4 страниц V   1 2 3 > »
Тест обезжиривателей для защит
, антисиликон, изопропиловый спирт и т.д.
сообщение 14.12.2013, 15:51
Всем привет!
Наверно каждый из нас задавался вопросом какой обезжириватель лучше всего использовать перед нанесением защитного покрытия. И однозначного ответа я не нашел. Многие рекомендуют - антисиликон. НО. удобсвто в работе и простота использования у него хромают. На мягких лаках легко повредить, столь тщательно выведенную в ноль поверхность. Плюс, запах не ахти. smile.gif
Какой же список обезжиривателей можно проверить?
Первое - это изопропиловый спирт. Хотя, и у него тоже есть свои нюансы в легкости применения.
Второе - это уайт-спирит. Тут все понятно.
Третье - это щелочное моющее средство. Например, помпонацци рекомендует обезжиривать щелочью. smile.gif
Четвертое - антисиликон.
Я хочу попробовать нанести на тест-панель один состав (думаю не Про smile.gif ), но с разной подготовкой каждого участка. Также обязательно включу участок без обезжирки. Но тут тоже есть вопросы, т.к. финишные пасты не одинаковы.
Я предлагаю обговорить следующее:
Какую одну защитку выбрать для такого теста. Или две, например.
Какой полировальной пастой финишировать ЛКП (ремонтный лак - глазурит 447)
Ну, и определиться с марками обезжиривателей.
Новую панель я вчера покрасил под руководством маляра. Хоть и накосячил чуть-чуть.
сообщение 14.12.2013, 21:20
в качестве защитки предлагаю H-7 и Дирфос т.к они самые распрострененные
в качестве финишной пасты Кох АГ т.к ей тож почти все детейлеры пользуются.
komet
сообщение 14.12.2013, 21:30
Пользователь №: 2990
Реальное имя: Роман
А/м: Москвич
Спасибо сказали: 360 раз(а)
- для защитки порекомендую что-то вроде Real Glass Coat или что-то двухкомпонентное - они не содержат таких растворителей как ПРО (ПРО и сам подъесть грязь может), мы как-то эксперементировали на не обезжиренную поверхность клали, на не чищенную глиной клали - вставало мутью.
- лучше проверенную взять без заполнителей
- практически в каждой линейки малярных продуктов имеется обезжириватель - тут можно голову сломать в разнообразии. точно попробовать надо от Koch Chemie.
еще хочу сказать как-то мы брали на пробу shtandex и у нас произошел не приятный случай - со временем он испортился, появился осадок и не работал как надо, поэтому мы стараемся использовать IPA, он универсален, его можно разбавлять с водой. так же используем Koch.
Сообщение отредактировал komet - 14.12.2013, 21:31
сообщение 14.12.2013, 23:26
Дирфос можно. Н7 закончился. Надо будет заказать.
РГС есть и он мне нравится. Летом нанес на дверь 4 состава: РГС, Н7, 22PLE VX1 Pro и дирфос. У РГС самый бодный гидрофоб сейчас.
Насчет АГ от Кох. в принципе согласен, хотя сам редко ей пользуюсь.
Ипа есть - -разбавлять 1:1 с дистиллятом?
У меня есть неплохой обезжириватель (на основе алифатических расстворителей) - Dupont 3920s. Я его могу поставить в качестве уайт-спирита.
Щелочь - какой БК шампунь? Есть штатный - экокемика эко - дешевый обычный БК. с высоким рН 12,5. А, есть же мультистар - вот его и можно использовать.
Остался - антисиликон. Сейчас пользуюсь антисиликоном от New Concept. Есть глазурит, но я думаю это не вариант из-за цены.
сообщение 15.12.2013, 9:16
РГС это кто ?
по ИПА и БК мультистар ....тоже поддерживаю т.к он тоже больше распространен (вернее норм люди им моют в основном)))
сообщение 15.12.2013, 11:04
Цитата(shumak @ 15.12.2013, 8:16) *
РГС это кто ?
РГС - это Real Glass Coat от G'zox (читай от Soft99)
сообщение 15.12.2013, 23:59
Всем привет!
нанесением защитного покрытия. И однозначного ответа я не нашел....
Ответ давно существует. Для обеспечения хорошего сцепления, последующий слой должен наносится
на чистую (химически чистую) поверхность. Для этого существуют очистители\обезжириватели заточенные на
определённые виды загрязнений (нет пока одного универсального). По факту все антисиликоны идут перед
выполнением шлифовально-полировальных работ и в дальнейшем их использование не рекомендуется.
