4 страниц V   1 2 3 > »
Как отполировать фары. Восстанавливаем до состояния новых! DIY
, Пошаговая инструкция.
mbison
сообщение 2.8.2013, 0:37
Из: МОСКВА
Пользователь №: 2521
Реальное имя: igor
А/м: grand vitara
Спасибо сказали: 58 раз(а)
Как говорил Лившиц: "Делиться надо!".
Поэтому сегодня, следуя этому принципу, я решил поделиться с вами не сложным процессом восстановления ваших фар до состояния новых smile.gif
Способ проверенный, испытан доброй сотней дитейлеров, и что самое главное - эффект сохраняется минимум (!) 2 года!
Что потребуется:
- Ведро с мыльной водичкой (капнуть в воду чего угодно и немного вспенить)
- Водостойкая наждачка разного калибра (от 60 до 320)
- Бумажные тряпки-полотенца
- Изолента
- Изопропиловый спирт (медицинский 93%)
- Уайт-спирит
- Уретановый лак Helmsman Spar Urethane Clear Gloss (именно такой, а не semi-gloss или high-gloss)
Последний является главным ингредиентом в нашем рецпете для полировки фар icon_mrgreen.gif Купить можно в Москве в разных точках (гуглим по запросу "лак Helmsman").
Процедура:
1) Хорошенько проклейте область вокруг фар, чтобы избежать повреждения ЛКП при работе наждачной бумагой smile.gif Наполните ведро теплой водичкой и капните что-нибдь для образования пены - так наждачка будет лучше скользить по фаре.
2) Вырежьте куски наждачки по размеру ладони для удобства в работе. Замочите их в вашем ведре пару минут и приступайте к терке smile.gif Начинать следует с самой абразивной наждачки (60 или 80, в зависимости от степени оксидации фары) и заканчивать самой гладкой. Я обычно использую 5 подходов по 2мин каждый: 60 -> 80 -> 160 -> 220 -> 320. Начинать лучше с 60-80, а заканчивать 280-360. Промежуточные можно испольовать любые другие на ваш вкус (120 - 180 - 240 напр).
По ходу работы вам самим будет хотеться окунуть наждачку в воду, когда она будет плохо елозить по поверхности wink.gif Мокайте ее туда и хорошенько трите. Я тру интенсивно по 1-3 мин в зависимости от размера фары.
Ваша задача удалить остатки заводского УФ-покрытия и все окисления. Трите не жалея сил, толко с краской поаккуратнее icon_mrgreen.gif
3) Протрите насухо остатки воды микрофиброй. После полировки наждачкой ваша фара будет иметь ровный молочный цвет. Берем в руки любой компаунд (я использую Meguiars Ultimate Compound, но можно и более абразивный, например М105), нанонсим на аппликатор и хорошенько растираем.
4) Протираем фару чистой салфеткой со спиртом. Я советую использовать салфетки где 20% вискозы, которые на ощупь почти как бумага.
5) Самый ответственный момент icon_mrgreen.gif Смешиваем 1/3 уайт-спирита и 2/3 лака. Много мешать не надо! Для огромных фар внедорожника достаточно 5мл получившегося микса smile.gif Сворачивайте салфетку 2-3 раза, чтобы она была длинной в пол ладони и чуть шире двух пальцев. Выливайте этот микс по длинне половины указательного пальца и уверенным движением протирайте фару справа-налево (или наобарот, если левша), сверху-вниз. Потирать нужно с небольшим нахлестом на предыдущий слой[, чтобы все получилось ровно. Лак высыхает быстро, поэтому лучше не проводить второй раз одно и то же место. Протирайте указательным и безымянным пальцем.
6) Проверьте фару через 5-7 минут. Если вас не устроил результат (остались подтеки, пузыри или какие-то места плохо обработались), то стирайте все уайт-спиритом и начинайте снова icon_mrgreen.gif Можно с самой мелкой наждачки, чтобы не терять время smile.gif
Дайте высохнуть фаре (на солнце ~45 минут). Можно ускорить процесс строительным феном smile.gif
Как я писал, это проверенный способ, который гарантированно держится 2 года! Даже профессиоанльные киты для полировки фар (вроде Opti-Coat за 50$) держаться максимум 0,5-1 год. Одной банки уретанового лака при экононом расходовании вам хватит на 200 восстановительных полировок (!!!). На автогике огромный тред про этот способ:
http://www.autogeekonline.net/forum/show-n...alant-idea.html
mbison
сообщение 2.8.2013, 0:45
Из: МОСКВА
Реальное имя: igor
А/м: grand vitara
до полировки
после наждачки
сообщение 2.8.2013, 9:53
сообщение 2.8.2013, 9:59
Впечатляет. Много вопросов есть.
Вот это и все остальное ты пишешь ИЗ СВОЕГО опыта или перевод из опыта других? Особенно про стойкость....
