![]() мойка машины |
#161
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 19 Регистрация: 5.3.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1443 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
#162
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 94 Регистрация: 7.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Пенза Пользователь №: 3121 Город: Пенза Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Посмотрел у нас только по литру
#163
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 74 Регистрация: 10.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Краснодарский край Пользователь №: 3443 Город: Армавир Реальное имя: Владимир А/м: Camry V40 Спасибо сказали: 19 раз(а) ![]() |
Цитата Интересно, а где можно взять 100мл на пробу? здесь Я тебе давал ссылки с этого сайта,там же и по 100 мл есть но только Пурбойз,Кох только по литру,пользовался и тем и тем Пурбойз больше понравился! |
#164
#165
#166
#167
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 26.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4139 Город: Гомель Реальное имя: Николай А/м: Ford fiesta Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Добрый день. Т.к. не могу создавать новые темы, то напишу в наиболее подходящую...
Вот тая бяка появилась после мойки: ![]() ![]() ![]() ![]() Вероятно либо подсохла химия, либо - хз... Такие пятна/налет присутствует и на стеклах, со стекол оттирается, если усердно драить пупырышчатой тканью, прикладывая большое усилие. Кузов драить таким материалом как-то стремно, пробовал очистителем кузова (антибитум LOCO от vortex) не убирает. Что делаеть? PS авто моется химией cleanol megapolis, vortex profy - как БК. Vortex hadns shine - контакт. Vortex Tutela и cleanol quick dryer - воски. PSS возможно грязь и пятна лежат под слоем воска (который никак не смывается)? |
#168
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 355 Регистрация: 25.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4133 Город: Московская обл -ЮГ Реальное имя: Павел А/м: Астра Н седан Спасибо сказали: 19 раз(а) ![]() |
где то была тема с красным авто и похожими пятнами и подтеками,удалили глиной
#169
Вероятно либо подсохла химия, либо - хз... Такие пятна/налет присутствует и на стеклах, со стекол оттирается, если усердно драить пупырышчатой тканью, прикладывая большое усилие. Кузов драить таким материалом как-то стремно, пробовал очистителем кузова (антибитум LOCO от vortex) не убирает. Что делаеть? PS авто моется химией cleanol megapolis, vortex profy - как БК. Vortex hadns shine - контакт. Vortex Tutela и cleanol quick dryer - воски. PSS возможно грязь и пятна лежат под слоем воска (который никак не смывается)? Завязывайте с бк-мойками и мойте машину двухфазно. Для исправления ситуации можно попробовать очистку глиной, кислотные составы или абразивную полировку. |
#170
Цитата Завязывайте с бк-мойками и мойте машину двухфазно. Ну так 2-х фазно она и моется, просто указал какие шампуни пользуются для предварительной мойки (БК) и какой для 2й фазы, т.е. контакт... Цитата Для исправления ситуации можно попробовать очистку глиной, кислотные составы или абразивную полировку. По воводу кислотных составов, я так понимаю, что подойдет очиститель колесных дисков... Имеется vortex orbis, который штатно разводится 1:5, в какой пропорции его развести для кузова, чтобы не сделать хуже? Ну и тереть его потом (кислоту) или просто выдержать (кстати сколько) и смыть? PS очиститель кузова LOCO снял (или частично снял) данный налет с лобового, но на кузове не работает, правда разведен 1:5, стоит ли попробовать более сильный, вплоть до неразведенного? PSS в шампуне для контакта присутствует консервант, может ли он препятствовать попыткам снятия этих пятен? |
#171
Ну так 2-х фазно она и моется, просто указал какие шампуни пользуются для предварительной мойки (БК) и какой для 2й фазы, т.е. контакт... По воводу кислотных составов, я так понимаю, что подойдет очиститель колесных дисков... Имеется vortex orbis, который штатно разводится 1:5, в какой пропорции его развести для кузова, чтобы не сделать хуже? Ну и тереть его потом (кислоту) или просто выдержать (кстати сколько) и смыть? PS очиститель кузова LOCO снял (или частично снял) данный налет с лобового, но на кузове не работает, правда разведен 1:5, стоит ли попробовать более сильный, вплоть до неразведенного? PSS в шампуне для контакта присутствует консервант, может ли он препятствовать попыткам снятия этих пятен? Сорри, пропустил про вторую фазу. Я не особо знаком с составами Vortex, поэтому советовать что-то конкретное очень сложно. Из общих правил - при использовании кислот на кузове начинать следует с небольшой концентрации, оперативно смывать и предварительно проверить воздействие на неокрашеный пластик и резинки. |
#172
![]() Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 2112 Город: Москва Реальное имя: Егор А/м: BMW 520i Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Добрый день. Т.к. не могу создавать новые темы, то напишу в наиболее подходящую... Вот тая бяка появилась после мойки: ![]() ![]() ![]() ![]() Вероятно либо подсохла химия, либо - хз... Такие пятна/налет присутствует и на стеклах, со стекол оттирается, если усердно драить пупырышчатой тканью, прикладывая большое усилие. Кузов драить таким материалом как-то стремно, пробовал очистителем кузова (антибитум LOCO от vortex) не убирает. Что делаеть? PS авто моется химией cleanol megapolis, vortex profy - как БК. Vortex hadns shine - контакт. Vortex Tutela и cleanol quick dryer - воски. PSS возможно грязь и пятна лежат под слоем воска (который никак не смывается)? А до этого машина обрабатывалась какой-нибудь защиткой? Сообщение отредактировал egorrus - 27.9.2013, 16:52 |
#173
Цитата А до этого машина обрабатывалась какой-нибудь защиткой? Нет, ничего не наносилось. Авто покупался новым и первые 3 месяца после схода с конвеера не мылся. после мылся собственноручно, сначала по незнанию только БК (пара моек), потом 2-х фазно. Последние моек 5 - без воска, но ручном шампуни присутствует консервант... |
#174
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 139 Регистрация: 6.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Жилстрой Пользователь №: 2503 Город: Мурманск Реальное имя: Алексей А/м: Volvo 940 True RWD Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
Так может это консервант начал смываться?
