![]() Как отполировать фары. Восстанавливаем до состояния новых! DIY, Пошаговая инструкция. |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 47 Регистрация: 12.6.2012 Вставить ник Цитата Из: МОСКВА Пользователь №: 2521 Город: Москва Реальное имя: igor А/м: grand vitara Спасибо сказали: 58 раз(а) ![]() |
Как говорил Лившиц: "Делиться надо!".
Поэтому сегодня, следуя этому принципу, я решил поделиться с вами не сложным процессом восстановления ваших фар до состояния новых ![]() Способ проверенный, испытан доброй сотней дитейлеров, и что самое главное - эффект сохраняется минимум (!) 2 года! Что потребуется: - Ведро с мыльной водичкой (капнуть в воду чего угодно и немного вспенить) - Водостойкая наждачка разного калибра (от 60 до 320) - Бумажные тряпки-полотенца - Изолента - Изопропиловый спирт (медицинский 93%) - Уайт-спирит - Уретановый лак Helmsman Spar Urethane Clear Gloss (именно такой, а не semi-gloss или high-gloss) Последний является главным ингредиентом в нашем рецпете для полировки фар ![]() Процедура: 1) Хорошенько проклейте область вокруг фар, чтобы избежать повреждения ЛКП при работе наждачной бумагой ![]() ![]() 2) Вырежьте куски наждачки по размеру ладони для удобства в работе. Замочите их в вашем ведре пару минут и приступайте к терке ![]() По ходу работы вам самим будет хотеться окунуть наждачку в воду, когда она будет плохо елозить по поверхности ![]() Ваша задача удалить остатки заводского УФ-покрытия и все окисления. Трите не жалея сил, толко с краской поаккуратнее ![]() 3) Протрите насухо остатки воды микрофиброй. После полировки наждачкой ваша фара будет иметь ровный молочный цвет. Берем в руки любой компаунд (я использую Meguiars Ultimate Compound, но можно и более абразивный, например М105), нанонсим на аппликатор и хорошенько растираем. ![]() 4) Протираем фару чистой салфеткой со спиртом. Я советую использовать салфетки где 20% вискозы, которые на ощупь почти как бумага. 5) Самый ответственный момент ![]() ![]() 6) Проверьте фару через 5-7 минут. Если вас не устроил результат (остались подтеки, пузыри или какие-то места плохо обработались), то стирайте все уайт-спиритом и начинайте снова ![]() ![]() Дайте высохнуть фаре (на солнце ~45 минут). Можно ускорить процесс строительным феном ![]() Как я писал, это проверенный способ, который гарантированно держится 2 года! Даже профессиоанльные киты для полировки фар (вроде Opti-Coat за 50$) держаться максимум 0,5-1 год. Одной банки уретанового лака при экононом расходовании вам хватит на 200 восстановительных полировок (!!!). На автогике огромный тред про этот способ: http://www.autogeekonline.net/forum/show-n...alant-idea.html Удачи! ![]() |
до полировки
![]() после наждачки ![]() кульминация ![]() ![]() |
Все... пипец Рестору
Как я писал, это проверенный способ, который гарантированно держится 2 года! Даже профессиоанльные киты для полировки фар (вроде Opti-Coat за 50$) держаться максимум 0,5-1 год. Одной банки уретанового лака при экононом расходовании вам хватит на 200 восстановительных полировок (!!!). На автогике огромный тред про этот способ: http://www.autogeekonline.net/forum/show-n...alant-idea.html Удачи! ![]() Впечатляет. Много вопросов есть. Вот это и все остальное ты пишешь ИЗ СВОЕГО опыта или перевод из опыта других? Особенно про стойкость.... |
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 89 Регистрация: 18.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Донецк Пользователь №: 3741 Город: Донецк Реальное имя: Алексей А/м: Октавия Спасибо сказали: 22 раз(а) ![]() |
чойта мне это напоминает старые женские колготки, которыми "тюнингуют" задние фары
P.S. без обид |
чойта мне это напоминает старые женские колготки, которыми "тюнингуют" задние фары P.S. без обид Да мне на что обижаться-то? ![]() Пользуйтесь любыми другими методами, которые вам больше нравятся ![]() ![]() PS: Забыл упомянуть, что это действует только на поликарбонатовые фары. Но это, я думаю, и так понятно ![]() Сообщение отредактировал mbison - 2.8.2013, 11:05 |
Впечатляет. Много вопросов есть. Вот это и все остальное ты пишешь ИЗ СВОЕГО опыта или перевод из опыта других? Особенно про стойкость.... Я лично полировал так фары не один раз. А про способ узнал еще год назад. Да и опыт других чем не угодил? Не думаю что кому-то (кроме производителей Opti-Coat ![]() |
По ссылке на автогик, ТС разбавляет 1:1 с вайтом.
