9 страниц V   1 2 3 > »
Makita BO 6040
сообщение 7.4.2009, 21:37
В технологии полировки данным материалом возможно использование шлифовальной ротор-эксцентриковой машинки Makita BO 6040.
Машинка может работать как в режиме полировки, так и в режиме нанесения защитного состава.
Hochglanz- Antihologramm- Politur – высокоглянцевая антиголограммная полироль без силиконов и восков.
Антиголограммная полироль предназначена для окончательной обработки ЛКП, поликарбоната и других материалов с помощью полировальной роторной машинки либо вручную. Применяется для удаления неглубоких потёртостей и рисок полученных в процессе эксплуатации поверхностей, а так же для полировки предварительно отшлифованных абразивом (не грубее Р3000) свеженанесённых лаков и эмалей. Материал обладает высокой эффективностью и обеспечивает удаление рисок с поверхности керамик-лаков.
Инспектор
сообщение 7.4.2009, 22:17
Пользователь №: 6
Спасибо сказали: 57 раз(а)
На самом деле - рядовая машинка, и предназначена для шлифовки в первую очередь. А вот 2 в 1 выпускает только Festool . Можно как шлифовать, так и полировать. А связки между макитой и антигалограмной пастой я не понял.
сообщение 8.4.2009, 17:12
Использует Кох при антиголограмной обработке автомобиля,этой машинкой+родной их круг+ паста антибликовая.
Делается так восстановление не сильное на кузове авто.
сообщение 8.4.2009, 17:24
причем при антиголограммной машинка работает в положении "Вращение+Вибрация", и она же используется для нанесения 3-х месячного защитного воска Полишь роза, но уже в режиме "Вибрация"
Кстати 3М паста защиты блеска 09377 тоже допускает нанесение и располировку эксцентриковой машинкой и пальчиковым полировальником. вот он на переднем плане
ALEX
сообщение 9.4.2009, 9:51
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
А что-ж простой полировальной машинкой антигалограмную можно наносить и располировывать или обязательно для этого дела нужна эксцентриковая? Голограммы уйдут от простой орбитальной?
Инспектор
сообщение 9.4.2009, 10:16
Пользователь №: 6
Конечно уйдут с помощью обычной орбиталки. Теперь про эксцентриковые:
Я работал с эксцентриковой машинкой festool
http://www.festool.ru/files/Rotex%20RO%20125_RUS.pdf
Машинка безумно дорогая, и требует расходников Фестуловских. Полировал как фары, так и ЛКП. Есть у нее переключатель полировка/шлифование. Ребят, это нечто. Машинку невозможно выпустить из рук. Не надо делать ни перекуров, ни отдыха. Накосячит просто невозможно. Начмнаешь сильно давить, она просто останавливается.
Теперь по поводу 77 полироли. ноносить можно чем угодно, но располировывать только вручную
Почему: 1) очень малое время подсыхания, пока будешь бегать с машинкой, особенно, когда неровная поверхность, слой элементарно успеет подсохнуть.
2) ..и просто невозможно подлезть к некоторым деталям.
Dim
сообщение 9.4.2009, 10:17
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
Есть что-то общее с Meguiars G220 EU. Испортить ЛКП автомобиля практически невозможно даже новичку.
сообщение 9.4.2009, 19:09
сообщение 10.4.2009, 12:17
еще как рулит!
Инспектор
сообщение 16.4.2009, 21:54
Пользователь №: 6
Для всех остальных, кроме Юры rolleyes.gif , посоветую купить Metabo один в один festool только стоит в 3,5 раза дешевле, Правда, диск 150 мм. Я работал и метабой и фестулом- обе классные.
http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID...7093&page=3
А вот информация с оф. сайта фирмы. В описании не указано, но СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Скорости такие-же как и на фестуле.
http://www.metabo.ru/TEKHNICHESKIE-KHARAKT...KI.23667.0.html
сообщение 16.4.2009, 22:39
Фигасе!!! а меня в песочницу не берете?! smile.gif))
а как башмак крепится? по центу одним болтом или тремя? и сколько дырок в башмаке?
сообщение 16.4.2009, 23:24
ход экцентрика у меня 5.5 ,а тут меньше,выяснить бы где сколько надо
сообщение 17.4.2009, 9:47
Уже выяснял. Вот ответ 3М "Машинка - обычная орбиталка (ход эксцентрика 3 мм, мах число оборотов - 10000 об/мин)"
так что и макита и метабо отлично укладываются в эти параметры.
немного непонял этот параметр у Метабы "Амплитуда колебаний 2.8/6.2 мм" это как?! тоже регулируется?
Инспектор
сообщение 17.4.2009, 19:04
Пользователь №: 6
"Ты, што- машина зверь!" (с) Спортлото 82.
Переключатель стоит- хочешь просто гладишь- хошь как наждаком все стешется. В описании все написано, кроме того, что еще и скорость вращения регулируется, но по-сравнении с фестулом громоздкая. Ей пользуются профессионалы, когда надо шлифовать большие поверхности. И диск родной 150 мм- тоже на любителя, у фестула- стандарт 125 мм. Как крепится- не знаю. Не продается на стройрынках, а Макит- полно.
ALEX
сообщение 22.4.2009, 18:54
Пользователь №: 18
А как происходит отвод пыли через отверстия в кругах? И какой пылесос можно использовать для этих целей. Без пылесоса как пыль попадает в пылесборник чё-то не понял.
сообщение 22.4.2009, 22:03
Для шлифовки - да, но не рядовая - три вида движения, включая циклоиду...
сообщение 22.4.2009, 22:06
Уйдут при определённом умении, а этой особый опыт не требуется.
сообщение 22.4.2009, 22:08
Вот она похожа на простую двухходовую шлифовалку (ротор-эксцентриковую).
сообщение 22.4.2009, 22:11
Стандартый механизм - турбинка внутри (лопасти)
сообщение 22.4.2009, 22:42
вроде всегда макитой 9227СВ антиголограммку наношу, проблем не было. а в чем заключается умение? вроде минимального нажима и рекомендованых оборотов ничег оне знаю... у КОХа конечно есть еще рекомендация водить машинку "восьмеркой" с перекрытием... что то еще?
Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 22:22