сообщение 16.12.2013, 0:24
на чистую (химически чистую) поверхность. Для этого существуют [b]очистители\обезжириватели заточенные на
[/b] (нет пока одного универсального). По факту все антисиликоны идут перед
Какие именно очистители и насколько они удобны в работе?
И кто тогда ввел моду на антисиликон в детейлинге?
сообщение 16.12.2013, 9:37
В разных регионах представлены различные материалы. Поэтому конкретные обозначения очистителей\обезжиривателей приводить считаю нецелесообразным. Все они; удобны в работе, могут быть на основе растворителей и(или) воды, разбиты на группы по применению на начальных или финишных этапов. Есть также специальная группа очистителей\обезжиривателей для пластика (в т.ч. снимающие статику).
Предварительные очистители\обезжириватели (в т.ч. антисиликоны)заточены на удаление сильных загрязнений (силиконы, воск и т.д), но после них поверхность остаётся не совсем химически чистой. Поэтому в процессе подготовки поверхности применяются более "слабые" финишные средства. Любой желающий вполне может разобраться сам или с помощью дилеров ЛКМ в своём регионе.
Не знаю. Однако он имеет право быть в арсенале работающего.
logan_al
сообщение 16.12.2013, 9:47
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
По защиткам хотелось бы увидеть защитки на разной хим.основе например жидкое стекло и воск.
сообщение 16.12.2013, 11:46
"Ах, вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тот стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.
В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумствам дань..."
( А. С. Пушкина, из поэмы «Полтава» )
Проще говоря, как можно сравнивать icon_exclaim.gif с пальцем? Чем больше количество различных защиток, тем в больший блуд вы, парни, будете входить.
logan_al
сообщение 16.12.2013, 13:25
Из: Ставрополь
Согласен!
Vladimir ATC
сообщение 16.12.2013, 15:10
Из: Брянск
Пользователь №: 2229
А/м: Jaguar
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Лучше наверное в 2 этапа, вначале антисиликоном, потом спиртовым и уж чтобы совсем по феншую еще и антистатиком...
artik
сообщение 16.12.2013, 15:42
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
А/м: BMW
Спасибо сказали: 414 раз(а)
так это какая то бесконечная цепочка. Если берёшь антистатику для пластика, то она полюбому не на спиртовой основе, так? Масла, жиры, акрюлаты будут в любом случае "причещать" поверхность, но очещать досконально. Значит если мне нужна обезжиреная поверхность, то прохожу повторно другими очистетелями, при этом деталь опять заряжется статически. Может эсть какая-то бодяга о который мы (-я) не знаем?
сообщение 16.12.2013, 16:36
Цитата(artik @ 16.12.2013, 15:42) *
так это какая то бесконечная цепочка.....
Цепочка конечна.
.... Если берёшь антистатику для пластика, то она полюбому не на спиртовой основе, так? ....
Не совсем так. Есть на основе ароматических и спиртосодержащих растворителей.
....... Значит если мне нужна обезжиреная поверхность, то прохожу повторно другими очистетелями, при этом деталь опять заряжется статически. .....
Любая обезжировка\очиститель\растворитель(в т.ч. вода) частично снимает статику. Потом ...кто мешает "заземлиться"? Особливо когда волосы на голове, руках и проч. "дыбом" ......
........... Может эсть какая-то бодяга о который мы (-я) не знаем?
Такую "бодягу" не встречал ... не знаю.
сообщение 16.12.2013, 16:55
Леш, я воск смою за пару моек. Или фусик имеется в виду?
wed
сообщение 16.12.2013, 17:02
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
С появлением водоазбавимых материалов не следует забывать и про очистители на водной основе.
logan_al
сообщение 16.12.2013, 17:15
Из: Ставрополь
нет, имеется ввиду воск с содержанием карнаубы более 20%, думаю в фусе нету такого содержания да и не у всех он есть:)smile.gifsmile.gif хотя для примера можно и фус взять.
artik
сообщение 16.12.2013, 21:46
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
А/м: BMW
сообщение 21.12.2013, 18:25
Может вместо РГС проверить Форсаншайн?
РГС еще нет в продаже, в отличии от ФСС.
К РГС можно будет вернуться весной, когда он и должен появиться на прилавках. smile.gif
Или нанокерамостекло 2.1?
Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 2:42
