![]() Полировка стекла |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 19 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
...Так вот, сможем мы попытаться этим полиритом стёклышко ему полирнуть или эта беда только на оконные да зеркальные стёкла идёт? По поводу стеклышка. Порошочки эти предназначены для работы не с каленным стеклом как на авто. Но я пробовал. При долгой и упорной полировки корундом участка стекла в дециметр квадратный я понял, что «утка в рукопашном бою - чмо» , нужен алмазный порошок. Дабыл таки алмазный. И опять принялся за эксперимент. В итоге небольшие царапины от щеток на стекле я таки убрал. Но глубокие посечения от камней требуют времени не сравнимые с возможностью моего терпения. Опять же локально полировать можно, но на стекле получаются линзы. Глобально, это надо быть фанатом, либо иметь ну очень дорогое стекло и много времени. Мое стекло стоит 4000 р + замена Ну ее нахрен эту полировку. ![]() |
Цитата(lameli) Ну ее нахрен эту полировку. только если из любви к искусству. Во как стёкла полируют!. Видимо, всё дело в материалах. |
алмаз круче всех
![]() Ща покурим инет. |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 34 Регистрация: 10.4.2009 Вставить ник Цитата Из: липецк Пользователь №: 35 Спасибо сказали: 19 раз(а) ![]() |
"Удаление царапин на стекле производится спецальными абразивными кругами 3М Trizact, есть 3 шлифовальных круга (зелёный, голубой и коричневый - соответственно 35, 10 и 5 микрон) и 2 полировальных круга - Trizact белый (полировка самим кругом с постоянной подачей воды) и войлочный (полировка с использованием полировальной пасты).
Если убрать окисление или матовость со стекла, то применяется только полировка, если же присутствуют царапины, то работа начинается шлифовальными кругами, в зависимости от глубины царапин. Шлифуется сначала зелёным и так дальше, как и при обычной шлифовке от зерна к зерну. Если царапины не глубокие, то соответственно, шлифовка начинается с голубого или сразу коричневого круга. Круги Ф125мм, на клеевой основе, работы производятся полировальной машинкой. только одна полироль 3М Glass Polishing, а белый круг используется без полироли" Вот ,собственно непроверенная выдержка,сам не пробовал ,но проблема со стеклом есть. |
я даже эти материалы в продаже нашел. Кстати на сайте 3М эти материалы есть ССЫЛКА
там же ссылка на брошюру с рекомендациями как работать. круги цветные по 100 руб грубо. берый 400. оправка для них 1000р. паста 2500 и фетровый круг 100. все цены примерные. доберутся и до этого ручки ![]() ![]() |
Чтож,для моего авто такой ценник выгоден.Замена лобового стекла около 20000 руб. ,да и родное стекло на авто изначально предпочтительней.Главное чтобы эта система была действительно эффективной.А вообще досадно ,машине 1,5 года ,а на стекле от щёток мелкие царапины,заметно когда автомобиль тщательно вымыт,кроме того снаружи чётко видна зона работы щёток ,своеобразный ореол,т.к. стекло имеет заводскую тонировку.Стал присматриваться к другим свежим авто-тоже самое- факт.
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 204 Регистрация: 7.4.2009 Вставить ник Цитата Из: МАсква Пользователь №: 9 Спасибо сказали: 59 раз(а) ![]() |
Пытался полировать стекла обычными пастами 3М,проходил 75+оранжевый,потом 76+синий...бестолку,стекло становится прозрачнее,но сколы во-первых высвечиваются еще сильнее,во-вторых забиваются пастой.Затертости от дворников не убираются.
Блин,а с нождачных кругов начинать страшно на "живом" стекле. з.ы.Внимательно изучаю ссылку..) |
смотри выше, я чуть вверх округлял... круги если точно по 96 руб, паста 2460... полный набор не дороже 6-7 тысяч должен выйти
Спасибо.Сильно задумался..
Так как вероятность испортить стекло очень высокая, проще заменить лобовое. Да и цена материалов, честно говоря, немного пугающая.
А пастой ГОИ и например полировальником с войлочным кругом никто не пробовал?
Легче всего (относительно) полировать стёкла фар и проч., при условии их хорошего закрепления, а ветровое очень нудно-осторожно и малопроизврдительно...
Да, геморно
В "Автосекурити" видел как люди лобовое у жипа терли . Один тер Макитой с пастой а второй регулярно поливал. Полдня фигачили люди глубокую царапину без особых результатов. Тока внешне царапина стала менее заметна. Изнутри стало еще хуже. Дикое искажение (линза). Если царапина была просто непрозрачна то теперь стала более прозрачна но смотреть сквозь царапину глаза сломаеш... Ездить очень тяжело с таким стеклом. Мартышкин труд. Надо самому водителю решать подобный вопрос В приватной беседе мастер сказал что лобовое по любому поменяют. Типа на продажу готовили авто |
а чем терли?
кмк сильно преувеличено мнение про "линзу" надо же понимать что можно на лобаше делать а что нет. царапину убирать - лучше полимером залить. а следы от дворников - вот это милое дело. все имхо. |
Цитата(Brain) царапину убирать - лучше полимером залит Юр, про какой полимер речь? Может, ты трещину имел в виду? Или есть какие-то полимеры для царапок? Мне на мойке поцарапали стекло - тоже хочу убрать. |
ну заделывают же сколы. заливают каким-то полимером, если есть царапка почему и ее не залить? я в этой теме не разбираюсь... пока
Для трещин - да, для рисок - нет.
а в чем там принцип действия?
не будет в риске клей держаться? |
Пока нет...
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 18:24 |
