103 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Body Glass Guard
сообщение 12.1.2014, 22:47
Сообщение #1861
Цитата(olegjk @ 12.1.2014, 21:02) *
Всем доброго времени суток. Кто что может сказать про нанесени при t ниже 0 по целсию? например -5. а то в инструкции написано время высыхания при t ниже +10 (и приписка сверху Зимой) - 20-30 минут...
нигде не написано что нельзя наносить при отрицательной температуре.
Можно наносить, только потом нужно прогреть ЛКП до 60-70 градусов полчаса, чтобы убрать воду и остатки растворителя из слоя защиты. yes.gif
А так-то стойкости не будет.
GeNeRaL
сообщение 13.1.2014, 8:44
Сообщение #1862
Пользователь №: 2379
А/м: Peugeot 4007
Спасибо сказали: 144 раз(а)
Привет. Ну тут уже не раз жевали это... Ну нельзя, ну как ты себе это представляешь? Жидкость наносить на холодное железо... Замерзло и все...
Slaventiy
сообщение 13.1.2014, 18:53
Сообщение #1863
Практик
Из: Новосибирск
Пользователь №: 944
Реальное имя: Вячеслав
А/м: NIVA + Caldina
Спасибо сказали: 112 раз(а)
В своё время БГГ протестил достаточно хорошо. Не то, что в МИНУС, ниже + 20 можно вообще гтдрофоб не получить.... И чем жарче, тем сильнее и продолжительнее гиддрофоб!!!!!!!
Хватит мусолить уже эти 0...+10. Нет возможности достичь этой температуры, мажте что-то другое, либо ждите лета.
В интструкции часто пишут "легкость" нанесения, чтобы лучше товар расходился. На практике , чтобы получить достойные результаты, зачастую приходится преодолевать серьезные припятствия )
mihailpro
сообщение 15.1.2014, 16:52
Сообщение #1864
Пользователь №: 4465
А/м: Mazda 3
Привет всем! Прочитал все ветку!
У меня есть один вопрос - Можно ли покрывать жидкое стекло составом от CQuartz Reload Red?
http://market.car-care.ru/zaschitnye-sosta...-red-100ml.html
В описании продукта сказано, что можно наносить состав самостоятельно на любые виды защит?
И на сколько его реально хватает?
mihailpro
сообщение 19.1.2014, 21:11
Сообщение #1865
А/м: Mazda 3
Привет всем.
Сегодня после мойки заметил на двери круг примерно 1 см в диаметре как пробоина на БГГ. На этом месте матовая поверхность и кажется что лака нет, а видна только краска.
Что делать? Было такое у кого-нибудь?
Vector
сообщение 19.1.2014, 22:22
Сообщение #1866
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Реальное имя: Олег
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Цитата(mihailpro @ 19.1.2014, 19:11) *
Привет всем.
Фото в студию!
GeNeRaL
сообщение 20.1.2014, 15:45
Сообщение #1867
А/м: Peugeot 4007
Цитата(mihailpro @ 19.1.2014, 20:11) *
Привет всем.
Ну так может это как и болезнь была у Фольцев и Опелей - краска кусками с монетку отваливалась)))
Lavaggio
сообщение 26.1.2014, 20:37
Сообщение #1868
Пользователь №: 4500
Прочитал все страницы. Очень много лишнего, но и очень много полезного.
Как я понял, нужно соблюдать некоторые нюансы нанесения, такие как влажность, температуру воздуха, нанесение, растирание и так далее.
Почему нельзя в первый пост вынести нужную информацию и подробную инструкцию. Как подготовить автомобиль, чем мыть, как мыть, чем сушить, какая температура нужна. Как часто можно/нужно мыть. Обновлять бгг. Было бы очень полезно на мой взгляд для новичков.
И еще раз, для закрепления материала.
Машина моется предварительной мойкой multi star, потом контактной мойкой. Убираются по возможности все битумные пятна и так далее.
И самое главное теперь. Для черного цвета достаточно пройтись машинкой с боди гласс клинер?
Или нужно полировать чтоб убрать все риски голограммы и так далее?
И как потом нанести на черный цвет, чтоб не осталось голограмм?
И еще один вопрос. Что лучше? Willson body glass guard или ceramic pro light?
сообщение 26.1.2014, 22:49
Сообщение #1869
GeNeRaL
сообщение 28.1.2014, 8:56
Сообщение #1870
А/м: Peugeot 4007
Цитата(Dmitrij @ 26.1.2014, 21:49) *
Обоснуй)))...
mihailpro
сообщение 9.2.2014, 16:47
Сообщение #1871
А/м: Mazda 3
Привет всем!
Хочу узнать ваше мнение друзья. Очень жду ваших ответов!
