Мовильница(Пистолет для вязких жидкостей)
, Как ею пользоваться!
Blade Runner
сообщение 24.11.2010, 19:19
Из: Оренбург
Пользователь №: 796
А/м: Лада Калина Спорт 1.6
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Прикупил себе компрессор для своих гаражных нужд, ну и решил помыть двигатель недавно купленным GOLDEN STAR от Кох. Как раз в комплекте с компрессором Fubag шла мовильница(или пистолет для вязких жидкостей). Открутил бочонок, налил туда вязкого и зелёного как спелое яблоко Голден Стара и всё это прикрутил обратно к пистолету. Затем подсоединил пненвмошланг к компрессору и нажал на курок...как ни странно пошёл обычный сжатый воздух! Никаким Golden Star'ом и не пахло близко. Жал, жал, а оттуда прёт один воздух да и только. Решил заткнуть горлышко пальцем, что-то внутри забурлило и вроде бы жидкость пошла, но она опять пропала. В чём может быть причина? Такое ощущение, что мовильница какая-то бракованная? Причём она не забитая.
Может у кого-то из форумчан есть предположения, что нужно сделать, чтобы всё работало?
Нихрена не могу понять почему так! На дворе стемнело, а двигатель я так и не помыл...
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 24.11.2010, 19:30
А там на носике повильнице такая штучка есть, её покрутить можно. Есть у Вас такая?
Lerik
сообщение 24.11.2010, 19:46
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
дело в наконечнике который на трубке, он походу затянут до упора, у меня такая-же проблема была)
Blade Runner
Из: Оренбург
Пользователь №: 796
Да есть, что-то вроде насадки откручивающейся, плюс дальше ещё одна гайка...вообщем я их крутил крутил....и ничего так и не понял...фигня какая-то вышла.
Blade Runner
сообщение 24.11.2010, 19:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 796
Вообще на конце мовильницы наконечника небыло, была только тонкая контргайка, наконечник я сам прикручивал...сперва до конца, а потом стал откручивать и пробовать...воздух шёл и так и так. Не пойму в чём дело, завтра попробую снова...обидно, хотел движку вымать.
AXEL
сообщение 24.11.2010, 21:28
Пользователь №: 897
А/м: Chrysler 300C
пробуй, пусть компрессор накачает на полную и дальше жми и регулируй наконечник, пока не пойдет спрэй. я по началу тож не понял по чему ни чего не идет, но потом быстро отрегулировал.
сообщение 24.11.2010, 21:47
Хороший триггер с голденом работает получше. Слишком пылит мовильница.
сообщение 25.11.2010, 0:19
+1 Пылит не то слово. Первый раз такого было что удохнулись все слесаря пока двигатель обработали. Еще час воняло.
Выход - поставил понижающий редуктор на пневмолинию - пылить стало меньше. Рабочее 8-10 атм много при любом положении наконечника.
Только респиратор спасает и то не всякий.
С тригером надо попробывать. Больно густая жижа. Потянет ли?
Для Blade Runner:
Уверен что при проверке вы проско делали короткие нажатия. За счет высокого давления распыление идет такое, что жидкости почти не видно. Попробуйте поднести к впитывающей поверхности (асфальт или плитка тротуарная) и пару нажимов сразу прояснят ситуацию. А положение наконечника влияет на расход и дисперсию. Но в любом случае тумана дофига.
сообщение 25.11.2010, 1:07
У меня более чем дефолтный потянул как нефиг. Так что говорю со знанием дела. Мовильница в данном случае путь к доктору 100%.
glebrik
сообщение 25.11.2010, 2:06
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
Спасибо сказали: 27 раз(а)
триггер весч)))
Blade Runner
сообщение 26.11.2010, 11:12
Из: Оренбург
Пользователь №: 796
Спасибо за советы друзья!
Компрессор накачивает до 8 бар давление, на выходе по инструкции ставлю 6 Бар, но странно, жму триггер: воздух идёт-идёт, и всё, затыкаю пальцем, начинает сифонить через горловину мовильницы, буду пробовать с носиком...
max_tmb
сообщение 26.11.2010, 13:35
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
на выходных тоже буду пробовать мовильницу. если время будет)
geordiec
сообщение 10.11.2012, 15:13
Пользователь №: 2655
Реальное имя: Валерий
Спасибо сказали: 96 раз(а)
Цитата(glebrik @ 25.11.2010, 2:06) *
триггер весч)))
Парни это про обычнуый триггер?
Amente
сообщение 1.12.2012, 10:17
Из: Иркутск
Пользователь №: 3040
Реальное имя: Юлия
Спасибо сказали: 501 раз(а)
Я когда мою двигатель, одеваю защитные очки, респиратор и включаю вытяжку на полную. Пользуюсь Коховским Голден Старом через мовильницу. Пылит действительно сильно. Но у нас вытяжка хорошая, поэтому через полчаса уже можно дышать. У меня не мойка - бокс под химчистку, поэтому один раз за ночь - не страшно.
Kostiza
сообщение 29.3.2013, 23:46
Пользователь №: 3393
Реальное имя: Костя
А/м: Е350 4М
Ребята, привет)
Так чем все кончилось?
Купил голден стар, через торнадор он не идет, при добавлении воды сворачивается.
В итоге наносил через триггер (пшикалку обычную для цветов)
Есть смысл мовильницу-то покупать?
Спасибо!)
geordiec
сообщение 30.3.2013, 7:39
Цитата(Kostiza @ 29.3.2013, 23:46) *
Ребята, привет)
Спасибо!)
А через триггер нормально наносится?
max_tmb
сообщение 30.3.2013, 10:26
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Kostiza,
его не нужно с водой разбавлять
otli4no
сообщение 30.3.2013, 10:35
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Ребята, привет)
Спасибо!)
Для личного пользования - нет. Достаточно будет просто триггера.
Kostiza
сообщение 30.3.2013, 10:45
Реальное имя: Костя
А/м: Е350 4М
Да
Kostiza
сообщение 30.3.2013, 10:46
Реальное имя: Костя
А/м: Е350 4М
Цитата(max_tmb @ 30.3.2013, 10:26) *
Kostiza,
Я в курсе.
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 16:38