По ссылке на автогик, ТС разбавляет 1:1 с вайтом. Фифти-фифти слишком жиденько получается ![]() Спирит добавляют только чтобы наносить было удобно, а так, впринципе, можно и одним лаком покрывать, если у вас есть какой-нибудь специальный аэрозольный бластер ![]() |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.8.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3917 Город: САнкт-Петербург Реальное имя: Наталия Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Подскажите, а каким обрзом фары помыты изнутри? Явно, что их как то чистили или промывали)
А так - все супер) Главное с лаком аккуратнее быть. Спасибо за подробную инструкцию) |
Подскажите, а каким обрзом фары помыты изнутри? Явно, что их как то чистили или промывали) А так - все супер) Главное с лаком аккуратнее быть. Спасибо за подробную инструкцию) Внутри фары, по идее, ничего не должно быть. Может только пыли немного. Если ее не разбирать, то внутри стоит только прополоскать слегка мыльной водичкой и не более. Если будете разбирать, то не забудьте купить хороший герметик ![]() |
Если я правильно понял,то это корабельный лак?Похожая тема по моему всплывала уже на форуме.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3735 Город: Донецк Реальное имя: Сергей А/м: Lacetti Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
я свои фары тоже шкурю,обезжириваю,а потом просто акриловым лаком с баллончика крашу=) результат такой же)
а точно использовать наждачку от 60 до 320?? мне кажетцо это очень грубо будет
на автогике была использована бумага от 400 до 2000-й |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 285 Регистрация: 17.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2318 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Павел А/м: Golf 3 1999 1.8 гонка епта Спасибо сказали: 74 раз(а) ![]() |
Спасибо, попробуем!
В общем сделал так:
1) взял наждачку от 800 до 2500 (в следующий раз начну с 600) 2) Потер каждой наждачкой в течение 2 минут 3) Облил акриловым лаком из балончика Получилось почти как на картинке, видно слегонца шагрень. Но есть ощущение, что если залить больше лака, тогда вообще никакой шагрени не будет. Спасибо за этот способ!!! |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 373 Регистрация: 1.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Минск сити Пользователь №: 803 Город: Город на букву Эм Реальное имя: Евгений А/м: Renault super 5 Спасибо сказали: 268 раз(а) ![]() |
В общем сделал так: 1) взял наждачку от 800 до 2500 (в следующий раз начну с 600) 2) Потер каждой наждачкой в течение 2 минут 3) Облил акриловым лаком из балончика Получилось почти как на картинке, видно слегонца шагрень. Но есть ощущение, что если залить больше лака, тогда вообще никакой шагрени не будет. Спасибо за этот способ!!! чем больше лака и чем ближе дюза(кэп),тем больше шагрень... а "по-свежему" ,шагрень хорошо корректируется полировкой с прогревом�� Сообщение отредактировал jecka - 17.8.2013, 2:44 |
а таким образом лучше получается чем традиционным способом?
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 13:02 |
