2 страниц V  < 1 2
Полировка свежеокрашенных поверхностей
, Проблемы и пути решения
altruist
сообщение 9.6.2013, 19:36
Сообщение #21
Из: новый уренгой
Пользователь №: 2994
А/м: Honda Accord 8
Спасибо сказали: 287 раз(а)
Цитата(Ahtoh @ 9.6.2013, 2:54) *
Приезжай в Уренгой, покрашу)))
сообщение 10.6.2013, 9:54
Сообщение #22
Цитата(romangorlovka @ 9.6.2013, 0:48) *
запрещено наносить на свежеокрашенную деталь покрытия мешающие испарению летучих фракций из слоев лкп,твоя проблема это плохо высушенный лак,первичный грунт тут не причем это абы языком ля-ля
Дружище, перечитай внимательно свой пост. Может и выявишь неувязочку.
Не имею привычки трепать языком попусту. А вот тебе не помешало бы глубже вникнуть в свойства как отдельных материалов, физику тонких плёнок так и в свойства комплексного покрытия.
Цитата(romangorlovka @ 9.6.2013, 0:54) *
если есть вопросы по малярке,поделюсь информацией и знаниями
Сомневаюсь однако..... Если есть желание, то можешь посетить чисто малярный форум autocolor.borda.ru
где собственно можешь поделиться информацией и знаниями.....посмотрим, послушаем.
AHTOXA
сообщение 10.6.2013, 10:52
Сообщение #23
Из: череповец
Пользователь №: 311
Реальное имя: антон
А/м: ока)))
Спасибо сказали: 97 раз(а)
ruslik
сообщение 10.6.2013, 12:20
Сообщение #24
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
я бы тоже свежеокрашенную по версии Non sanding , высушенную в оск деталь
отполировал и jc_hourglass.gif все таки недельки 2-3 перед нанесением Si защит на солнышке бы прокалил для верности..
icon_pidu.gif в это время можно)
сообщение 10.6.2013, 12:35
Сообщение #25
Да, и кстати, почему вы уверены, что лак не будет "дышать" после нанесения защиты?
ruslik
сообщение 10.6.2013, 13:09
Сообщение #26
я вроде не говорил, что уверен про "дышать"
но если акриловый материал полностью просох на всю толщину то он не дышит,
вот кстати вопрос если Лкм "дышат" то металл под ними должен ржаветь т.к. в воздухе содержится влага нет?
сообщение 10.6.2013, 13:55
Сообщение #27
А непросохший лак под защитой дышит или нет?
сообщение 10.6.2013, 14:11
Сообщение #28
Естественно....чем собственно они и занимаются всё время.
Вопрос-что понимать под термином "дышат"? Если понимаем проницаемость для молекул газово-воздушной смеси окружающей среды, то да есть такой момент .....
Что следует иметь ввиду:
1. Комплексное покрытие и каждый отдельный его слой имеет свой жизненный цикл (рождение-умирание), который определяется в том числе наличием остаточных растворителей, прочностью связей основы (смолы, биндера, связующего).
2. Покрытия с Al пигментом и чёрные могут иметь более долгий жизненный цикл.
3. Проницаемость отдельных слоёв и скорость этого проникновения зависят от характера(типа) сшивки основы
4. Свойства основы ЛКМ определяют величину номинальной сухой плёнки, а толщина комплексного покрытия определяет ожидаемый срок службы покрытия.
5. Зрелость (набор окончательных физико-механических свойств) ЛКП наступает после достижения оптимального количества остаточного растворителя в сухой плёнке (ежели не наступит деструкция по каким-либо причинам). Этот период определяется свойствами опять же таки основой ЛКМ (и ещё массой причин) и может занять и пару недель, и четыре недели, и ......
6. На практике бывают случаи получения мертворождённого ЛКП или отдельных его слоёв. Другая крайность - выкидышь .......
Что касается полировки ремонтных, так называемых, керамолаков(антицарапийных), то очевидно надо идти в направлении применения паст с мелким абразивом.
сообщение 10.6.2013, 14:18
Сообщение #29
На каком-то этапе, стал зыдумываться о несаморазрушаюшимся абразиве... И минимальном нагреве ЛКП при полировке свежеокрашенных поверхностей.
Но это так, мысли в слух...
сообщение 10.6.2013, 16:12
Сообщение #30
ИМХО - почему бы и нет? С увеличением температуры увеличиваются колебания атомов, групп атомов, цепочек .....следовательно гибкость, эластичность системы возрастает. Это может приводить к ухудшению процессов резания, выглаживания\выхаживания (полирования).
Так что, на самом деле, мысль достаточно здравая.
ruslik
сообщение 11.6.2013, 0:52
Сообщение #31
Что касается полировки ремонтных, так называемых, керамолаков(антицарапийных), то очевидно надо идти в направлении применения паст с мелким абразивом. Типа МММ Trizact?
Сорри за оффтоп
Но вопрос а грунт эпоксидник? кислотник?
Если вернуться к вопросу полировки мой
выбор сист Solo от маг, причем лучше идет если поверхность
прогрета перед работой град до 40
Сообщение отредактировал ruslik - 11.6.2013, 0:57
logan_al
сообщение 11.6.2013, 9:30
Сообщение #32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
У маги есть М-101 как раз то что нужно, идет для свежеокрашенных лаков.
сообщение 11.6.2013, 9:53
Сообщение #33
Цитата(ruslik @ 10.6.2013, 22:52) *
Сорри за оффтоп
Соло это микрофибровые кружки и одна оранжево-красная паста? Вот это прорыв...)) Или я путаю?
logan_al
сообщение 11.6.2013, 10:02
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Соло это один состав 4 круга 2- Меха и 2-поролона
ruslik
сообщение 11.6.2013, 12:56
Сообщение #35
М86
Сообщение отредактировал ruslik - 11.6.2013, 12:57
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 11:26
