2 страниц V   1 2 >
Строим детейлинг центр
, Имеем-одна стена и несколько опор
Shustriy
сообщение 15.2.2014, 23:20
Пользователь №: 4444
Реальное имя: Роман
А/м: Бмв
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Имеем подземный паркинг, несколько опор и желание... И много много паники... jc_see_stars.gif .
В общем здесь (-1) этаж, площадь~ 100кв. из этого будем пытаться сделать детейлинг центр, я новичок в детейлинге, только собираю информацию, и собираюсь обучаться. Сам тонировщик, могу винилить. А в строительстве я совсем не шарю, надеюсь с вашей помощью чё-нибудь отстрою. В паркинге этот этаж не отапливается, отопление в помещении скорее всего будет электрическое. Вот стены думаю делать из пеноблока, соседи(автосервисы, шиномонтаж) в основном гипсокартоном обшиваются, но мне кажется это хрупко, холодно и влажность там большая. Или мож тоже гипсокартоном зашиться, пока не знаю, или есть у кого какие идейки???
Mihey
сообщение 16.2.2014, 3:18
Пользователь №: 3910
А/м: Skoda Superb
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Посмотри www.techbo.ru
Может там что найдешь
сообщение 16.2.2014, 10:48
соседи жмоты у тебя и крохоборы
по уму если-в детейлинг центр я бы сделал стены так-
1)обрешётка стены
2)пенопласт 50 мм
3)запенивание всех щелей
4)поверх пенопласта-сендвич панели пластиковые. вечная штука. цвет белый матовый. 3 на 1,5 метра-рублей 800 лист.
можно чуть сэкономить-сделать без обрешётки. пенопласт грибками к стенам, поверх пенопласта сендвич на дюбеля с пресс шайбой. просто получится не супер ровно
сообщение 16.2.2014, 10:56
Может тогда сразу сендвич металлический 15см заказать, его по размеру заказать отделка не требуется, легко монтировать и демонтировать, отделки не требуется, пожарники не прикопаются.
Паша твой сендвич пластиковый пожарники не пропустят
сообщение 16.2.2014, 11:14
если электрика будет в металлорукавах то пропустят думаю.
а вообще у нас пожарникам пофиг, как там в автосервисах мелких сделано
дорогие эти сендвичи металлические, квадрат от 700 рублей, черезчур это по моему. пенопласт50+сендвич панель-стоимость квадрата рублей 200 получается. ну + пена+грибки+дюбеля с шайбами-рублей 220
Сообщение отредактировал Baks - 16.2.2014, 11:20
сообщение 16.2.2014, 11:40
А наружняя отделка, какая будет, это еще деньги
Shustriy
сообщение 16.2.2014, 11:42
Реальное имя: Роман
А/м: Бмв
1)обрешётка стены
2)пенопласт 50 мм
Паш, а что такое обрешетка стены???
Shustriy
сообщение 16.2.2014, 11:46
Реальное имя: Роман
А/м: Бмв
А ворота думаю ШхВ 3,5-4х2,5 секционные подъёмные. Там двое нужно ставить в пролётах между столбами
сообщение 16.2.2014, 11:48
Устанешь ворота возводить, трубы все обходить, вообщем примерно считали на что то похожее, минимум сумма была около 500
сообщение 16.2.2014, 11:50
ну направляющие из оцинковки. выстраивать плоскость стены. н оесли стена более менее ровная я думаю можно сразу пенопласт шлёпать а сверху сендвич
наружная-которая-уличная что ли?
у меня например уличная стена одна-это ворота 3 на 4 метра. ну по бокам по 1,5 метра ещё кирпича. а потом-другие боксы пошли
Сообщение отредактировал Baks - 16.2.2014, 11:54
Shustriy
сообщение 16.2.2014, 12:06
Реальное имя: Роман
А/м: Бмв
Есть чуть больше, а ворота конечно сам ставить не буду
Романыч
сообщение 17.2.2014, 20:27
Пользователь №: 4541
Реальное имя: Роман
А/м: пока пешком
Совет таков: делаешь обрешетку из профилей под гипсокартон 60×60мм. Ячейками 60×55см(по месту замеряем 7 раз листы идут в нахлест) . Затем обшивка из металлопрофиля лист 1,2×6м. Желательно 2 цветов например(низ коричневый верх кремовый). Ворота двери тоже самое. Шурупы с буром влетают просто замечательно. Изоляция на усмотрение. Выглядит все просто гуд, надолго.
Преимущества: моется легко, легко монтируется(инструмент стандартный), легко носить, легко заменить, проводка и лампы тоже легко. Вообщем легче не будет. Пыли нет. Можешь делать поэтапно Снаружи потом внутри. Стоимость небольшая. Остальное все геморрой по времени, по качеству и тд. Удачи в работе!!!
Романыч
Реальное имя: Роман
А/м: пока пешком
Shustriy
сообщение 17.2.2014, 23:19
Реальное имя: Роман
А/м: Бмв
Да, кстати требование администрации, чтобы снаружи стены были гладким(ровными), соседи обшились профнастилом, потом пришлось гипсокартоном сверху зашиваться, чтобы поверхность ровная была. Сегодня к товарищу своему заезжал, у него примерно такое же помещение, как у меня, он пол года назад гипсокартоном зашился, смотрю понизу куски местами отваливаются, и походу от влажности по низу разбухать начал.
Shustriy
сообщение 25.2.2014, 1:17
Реальное имя: Роман
А/м: Бмв
Ну вот вроде и начали, погуглил разный материал и остановился на пеноблоках, кладку делает друг, вроде что то начинает вырисовываться
Shustriy
сообщение 25.2.2014, 1:19
Реальное имя: Роман
А/м: Бмв
Да, в помещении температура +5, полы бетон, ноги промерзают, теперь думаю, как полы утеплить???
Рустем
сообщение 27.2.2014, 15:17
Пользователь №: 4447
Реальное имя: Рустем
Спасибо сказали: 12 раз(а)
есть специальные пенополистирольные плиты, они очень твердые,можно использовать специально для полов,выдерживают большую нагрузку и на них можно заливать бетон,делать стяжку, потом бетон можно красить полимерами и готово, получится своего рода тепловая подушка и к тому же влаго-устойчивая, другой вариант-это керамзитная стяжка, тольщина слоя около 10 см,на него уже нужно будет стелить какое нибудь покрытие,либо делать наливной пол, либо песчанная стяжка, но полы будут теплые,и при нанесении на полы бетонных, песчанных и других стяжек рекомендуется использовать сетки,например штукатурная,металлическая с маленькой ячейкой, очень надежно от растрескивания, которые в свободной продаже имеются в строй магазинах. Да, и не нужно жалеть цемента), особенно если полы будут носить на себе влагу, воду..пропорции растворов 1:3, 1:4
Shustriy
сообщение 27.2.2014, 20:46
Реальное имя: Роман
А/м: Бмв
То есть тот же самый пеноплэкс? Про это речь?
Рустем
сообщение 28.2.2014, 10:22
скорее всего он и есть,их по разному называют, он такой с замками по бокам и их между собой скреплять можно саморезами, размеры 50*100см или около того,очень плотный, в магазинах он всегда имеется
wed
сообщение 28.2.2014, 14:02
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
А если сделать сами полы тёплыми (с подогревом)?
Сообщение отредактировал wed - 28.2.2014, 14:02
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 8:23