#175
БК мойка зло....
может АГ пройтись? |
#176
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 52 Регистрация: 4.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Мурманск Пользователь №: 4164 Город: Мурманск Реальное имя: Павел А/м: Ситроен С4 седан Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
не правильно вы объясняете. после оттирания битума механическим способом без ручной фазы перед этим - машину на полировку в 90% случаев. сначала моем губкой, потом уже битум трем. Посоветуйте, а так можно по этапам? 1). Режем крупную грязь из АВД в два обхода вокруг. Размачиваем грязь. 2). Наносим антибитум (например, антибитум Felix, в отличие от уайт-спирита, охотно смешивается с каплями воды, не теряя своих свойств) сплошным слоем по кругу и через 5 минут снимаем из АВД в два обхода. Никакого механического оттирания битума. 3). Наносим БК, он связывает грязь и нейтрализует мельчайшие остатки отработавшего антибитума, снимаем из АВД в два обхода. 4). Ручной шампунь, два ведра, губка, АВД в два обхода. 5). Сушка турбофеном. |
#177
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 37 Регистрация: 8.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4176 Город: Минск Спасибо сказали: 15 раз(а) ![]() |
Посоветуйте, а так можно по этапам? 1). Режем крупную грязь из АВД в два обхода вокруг. Размачиваем грязь. 2). Наносим антибитум (например, антибитум Felix, в отличие от уайт-спирита, охотно смешивается с каплями воды, не теряя своих свойств) сплошным слоем по кругу и через 5 минут снимаем из АВД в два обхода. Никакого механического оттирания битума. 3). Наносим БК, он связывает грязь и нейтрализует мельчайшие остатки отработавшего антибитума, снимаем из АВД в два обхода. 4). Ручной шампунь, два ведра, губка, АВД в два обхода. 5). Сушка турбофеном. Просто мечта для а/м! Еще не забудьте воск для сушки или защитный полимер. |
#178
Посоветуйте, а так можно по этапам? 1). Режем крупную грязь из АВД в два обхода вокруг. Размачиваем грязь. 2). Наносим антибитум (например, антибитум Felix, в отличие от уайт-спирита, охотно смешивается с каплями воды, не теряя своих свойств) сплошным слоем по кругу и через 5 минут снимаем из АВД в два обхода. Никакого механического оттирания битума. 3). Наносим БК, он связывает грязь и нейтрализует мельчайшие остатки отработавшего антибитума, снимаем из АВД в два обхода. 4). Ручной шампунь, два ведра, губка, АВД в два обхода. 5). Сушка турбофеном. Первая ошибка всех наших мойщиков - сбивание грязи АВД до нанесения бк. Первичка работает в разы лучше на сухой машине, она растворяет грязь. А на мокрой ей приходится пробиваться через водяную пленку, еще и концентрация снижается при смешивании с водой, которая висит на машине. Поэтому лучше использовать антибитум после бк. Если битума много, то оттирать его контактным способом можно только после фазы ручной мойки. Затем ручную фазу стоит повторить. Сушить машину исключительно турбосушкой - это иллюзия, если только у вас нет системы обратного осмоса для воды, которой машина ополаскивается. Она вся будет в следах от капель. |
#179
Первая ошибка всех наших мойщиков - сбивание грязи АВД до нанесения бк. Первичка работает в разы лучше на сухой машине, она растворяет грязь. А на мокрой ей приходится пробиваться через водяную пленку, еще и концентрация снижается при смешивании с водой, которая висит на машине. Поэтому лучше использовать антибитум после бк. Если битума много, то оттирать его контактным способом можно только после фазы ручной мойки. Затем ручную фазу стоит повторить. Сушить машину исключительно турбосушкой - это иллюзия, если только у вас нет системы обратного осмоса для воды, которой машина ополаскивается. Она вся будет в следах от капель. Понял, спасибо за совет! Испытаю буквально на днях, то есть, без предварительной сбивки и размачивания грязи, насухую буду укладывать бесконтакт. Механическое же оттирание битума мне кажется несколько экстремальным |
#180
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 10:46 |
