![]() Мовильница(Пистолет для вязких жидкостей), Как ею пользоваться! |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 145 Регистрация: 29.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Оренбург Пользователь №: 796 Город: Оренбург Реальное имя: Максим А/м: Лада Калина Спорт 1.6 Спасибо сказали: 9 раз(а) ![]() |
Прикупил себе компрессор для своих гаражных нужд, ну и решил помыть двигатель недавно купленным GOLDEN STAR от Кох. Как раз в комплекте с компрессором Fubag шла мовильница(или пистолет для вязких жидкостей). Открутил бочонок, налил туда вязкого и зелёного как спелое яблоко Голден Стара и всё это прикрутил обратно к пистолету. Затем подсоединил пненвмошланг к компрессору и нажал на курок...как ни странно пошёл обычный сжатый воздух! Никаким Golden Star'ом и не пахло близко. Жал, жал, а оттуда прёт один воздух да и только. Решил заткнуть горлышко пальцем, что-то внутри забурлило и вроде бы жидкость пошла, но она опять пропала. В чём может быть причина? Такое ощущение, что мовильница какая-то бракованная? Причём она не забитая.
Может у кого-то из форумчан есть предположения, что нужно сделать, чтобы всё работало? Нихрена не могу понять почему так! На дворе стемнело, а двигатель я так и не помыл... |
А там на носике повильнице такая штучка есть, её покрутить можно. Есть у Вас такая?
дело в наконечнике который на трубке, он походу затянут до упора, у меня такая-же проблема была)
Да есть, что-то вроде насадки откручивающейся, плюс дальше ещё одна гайка...вообщем я их крутил крутил....и ничего так и не понял...фигня какая-то вышла.
дело в наконечнике который на трубке, он походу затянут до упора, у меня такая-же проблема была) Вообще на конце мовильницы наконечника небыло, была только тонкая контргайка, наконечник я сам прикручивал...сперва до конца, а потом стал откручивать и пробовать...воздух шёл и так и так. Не пойму в чём дело, завтра попробую снова...обидно, хотел движку вымать. |
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 56 Регистрация: 18.11.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 897 Реальное имя: Александр А/м: Chrysler 300C Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
пробуй, пусть компрессор накачает на полную и дальше жми и регулируй наконечник, пока не пойдет спрэй. я по началу тож не понял по чему ни чего не идет, но потом быстро отрегулировал.
Хороший триггер с голденом работает получше. Слишком пылит мовильница.
Хороший триггер с голденом работает получше. Слишком пылит мовильница. +1 Пылит не то слово. Первый раз такого было что удохнулись все слесаря пока двигатель обработали. Еще час воняло. Выход - поставил понижающий редуктор на пневмолинию - пылить стало меньше. Рабочее 8-10 атм много при любом положении наконечника. Только респиратор спасает и то не всякий. С тригером надо попробывать. Больно густая жижа. Потянет ли? Для Blade Runner: Уверен что при проверке вы проско делали короткие нажатия. За счет высокого давления распыление идет такое, что жидкости почти не видно. Попробуйте поднести к впитывающей поверхности (асфальт или плитка тротуарная) и пару нажимов сразу прояснят ситуацию. А положение наконечника влияет на расход и дисперсию. Но в любом случае тумана дофига. |
У меня более чем дефолтный потянул как нефиг. Так что говорю со знанием дела. Мовильница в данном случае путь к доктору 100%.
триггер весч)))
Спасибо за советы друзья!
Компрессор накачивает до 8 бар давление, на выходе по инструкции ставлю 6 Бар, но странно, жму триггер: воздух идёт-идёт, и всё, затыкаю пальцем, начинает сифонить через горловину мовильницы, буду пробовать с носиком... |
на выходных тоже буду пробовать мовильницу. если время будет)
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 367 Регистрация: 25.7.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2655 Город: Ухта Реальное имя: Валерий А/м: Мерседес W210 E230 1995г. Спасибо сказали: 96 раз(а) ![]() |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 735 Регистрация: 28.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Пользователь №: 3040 Город: Иркутск Реальное имя: Юлия Спасибо сказали: 501 раз(а) ![]() |
Я когда мою двигатель, одеваю защитные очки, респиратор и включаю вытяжку на полную. Пользуюсь Коховским Голден Старом через мовильницу. Пылит действительно сильно. Но у нас вытяжка хорошая, поэтому через полчаса уже можно дышать. У меня не мойка - бокс под химчистку, поэтому один раз за ночь - не страшно.
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 29.3.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3393 Город: Москва Реальное имя: Костя А/м: Е350 4М Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Ребята, привет)
Так чем все кончилось? Купил голден стар, через торнадор он не идет, при добавлении воды сворачивается. В итоге наносил через триггер (пшикалку обычную для цветов) Есть смысл мовильницу-то покупать? Спасибо!) |
Kostiza,
его не нужно с водой разбавлять |
Ребята, привет) Так чем все кончилось? Купил голден стар, через торнадор он не идет, при добавлении воды сворачивается. В итоге наносил через триггер (пшикалку обычную для цветов) Есть смысл мовильницу-то покупать? Спасибо!) Для личного пользования - нет. Достаточно будет просто триггера. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 3:59 |