Алехан
сообщение 2.8.2013, 10:23
Из: Донецк
Пользователь №: 3741
А/м: Октавия
Спасибо сказали: 22 раз(а)
чойта мне это напоминает старые женские колготки, которыми "тюнингуют" задние фары
P.S. без обид
mbison
сообщение 2.8.2013, 10:57
Из: МОСКВА
Реальное имя: igor
А/м: grand vitara
P.S. без обид
Пользуйтесь любыми другими методами, которые вам больше нравятся handshake.gif Я только поделился тем что знаю smile.gif
PS: Забыл упомянуть, что это действует только на поликарбонатовые фары. Но это, я думаю, и так понятно smile.gif
Сообщение отредактировал mbison - 2.8.2013, 11:05
mbison
сообщение 2.8.2013, 11:04
Из: МОСКВА
Реальное имя: igor
А/м: grand vitara
Я лично полировал так фары не один раз. А про способ узнал еще год назад.
Да и опыт других чем не угодил? Не думаю что кому-то (кроме производителей Opti-Coat icon_mrgreen.gif) есть смысл обманывать других. Если бы это не работало, то им бы никто бы не пользовался.
сообщение 2.8.2013, 11:18
По ссылке на автогик, ТС разбавляет 1:1 с вайтом.
mbison
сообщение 2.8.2013, 11:52
Из: МОСКВА
Реальное имя: igor
А/м: grand vitara
Фифти-фифти слишком жиденько получается icon_mrgreen.gif Это тот минимум, при котором нанесенный слой будет высыхать еще более-менее равномерно. А дальше будут разводы. Если конец темы посмотрите, то большинство мешает в пропорции 70% к 30%. Лак стоит не так дорого, на этом не стоит экономить.
Спирит добавляют только чтобы наносить было удобно, а так, впринципе, можно и одним лаком покрывать, если у вас есть какой-нибудь специальный аэрозольный бластер icon_mrgreen.gif
fasz
сообщение 3.8.2013, 15:08
Группа: Пользователи
Пользователь №: 3917
Реальное имя: Наталия
Подскажите, а каким обрзом фары помыты изнутри? Явно, что их как то чистили или промывали)
А так - все супер) Главное с лаком аккуратнее быть.
Спасибо за подробную инструкцию)
mbison
сообщение 3.8.2013, 19:27
Из: МОСКВА
Реальное имя: igor
А/м: grand vitara
Внутри фары, по идее, ничего не должно быть. Может только пыли немного. Если ее не разбирать, то внутри стоит только прополоскать слегка мыльной водичкой и не более.
bizoncik
сообщение 4.8.2013, 11:41
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Если я правильно понял,то это корабельный лак?Похожая тема по моему всплывала уже на форуме.
PentiumV
сообщение 4.8.2013, 14:12
Пользователь №: 3735
А/м: Lacetti
я свои фары тоже шкурю,обезжириваю,а потом просто акриловым лаком с баллончика крашу=) результат такой же)
mbison
сообщение 4.8.2013, 18:47
Из: МОСКВА
Реальное имя: igor
А/м: grand vitara
Minwax для наружных работ, соответственно там защита от УФ-лучей smile.gif Поэтому и держиться покрытие 2 года.
сообщение 4.8.2013, 22:32
а точно использовать наждачку от 60 до 320?? мне кажетцо это очень грубо будет
на автогике была использована бумага от 400 до 2000-й
mbison
сообщение 6.8.2013, 16:41
Из: МОСКВА
Реальное имя: igor
А/м: grand vitara
40 эквивалентно 400 и т.д.
Во всяком случае мне не попадалась еще ни разу наждачка со 100-кратной маркировкой smile.gif
Juvi
сообщение 14.8.2013, 5:10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2318
А/м: Golf 3 1999 1.8 гонка епта
Спасибо сказали: 74 раз(а)
Спасибо, попробуем!
Juvi
сообщение 16.8.2013, 19:37
Из: Санкт-Петербург
В общем сделал так:
1) взял наждачку от 800 до 2500 (в следующий раз начну с 600)
2) Потер каждой наждачкой в течение 2 минут
3) Облил акриловым лаком из балончика
Получилось почти как на картинке, видно слегонца шагрень. Но есть ощущение, что если залить больше лака, тогда вообще никакой шагрени не будет. Спасибо за этот способ!!!
jecka
сообщение 17.8.2013, 2:41
Из: Минск сити
Пользователь №: 803
А/м: Renault super 5
Спасибо сказали: 268 раз(а)
Цитата(Juvi @ 16.8.2013, 19:37) *
В общем сделал так:
чем больше лака и чем ближе дюза(кэп),тем
больше шагрень...
а "по-свежему" ,шагрень хорошо корректируется полировкой с прогревом��
Сообщение отредактировал jecka - 17.8.2013, 2:44
сообщение 17.8.2013, 20:01
а таким образом лучше получается чем традиционным способом?
Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 10:17
