![]() Видео Очиститель для БГГ, Как я готовлю поверхность перед БГГ |
Снял видео .Как подготовить поверхность с помощью очистителя для БГГ.Надеюсь вам будет полезно.
http://www.youtube.com/watch?v=xGHV8b_Buac Сообщение отредактировал Brain - 15.6.2011, 20:20 |
Класс, спасибо большое!
Brain Спасибо за редактирования,я так и не понял как делать видео картинкой.
Теперь Я НАДЕЮСЬ ВСЕМ БУДЕТ ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ В НАНЕСЕНИИ БГГ.ВСЕМ ПРИВЕТТТТ,
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 8.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1661 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Спасибо!
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 22 Регистрация: 3.3.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1440 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
dronx33, Вам пора уже с Вилсона деньги брать )))
Нонче накинул на Lexus свежепривезенный БГГ, расход 25-28мл где-то, соответственно rx350. Завтра постараюсь фото на улице сделать автомобиля. Очиститель наносил руками, что-то на темносером кругом подрисовывало мальца.
Нонче накинул на Lexus свежепривезенный БГГ, расход 25-28мл где-то, соответственно rx350. Завтра постараюсь фото на улице сделать автомобиля. Очиститель наносил руками, что-то на темносером кругом подрисовывало мальца. Как то расход ...У меня на 3 Джипа легко.Может нажимал сильно.На тёмных лучше машинкой и быстрее и удобнее. |
Молодца!
Так и делаю. Только на светлых хрен что видно, в плане вытер-не вытер. Как впрочем и с БГГ - рабораешь на белом как сапер блин. Ничего не видно, все наугад, и нанесение и располировка. А если очиститель подсох, а при теперешней жаре это часто, то не парьтесь. Пара пшиков IPA 1к2 и всеуходит на ура. |
Молодца! Так и делаю. Только на светлых хрен что видно, в плане вытер-не вытер. Как впрочем и с БГГ - рабораешь на белом как сапер блин. Ничего не видно, все наугад, и нанесение и располировка. А если очиститель подсох, а при теперешней жаре это часто, то не парьтесь. Пара пшиков IPA 1к2 и всеуходит на ура. На светлых пользуюсь лампой. |
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 54 Регистрация: 4.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1657 Город: Воронеж Реальное имя: Олег А/м: g35x Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
dronx33, подскажите, пожалуйста,
1. насколько хорошо вилссоновский очиститель удаляет смолы и битуум? или нужно обязательно предварительно проходить загрязнения спецсредствами? 2. насколько я понимаю, очиститель содержит мелкий абразив, а губка для нанесения довольно плотная, не наделает ли очиститель затертостей? |
dronx33, подскажите, пожалуйста, 1. насколько хорошо вилссоновский очиститель удаляет смолы и битуум? или нужно обязательно предварительно проходить загрязнения спецсредствами? 2. насколько я понимаю, очиститель содержит мелкий абразив, а губка для нанесения довольно плотная, не наделает ли очиститель затертостей? Удаляет хорошо ,но сильные загрязнения нужно предварительно анти битумам и т.д Особо не видел затёртостей.На полированной может,на не не видел. |
Как то расход ...У меня на 3 Джипа легко.Может нажимал сильно.На тёмных лучше машинкой и быстрее и удобнее. ПОзавчера на черный ML новый ложил БГГ. Так проходил очистителем макитой на самых малых черным мягким кругом - сохло шопипец. Заколебался спиртом отмачивать. В итоге перешел на ручное нанесение. В боксе конечно было довольно жарко. Может в этом дело. Но в любом случае япошки моглиб и получше составчик заделат, чтобы меньше подсыхал. |
ПОзавчера на черный ML новый ложил БГГ. Так проходил очистителем макитой на самых малых черным мягким кругом - сохло шопипец. Заколебался спиртом отмачивать. В итоге перешел на ручное нанесение. В боксе конечно было довольно жарко. Может в этом дело. Но в любом случае япошки моглиб и получше составчик заделат, чтобы меньше подсыхал. Очиститель это не полировальная паста,а ОЧИСТИТЕЛЬ.Две маленькие капельки и быстренько чистим,а потом сразу вытираем. И стирай лучше простой водой. |
Удаляет хорошо ,но сильные загрязнения нужно предварительно анти битумам и т.д Особо не видел затёртостей.На полированной может,на не не видел. а в качестве "антисиликона-очистителя" перед нанесением ПРХа подойдет? прост есть у меня виллсоновский очиститель и есть ПРХ, ни тем, ни другим я ни разу не пользовался, поэтому и спрашиваю - действительно ли универсален виллсоновский очиститель, как заверяет производитель. |
а в качестве "антисиликона-очистителя" перед нанесением ПРХа подойдет? прост есть у меня виллсоновский очиститель и есть ПРХ, ни тем, ни другим я ни разу не пользовался, поэтому и спрашиваю - действительно ли универсален виллсоновский очиститель, как заверяет производитель. Да подойдёт и ПРХ будет дольше стоять. |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 24 Регистрация: 9.10.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1906 Город: Орел А/м: Renault Koleos, Suzuki SX4 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Подскажите.В мае наносил вюрт 126 вручную. Планирую нанести БГГ. Стоит перед нанесением очистителя проходить еще и антисиликоном или обезжиривателем ? Или не париться, помыть авто б/к, осмотреть на предмет битума, где надо удалить, а далее сразу очистителем от Вилсон. Абразивной предварительной полировки не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 16:31 |
