![]() SONAX семинар, Профессиональная линейка паст и защитных покрытий |
#81
#82
SONAX, на семинаре хотелось бы услышать ответ от производителя на следующие вопросы - выпуск одношаговых паст 624141, 625141 обусловлен коммерческими соображениями или их взглядом на технологию полирования? В чём на их взгляд преимущество одношаговой пасты перед системой паст? Выпуск одношаговых паст нацелен на сектор детейлинга или он нацелен в том числе на устранение дефектов после окраски? Впрочем ... на эти вопросы могут попробовать ответить все желающие постояльцы форума. Особенно в части целесообразности и эффективности одношаговых по сравнению с двумя пастами какой-либо системы(не важно какой). ИМХО- одношаговые-развод по большому счёту ... если не прав-оспаривайте. У меня есть ответ на ваш вопрос, но боюсь здесь это будет флудом. |
#83
У меня есть ответ на ваш вопрос, но боюсь здесь это будет флудом. Виталий, в своё время для решения проблем мы прибегали к методу мозгового штурма, в процессе которого выдвигались самые "бредовые" идеи ....флудом это не считалось. Оно конечно тебе решать,но .....заинтриговал. |
#84
#85
Немцы настойчиво напоминают, что очень важно использовать эти пасты только с "правильными" кругами! Только тогда они раскроют все свои режеще полирующие свойства. Я склонен им верить... Василий, а можно сейчас уже узнать, какой круг рекомендован для 225-ой пасты для максимальной резки? (cut&finish) С 224 пастой знаком и по ней вопросов нет. ![]() |
#86
Василий, а можно сейчас уже узнать, какой круг рекомендован для 225-ой пасты для максимальной резки? (cut&finish) С 224 пастой знаком и по ней вопросов нет. ![]() В описании рекомендации по "меху" арт.493141 для этой пасты. Но в реальности при мне однажды немцы после меха этой же пастой доводят все средним кругом(оранжевый) арт.493000. P.S. Кстати, с момента выпуска формула пасты менялась уже дважды! SONAX не стоит на месте и постоянно совершенствует свои продукты. Последняя партия датирована 2013 годом, это выбито заводским способом на самом тюбике.... 2012 и 2013 год стоят внимания, а все более раннее не идеально как оказалось. |
#87
........... SONAX не стоит на месте и постоянно совершенствует свои продукты. ........ Так это относится ко всем производителям и не является чем-то сверхъестественным. Но это так реплика. Хотел поделиться некоторым своим опытом (может сгодится). Для демонстрации\личного понимания(в т.ч) возможностей пасты(в сравнении с другой) при условии ограниченного времени, отсутствия измерительных приборов применяю (один из) следующий способ: Панель зашлифовывается различными абразивами последовательно (от меньшей зернистости к большей\или наоборот), в одном направлении. Т.е. на панели имеются "борозды" в одном направлении. Полировка производится под постоянной нагрузкой с замером времени и расхода паст. Кстати, наши коллеги -специалисты из Германии могут дать рекомендацию по усилию прижима, выраженную в кгС? |
#88
#89
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 22 Регистрация: 27.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 3646 Город: Москва Реальное имя: Михаил А/м: Lancer X Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Готовы принять участие и затестить Care Maxx, а также
подготовить образцы и отправить всем желающим протестировать самостоятельно. |
#90
#91
#92
Не понял ....секунда на квадратный метр? К своему стыду не знаю что за параметр. Прошу пояснить ... пожалуйста. Подразумевается, что на квадратный метр в среднем нужно потратить 60 секунд при давлении 5-10 кг. Но это же средние показатели... Естественно в реальности данные могут отличаться от рекомендуемых, это как про время выдержки нано лака, заявлено одно, но в зависимости от температуры поверхности и воздуха данные могут сильно разниться с рекомендациями. |
#93
#94
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 604 Регистрация: 14.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Ставрополь Пользователь №: 1417 Спасибо сказали: 93 раз(а) ![]() |
Есть такие показатели но они не беруться в расчет при работе, это восновном используется при сравнении разных комбинаций машинка,подошва,круг, состав /обороты, давление.
Раздаются таблици технарям и они производят тестирование потом результаты собираются и выводится, что например машинка макита 9227 подошва .... круг .... состав .... при давлении 5-10 кг обороты 800, работает 60сек и устраняет например Р1500 ну и так далее. |
#95
...... например машинка макита 9227 подошва .... круг .... состав .... при давлении 5-10 кг обороты 800, работает 60сек и устраняет например Р1500 ну и так далее. На площади 1 квадратный метр машинное время - 60сек - всё равно это супер мало\быстро и вызывает вопросы к ресурсу связки или говорит о бешенной производительности паст? |
#96
#97
#98
обычно когда речь идет о расходе пасты то дают цифры на м.кв. а для сравнения просто берется одинаковый участок. Думаю ошибка.
#99
На следующей неделе получим официальный ответ относительно значения с/м2 !
Продолжение следует..... |
#100
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 91 Регистрация: 9.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 2291 Город: Москва Реальное имя: Михаил А/м: VW Bora Спасибо сказали: 10 раз(а) ![]() |
С удовольствием посетим ваш семинар!
Не прогоните? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 20:24 |
