![]() обогреватель для гаража, какой выбрать? |
#41
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1056 Регистрация: 27.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 143 Город: Москва Реальное имя: Александр Autopersona Спасибо сказали: 311 раз(а) ![]() |
#42
Так что тебя спасет только http://bullerian.by.ru/ И даже много не думай! Подумай, не торопись... |
#43
Уже купил электрическую на 3КВт. Пока не юзал, потом отпишусь.
#44
#45
Первое - бюджет ограничен, второе - место в гараже ограничено. Исходя из этих двух факторов, решено было купить именно электрическую пушку, т.к. до этого юзался обыкновенный бытовой тепловентилятор, и при невысоких морозах более-менее его хватало.
#46
А морозы какие?
#47
До -10 (на улице) еще кое-как могу работать в гараже, а ниже и желания нет, и клиентов тоже
![]() Сообщение отредактировал Vector - 21.12.2009, 13:03 |
#48
-32
Машинка еще работает................ Паста начинает плохо выходить из бутылки греем паяльной лампой На машине толстый блестящий слой........................ура!!!!!!!!!! я изобрел новую защиту...................... черт это лед, слишком хорошо царапается, ничего нормальная защита с такой погодой до весны продержится. Завтра крещение, вода +6 погреемся.......... |
#49
Да Вы там "Маньяки-Экстрималы" ![]() |
#50
наткнулся в инете, как утепляли гараж
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=36951.0 |
#51
Цитата гараж 6,5х6,7 пошел подбирать слюни ![]() а подход нормальный, "как для себя" ![]() |
#52
Только я бы туда сделал комбинированный свет. Это точечные источники + рассеивающийся. Ну и стены с потолком, естественно, белые.
#53
как на счет светового тоннеля? как на заводах-производителях
#54
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 68 Регистрация: 13.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Саратов Пользователь №: 469 Реальное имя: Алексей А/м: Мицубиси outlander Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
У нас три гаража соседних. 4м*8м. Потолки от 3 у ворот до 2.4 задняя. Средний самый старый, 8 лет. Там пункт замены масла, утеплён стены цсп 16 мм. набиты прям на стены, убили двух зайцев и тепло и ровно. Потолок был ужасно неровный! Сделали 10 см пенопласт плюс гипсокардон. 3адняя стена в поле выходит, там мин вата под цсп. Греемся газовой печкой, три инфракрасных газовых горелки в корпусе 1м*0.7м*0.4м. С автоматикой, если газ задувает, подача его из 40 литрового балона прекращается. Стоит вдоль одной из стен в середине. Когда на улице до -20 у нас плюс 10-12, когда до -35 у нас плюс 5. Правда спасает то что когда машина на промывке 10 мин. от движка плюс 90-100 тоже идёт жар. В ночь не оставляем, боимся, автоматика автоматикой, но спокойный сон дороже.
#55
Крайне правый гараж пока без ремонта и отопления. Он ждёт когда заработает полировка на полную, лето отдохнём, поднакопим денег и сил, и за него возьмёмся! Планируем диагностику иномарок. А крайне левый собственно полировка. Там все стены, потолок, ворота 5 см пенопласт и сверху на направляющих белый профнастил. Отопление котёл на дровах "мозырь" контурный с ним трудятся 3 плоских батареи, по 1м две и 0.8одна, с советских времён заначка, но новые. И с ними два итальянца по 5 секций. Смонтировано всё полипропиленом. Теплоноситель гоняет насос, группа безопасности и закрытый расширительный бак тоже присутствоет. Когда было -25, в гараже -15. Начинаешь топить, чер 30-40 мин ноль, чер час плюс 10, чер полтора плюс 15-17. Выше можно, но жарко работать. Для полировки 15-17 самое то я считаю и все советают. Фотки как научусь прикреплять, сразу выложу!
#56
#57
купил вот такой обогреватель
![]() сегодня включал. при включении на полную мощность минут через 5 отключается автомат в щитке 10 А. буду делать отдельный розетку и автомат по мощнее под него. какой мощности взять? |
#58
при включении на полную мощность минут через 5 отключается автомат в щитке 10 А. Да у меня от керхера 5.20 автомат (пробка) на 10А сразу вырубался. ![]() ![]() |
#59
Да у меня от керхера 5.20 автомат (пробка) на 10А сразу вырубался. ![]() ![]() Аналогичная проблема, у меня вылетают автоматы на 16А. Про 25 тоже подумываю, но как-то стремно, вдруг сама проводка не выдержит и сгорит нафиг. |
#60
блин, ток ща вспомнил,что на розетки у меня автоматы 16 А стоят. придется 25 ставить для него и кабель потолще))
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 22:14 |
