То, что Вы называете "фактами", в реальности фактами не являются, т.к.факт того, что наши цены ниже ваших, не является нарушением партнерских отношений с компанией Willson.
Наш поставщик рекомендован непосредственно компанией Willson. Сразу после ваших сообщений о том, что мы демпингуем цены на рынке, мы проконсультировались с нашим поставщиком, который в свою очередь проконсультировался с представителем компании Willson. Наши цены повторно утверждены и одобрены. Мы не любим нарушать правила, поэтому мы строго их придерживаемся.
Мы посмотрели письмо, на которое Вы ссылаетесь и убедились, что не только мы держим цены ниже указанных в этом письме, например на BGG 70мл. Зато на PRX у нас рекомендованная цена выше указанной в письме, которое Вы опубликовали, но нам рекомендовали 450 руб. и мы вынуждены это соблюдать.  Будут другие указания от поставщика – будем соблюдать, т.к. в данной ситуации он наш начальник.
Есть прецедент, что поставщик одной из известных компаний,  потребовал от нас повысить цены на отдельные продукты, что было сделано нами незамедлительно и предельно чётко, при том что конкуренты держат старые цены уже более полтора месяцев. Более низкие цены у отдельных конкурентов не являются для нас поводом нарушения требований поставщика и снижения цен ниже рекомендуемых. Мы не обвиняем их в демпинге и не посылаем запросы поставщику по этой теме, мы просто продолжаем оказывать качественный сервис, что позволяет нам и дальше успешно продавать эти товары даже при ценах, установленных выше чем у конкурентов.
Считаю, что данная тема исчерпана и продолжать её нет смысла.
С уважением, Администрация магазина Detailingshop.
edwink79, Yoko,
19.9.2011, 18:50 sappo.ru
Цитата(Yoko @ 17.9.2011, 23:51) *
По поводу ценообразования.
У нас цены выставляются в первую очередь согласно рыночным условиям и если касательно продуктов Willson, то там цены базируются на "рекомендованных" ценах производителя - не меньше, не больше.
То что выставляет детейлингшоп - в кое-каких моментах и вовсе является так сказать "спорным моментом", так, к примеру: компания Willson старается регулировать цены на "жидкое стекло" и остальную свою продукцию путём построения так называемых "рекомендованных" цен - что означает минимальная цена продажи, это создано для того, чтобы все кто занимается продукцией Willson имели равные условия и определенные гарантии того, что если Вы начнёте работать с Willson - Вы будете иметь возможность зарабатывать, т.к на рынке не будет демпенгующих игроков. И то сколько Вы будете зарабатывать будет зависеть исключительно от качества Вашей работы качества предоставляемых Вами услуг. Детейлингшоп же в данном случае демпенгует, устанавливая цены ниже рыночных - у нас цены стоят вровень с "рекомендованными".
На данное обвинение магазина Detailingshop отвечаем, что мы работаем по ценам, устанавливаемым официальным представителем производителя в Московском регионе. Мы постоянно поддерживаем связь со всеми официальными представителями, обсуждаем ценовую политику и держим цены на уровне минимально рекомендуемых. Данные представители нас контролируют (в частности представительство компании Willson в Москве) и незамедлительно сообщают нам в случае каких-либо изменений цен. Наши цены могут подтвердить официальные представители производителей в Московском регионе. Нашей задачей является не демпинг конкурентов, а качественное предоставление услуг потребителям.
Надеемся, что в будущем сотрудники уважаемого магазина Sappo.ru воздержатся от беспочвенных обвинений в сторону нашего магазина.
edwink79,
21.8.2011, 23:57 Poorboys World
Цитата(terem @ 21.8.2011, 21:57) *
Не могу найти толковой инфы как разводить АРС!
http://detailingshop.ru/product/bio-degrad...ser-32oz-964ml/
30:1 для очистки потолка и похожих деликатных поверхностей.
15:1 идеально для очистки салона и внутренних элементов автомомбиля
10:1 если поверхность очень грязная
4:1(1:1) Для колес, двигателя и других силных загрязнений
terem,
30.6.2011, 11:30 Защитная полировка. YuRIQ,
23.5.2011, 22:37 Инструмент из подручных материалов
Увидел на американском сайте такую вещь http://drillbrush.com/ и сразу в голове возникла идея.Давно думал о щетке-насадке на дрель для химчистки и чистки колес.
Конечно это все не профессионально, но для целей новичка вполне подойдет. Такую длину оставил для чистки салона,чтобы гибкой была и в труднодоступные места попадала.Если сделать ручку покороче, то удобно диски и резину чистить.
Цена вопроса: 60 руб.
P.S. Просьба колхозом не обзывать
ahm,
11.5.2011, 14:46 Полировка Фар и Химчистка Hyundai Accent
На праздниках занимались данной машиной. Технология полировки фар представлена на фото. Для салона использовали Merz и моющий плесос.
На заднях фонарях эффект как-то не сильно проявился
Фонарь ДО
Фонарь После (На ощупь фонарь стал более гладким и ушла паутинка)
Салон
Результат
Не могу разобраться,как сделать,чтобы фото на форуме размещались в большем размере. Если,кто подскажет, буду благодарен.
.Murcielago., ahm, lesnoy,
10.3.2011, 11:29 KIA Ceed
Недавно знакомый зацепил дверь своей машины.Из-за чего образовалось несколько царапин.Накопив информацию,я предложил ему попробовать немного скрыть царапины.В остальном кузов был в нормальном состоянии. Для придания блеска прошел всю машину 3M 09376 и сверху покрыл воском Liqui Moly Lack-Glanze.
Полировка заднего фонаря
Царапины
ahm,
