![]() Deerfos + Fitter, ответы на вопросы по системе и полировальникам |
#361
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Дeтeйлeры Сообщений: 396 Регистрация: 29.6.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2586 Город: Москва Спасибо сказали: 30 раз(а) ![]() |
#362
это ещё полезно, чтоб не брызгало в стороны.
#363
#364
Дык он когда подрезает все это летит на машину. Как этого изежать? Соответствием полировальника и тарелки/подложки, а точнее круг должен быть на пару сантиметров больше. ты же сам написал, что у тебя тарелка больше круга, естественно он будет резаться и крошиться. Возьми круг больший по диаметру. А лучше как у магваерса, с "бортиками". |
#365
С бортиками только у маги. У меня есть его черный, только он чего то как то ни о чем, галограммы на черной рав 4 не убирал.
#366
Тогда возьми потвёрже ,это же эксцентрик.
Помню как на мягком (то ли среднем лаке, не помню точно какое авто) пробовал "ван степ ультра" на эксцентрике рупес 5 и оранжевом фиттере. Ни голограмм, ни рисок, ничего. Зеркало) Только пилил долго. |
#367
Тогда возьми потвёрже ,это же эксцентрик. Помню как на мягком (то ли среднем лаке, не помню точно какое авто) пробовал "ван степ ультра" на эксцентрике рупес 5 и оранжевом фиттере. Ни голограмм, ни рисок, ничего. Зеркало) Только пилил долго. Наверно не сильный упилок был!? |
#368
Желтый магваерз даже на черных солидах делает без голограмм на роторной, пока новый, одношаговым power cut. Пилить в зеркало орбиталкой-долго,проще роторной пробежать-эффективность резки выше.
#369
Желтый магваерз даже на черных солидах делает без голограмм на роторной, пока новый, одношаговым power cut. Пилить в зеркало орбиталкой-долго,проще роторной пробежать-эффективность резки выше. А вот с этого места можно по подробней. Может какие хитрости есть? У меня не получалось даже на металлике. Или я видел что то другое, а не галограммы? |
#370
А вот с этого места можно по подробней. Может какие хитрости есть? У меня не получалось даже на металлике. Или я видел что то другое, а не галограммы? Да никаких трудеостей 2 скорость на маките, может3. Нажим от среднего к минимуму. Делаю для перебивания ртски после меха, по после т.к. фибры простые беру и они рисуют слегка. |
#371
#372
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 92 Регистрация: 6.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2400 Город: Ставрополь Реальное имя: Олег А/м: Opel Astra Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Подскажите. Купил круги фитер оранжевый и синий , а еще магваер бежевый.
Пасты взял дерфос ван степ зеленый и голограмку и так же 205 магваер есть. Теперь вопрос какими пастами с каким кругом лучше выводить голограммы и навести блеск???? |
#373
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 81 Регистрация: 8.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Ставрополь Пользователь №: 2982 Город: Ставрополь Реальное имя: Олег А/м: Subaru Forester 2.5XT Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
Подскажите. Купил круги фитер оранжевый и синий , а еще магваер бежевый. Пасты взял дерфос ван степ зеленый и голограмку и так же 205 магваер есть. Теперь вопрос какими пастами с каким кругом лучше выводить голограммы и навести блеск???? Олег, привет. Что же ты не указал, на каком авто (какой лак, какой цвет) и какой машинкой работать будешь. |
#374
#375
Наконец таки я приобрел D\A магваер машинку. Сегодня был первый запуск. Работал пастой дерфос и кругом фитер синий. Хотел убрать круговые риски от мойки. Хотелось бы узнать на каких оборотах правильнее работать с а\г пастой и средней ван степ. на оранжевом круге.
Первый пуск был успешным, убрал хорошую царапину. |
#376
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 10.6.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2515 Город: Минск Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Быстрый поиск ничего не дал, поэтому пишу в единственной теме, имеющей в названии "deerfos"
![]() ![]() Специальное профессиональное защитное покрытие Жидкое стекло. Технологическая лёгкость при применении на одном и более слоях. - Эффективное сопротивление абразивному воздействию при соответствующем уходе. - Достойная стойкость при воздействии химически активных веществ. - Устойчивость относительно ультрафиолетового излучения. - Высочайший гидрофобный эффект. - Диапазон угла смачивания обработанной поверхности 97ᵒ-112ᵒ при Rz не более 0,45 мкм. - Снижение вероятности намерзания льда. - Низкий коэффициент трения. - Снижение вероятности загрязнений. - Усиление оттеночной яркости покрытия. - Придает эффект мокрого блеска обработанным поверхностям. - Выдерживает от 60 моек в соответствующих технологических циклах при Ph раствора 10-13 ед. - Срок службы до 24 месяцев при соответствующем уходе в процессе эксплуатации. - Гарантийный срок службы в режиме консервации автомобиля не менее 10 лет. Способ применения: 1. Подготовить поверхность автомобиля ( отплироваль и обезжирить ). 2. Нанести состав аппликатор и обработать составом поверхность. 3. Секунд через 20 ( когда состав начнет кристаллизоваться ) располировать состав микрофибровым полотенцем без нажима. 4. После обработки автомобиля выдержать автомобиль в теплом сухом помещении в течении 12 часов. Мыть автомобиль бесконтактными составами в течение недели не рекомендуется. Обрабатывать машину небходимо в теплом сухом помещении при температуре 20С. Наносить состав и располировывать необходимо подетально. Что это и откуда? Пробовал кто-нибудь? Если по эффекту будет сравнимо с Н7, нанолак и т.д., станет хитом из-за ценника ![]() Сообщение отредактировал kyowa - 29.4.2013, 22:31 |
#377
Что это и откуда? Пробовал кто-нибудь? Если по эффекту будет сравнимо с Н7, нанолак и т.д., станет хитом из-за ценника ![]() Все что про Ultimate Coat - считайте про него. Тут: http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=3728 |
#378
ЛКП не очень криминальное...но есть над чем работать.....хочу мехом пройтись с "красной пастой" дерфос(ВанСтеп)......затем синей АГ Дерфос на синем фитере, потом черным ребристым фитером АГ Дерфос пройти...
или лучше другие комбинации? |
#379
ЛКП не очень криминальное...но есть над чем работать.....хочу мехом пройтись с "красной пастой" дерфос(ВанСтеп)......затем синей АГ Дерфос на синем фитере, потом черным ребристым фитером АГ Дерфос пройти... или лучше другие комбинации? Лучше взять мехом или оранжевым кругом с зеленой ( one step ) пастой, а потом синим кругом или черным ( но лучше все-таки синим ) с синей пастой ( аниголорамка ). Если понадобится - потом черным кругом с антиголограмкой, хотя это уже вряд ли надо будет, может даже лучше Блэк Холом пробежаться - удалить остатки голорамм, для подстраховки, Блэк Холл прекрасно "съедает" голограммы. Красная паста ( Фаст Кат ) - это очень крайний случай. Сообщение отредактировал McLaren - 6.5.2013, 15:01 |
#380
Лучше взять мехом или оранжевым кругом с зеленой ( one step ) пастой, а потом синим кругом или черным ( но лучше все-таки синим ) с синей пастой ( аниголорамка ). Если понадобится - потом черным кругом с антиголограмкой, хотя это уже вряд ли надо будет, может даже лучше Блэк Холом пробежаться - удалить остатки голорамм, для подстраховки, Блэк Холл прекрасно "съедает" голограммы. Красная паста ( Фаст Кат ) - это очень крайний случай. перепутал....у меня зеленая)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 15:34 |