Машинка красилась полностью примерно 8 месяцев назад.
Перед тем как положить вилсон была обезжирена с губкой. Вроде обезжиреватель был Клинол.
Подготовил кузов очистителем Вилсон для жидкого стекла. Положил жидкое стекло Вилсон. Машина простояла 2 дня в боксе при температуре +16 градусов.
Забрал машину и проблем не было. Жидкое стекло легло отлично.
Сейчас на двери наблюдаю скол диаметром около 2 см. Рядом с ним царапинка как-будто чиркнуло камешком с дороги.
Проблема в том, что на месте скола видна краска, но она похоже без лака! Не совсем гладкая и матовая поверхность!
1. Может ли слетать слой лака при использовании жидких стекол?
2. Могли мне положить плохо лак при перекраске?
3. Мог обезжиреватель испортить лак?
4. Могу я залить стеклом этот скол?
Сообщение отредактировал mihailpro - 9.2.2014, 16:49
evgenii91
сообщение 9.2.2014, 19:29
Сообщение #1872
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1957
А/м: Ford Focus
Спасибо сказали: 164 раз(а)
1. Жидкое стекло здесь не причем!
2. Надо смотреть фото царапины, может быть и вина маляров, а может и нет.
3. НЕТ
4. НЕТ
mihailpro
сообщение 9.2.2014, 20:11
Сообщение #1873
А/м: Mazda 3
3. НЕТ
4. НЕТ
Спасибо за ответ. На счет моляров...не знаю как работали, но профессиональная камера для покраски была.
Получается нужно всю дверь заного делать? Думал залить ее жидким стеклом от софта тк оно не требует подготовки.
Подскажи пожалуйста что делать в данной ситуации? Фото завтра сделаю.
Сообщение отредактировал mihailpro - 9.2.2014, 20:12
сообщение 9.2.2014, 20:58
Сообщение #1874
Это заблуждение!
Любое покрытие требует подготовки!
mihailpro
сообщение 9.2.2014, 21:10
Сообщение #1875
А/м: Mazda 3
Цитата(Dmitrij @ 9.2.2014, 20:58) *
Это заблуждение!
Это понятно если брать полную технологию. Там и полировать еще нужно авто машинкой.
Мне кажется, что можно обезжирить и нанести Soft H7 в этом случае. Не делать же мне всю дверь из-за этого. Чтобы снять БГГ придется еще и дверь полировать.
Чтобы вы сделали в данной ситуации чтобы особо не заморачиваться из-за скола, но вид более менее был?
Сообщение отредактировал mihailpro - 9.2.2014, 21:13
lesnoy
сообщение 30.3.2014, 18:13
Сообщение #1876
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
mobiclean
сообщение 30.3.2014, 18:40
Сообщение #1877
Из: Саратов
Пользователь №: 2327
А/м: Mazda3
Спасибо сказали: 360 раз(а)
smile.gif Риску неплохо заливает. Даже Restor в пролете )))
Сообщение отредактировал mobiclean - 30.3.2014, 18:41
Invis
сообщение 4.4.2014, 13:23
Сообщение #1878
Пользователь №: 4741
А/м: ВАЗ 2114
Здравствуйте Уважаемые детейлеры!)
Необходим совет профи данного дела, т.к. сам новичок. Много прочитал про жидкое стекло BGG. Уже подумывал заказывать его, но наткнулся на Fusso Coat 12. И теперь склоняюсь к покупке Fusso) (как-то все же дороговато для меня BGG). Вопрос такой - пойдет ли такая последовательность действий:
1. Хорошенько помыть авто;
2. Пройтись глиной (какой лучше Willson или Soft99?);
3. нанести Fusso.
И еще несколько вопросов:
1. На авто имеется вмятина (фото1, фото2), нужно ли ее как-то дополнительно обрабатывать?
2. Посоветуйте шампунь для мойки (мою вручную). Присмотрел вот такой вариант: Soft99 Super Cleaning Shampoo + Wax D&SM.
3. Чем протирать после нанесения полироли? Подойдет ли обычная микрофибра?
Прошу извинить, если написал не туда, т.к. подобную тему не нашел.
etr
сообщение 7.4.2014, 22:13
Сообщение #1879
Пользователь №: 3723
Господа детейлеры, подскажите, плз,
летом прошлого года положил виллсон, зиму машина стояла.
Есть желание обновить стекло (т.к. расходовал только половину), положить второй слой.
Как кузов грамотно подготовить? Ведь очистителями теперь не воспользуешься...
сообщение 8.4.2014, 0:06
Сообщение #1880
"Положить второй слой" замени на "обработать повторно". Тогда и очистителем уже можно и голограмммкой не помешает, как минимум))
Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 16:30
