119 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Скорая помощь
Q100
сообщение 25.2.2014, 20:17
Сообщение #781
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Реальное имя: Константин Сырицо
Спасибо сказали: 268 раз(а)
Цитата(Ahtoh @ 25.2.2014, 17:54) *
Парни известь, с моста что то накапало, чем?
Четырехкислотный очиститель кох рулит
сообщение 25.2.2014, 20:44
Сообщение #782
Вискоза как то там от Кох не пойдет?
evgenii91
сообщение 25.2.2014, 21:07
Сообщение #783
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1957
А/м: Ford Focus
Спасибо сказали: 164 раз(а)
Цитата(Ahtoh @ 25.2.2014, 19:11) *
Силинг бен не помог..
НЕ, это не то попробой именно цементин, ко мне машина приезжала долго в гараже стояла где бетонная крыша протекала, цементин легко убрал
сообщение 25.2.2014, 21:15
Сообщение #784
Хорошо, спасибо!!!
sinner
сообщение 25.2.2014, 21:48
Сообщение #785
Пользователь №: 4495
Реальное имя: Владимир
А/м: Мерседес
Цитата(Amente @ 25.2.2014, 9:18) *
А озонировать не пробовали? Я вот все в размышлениях взять Икса или нет? Если только разобрать его, сиденье где был труп и полы под замену, остальное озоном люто в разобранном виде (после чистки, разумеется), затем сбор и снова озоном. Уйдет?
Нет не пробовали,так как это было в 1999 году.От запаха(если это так можно назвать)так и не избавились.Один старый совдеповский водила посоветовал вновь разобрать салон и обработать металл формалином-он точно убивает этот запах.Но перекуп отказался платить-так и забрал машину.
Q100
сообщение 26.2.2014, 8:23
Сообщение #786
Консультант OPT
вискос не потянет, кватроасид убирает без проблем, концентрация 1:5, пару раз делал, обошлось без полировки даже
Q100
сообщение 27.2.2014, 17:05
Сообщение #787
Консультант OPT
Проблем: Порш Каен взяли в полировку, вся морда в старых мухах (бампер, капот), отполировали- вроде все ушло, но случился казус- на заднем бампере прожгли лак, загнали в камеру, локально подкрасили, после сушки вылезли все мухи на бампере, как будто и не полировали, на капоте все гуд. Извечный вопрос: че делать? И не вылезут ли вновь проблемы летом если вновь отполируем? Будем покрывать 9Н в 6 слоев...
djsleepper
сообщение 28.2.2014, 23:45
Сообщение #788
Из: Россия/Москва
Пользователь №: 1839
А/м: Cadillac
Спасибо сказали: 200 раз(а)
На Каене летом может вылезти все) Именно после того как это понял после работы перед покрытием грею сушкой всю машину минут 15 достаточно на детали при 60 градусах чтобы понять вылазит или нет.Конкретно по мухам не скажу к сожалению ничего толкового..
Сообщение отредактировал djsleepper - 28.2.2014, 23:49
TurboNSK
сообщение 14.3.2014, 6:40
Сообщение #789
Из: Томск
Пользователь №: 850
Спасибо сказали: 399 раз(а)
Подскажите пожалуйста, кто работал с Lexus RX 2010-2013, как полностью снять заднее сиденье.
Болты откручены, но с двух сторон идет трос металлический, думаю это пиропатрон, как его безопасно отключить - уме не приложу.
сообщение 14.3.2014, 6:46
Сообщение #790
Честно признаться я не решил эту проблему, на рафиках тоже самое, в конечном итоге тебе пол или сидение снять надо?
TurboNSK
сообщение 14.3.2014, 6:49
Сообщение #791
Из: Томск
Пользователь №: 850
центральный "поджопник", для покраски. Не хочу пол салона укрывать, но если не найду решения, то так и буду делать.
сообщение 14.3.2014, 6:56
Сообщение #792
можно сидение поднять а туда подсунуть покрывало какое нибуть или что то в ввиде простыни, они лучше ложатся чем пленка, потом укрывочную пленку
4 на 5 кидаешь в салон, вырезаешь окуратно то место которое тебе нужно будет красить и все.
Красить чем будешь аэрографом?
Сообщение отредактировал bak80 - 14.3.2014, 6:57
TurboNSK
сообщение 14.3.2014, 7:40
Сообщение #793
Из: Томск
Пользователь №: 850
миниджетом
сообщение 14.3.2014, 7:51
Сообщение #794
Нафиг миниджет, расход краски большой, китайский аэрограф рулит.
Я сдуру поначалу тоже миниджет купил, потом понял что аэрограф лучше, слои ложит тоньше, работать акуратнее
Figaro
сообщение 26.3.2014, 19:51
Сообщение #795
Пользователь №: 4721
А/м: CLK 320 w208
Добрый вечер!
Стою перед выборобом, срочным =) Отдают по заманчивой цене.
С машинками Hamach кто имел дело? Как по качеству?
По поиску в интернете вроде серьёзная голладская контора, входящяя в состав EMM (Corad + Hamach)
Поиск в тырнете почти ничего не дал. Исключение голландские форумы, где тож немного кто ей работал (слышали мало).
Если нет, то по параметрам:
Технические характеристики:
Вес: 2 900 г
Шлиф.подложка: 200 мм
Обороты: 1 000 - 3 150 (rpm)
Напряжение: 230 V
Мощность: 1300 W
Сила тока: 5,7 A
Поддерж. шлиф. подложка: 150 мм
Тип крепежа: M14
Плавный старт есть. Ручка боковая и D-образная в комплекте. Регулировка ограничителя оборотов цифровая, с дисплеем.
Так же из поиска нашел, что уровень вибраций в ней <2.5mm/s² для сравнения у макиты 9227 6mm/s²
Также собрана она на болтах вместо заклёпок.. намек на ремонтопригодность.
Сойдёт за универсал для всех этапов?
Сообщение отредактировал Figaro - 26.3.2014, 20:05
сообщение 27.3.2014, 0:03
Сообщение #796
Кто предлагает? Если на улице с рук то 1000000% это подделка.
Друг е варианты надо обсуждать.
Figaro
сообщение 27.3.2014, 9:05
Сообщение #797
А/м: CLK 320 w208
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks..._26_e_300586231
RH 26 которая.. А разве их вообще подделывают? Ладно там макита.. на каждом углу на слуху. Легко нарваться на подделку.
Или действительно всё так плохо?
Если не подделка, я так понимаю, стоит брать? Интересно как определить оригинал от подделки?
Сообщение отредактировал Figaro - 27.3.2014, 9:26
сообщение 27.3.2014, 10:52
Сообщение #798
ни гугл ни яндекс не знают оффсайта. За 30 секунд найти не удалось. Лично для меня развод. Если есть желание, поковыряйся и найди офф сайт, посмотри на внешний вид, на лого и способ нанесения.
Знаком с разводами генераторов Ямаха по цене в 2 раза ниже интеренета, но когда присмотрелся, все наклейки выполнены на принтере.
Готов рискнуть?
TurboNSK
сообщение 16.4.2014, 7:10
Сообщение #799
Из: Томск
Пользователь №: 850
Сами решили этот вопрос - трос не от пиропатрона, а от ручек складывания сидений. Сами ручки расположены в багажнике.
Boru
сообщение 16.4.2014, 12:55
Сообщение #800
Пользователь №: 3364
А/м: A5 Sportback
Спасибо сказали: 975 раз(а)
Ребята есть кто из детейлеров ЕКБ?
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 22:45
