#1441
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 24.4.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4873 Город: Земля Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
А сколько реально это стекло держится?
#1442
#1443
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 85 Регистрация: 5.4.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4772 Город: Кемеровская обл. Реальное имя: Дмитрий А/м: VW Jetta Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
Поэтому лучше ориентироваться на полгода:)
#1444
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 6.5.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3557 Город: Калуга Реальное имя: владимир А/м: ниссан Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
А сколько реально это стекло держится? Год назад обрабатал свой автомобиль, у меня своя мойка мою только двух фазно на солне паутинки почти нет. Когда обрабатывал в низу бампера не растер состав (забыл или не заметил, уберать не стал) так там до сих пор след от Н7 не смывается и не стирается при мойки и протирки кузова. |
#1445
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 38 Регистрация: 17.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 3730 Город: Москва А/м: Honda CR-V,Focus 2 Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Благодаря форуму,и почерпнутым отсюда различнымтсоветам от ув.гуру решил попробовать нанести Н7.Машине 9 лет,перед нанесением проходил антиголограммкой,машина безтрисок,но были голлы.
Обезжиривал eraser после каждого прохода машинкой,мелкие риски 3м ом,затем sonax антиголограмм. Засыхание H7 ждал не более 5-6 минут,затем без труда располировывал,в общем нанесение состава оч понравилось,даже не думал что так будет. ![]() Сообщение отредактировал DDR - 3.5.2014, 1:55 |
#1446
DDR, 5-6 минут -это при какой температуре ?
#1447
DDR, 5-6 минут -это при какой температуре ? Где-то 18-20 градусов было,нанесенный слой состава на кузов получался не жирным,использовал губку с салфеткой, смачивал ее из маленького шприца 10мл,дольше ждать побоялся,вдруг не разотру. Не пойму только-неделю мыть нельзя,или вообще влага противопоказана,например дождь,омыватель? П.С. В продаже видел Софтовский спрей специально для обновления покрытия типа жидкого стекла,800руб. Сообщение отредактировал DDR - 3.5.2014, 13:43 |
#1448
С какой салфеткой?
Я так понял, попадание воды через сутки допускается, а всякая химия -через неделю Сообщение отредактировал kilowatt - 3.5.2014, 14:08 |
#1449
На губку устанавливается салфетка наподобие как для чистки мониторов,тут в теме про это есть,я использовал салфетки Сонакс,разрезал их по размеру.
#1450
#1451
#1452
Купил себе доп продукт на пробу от soft99 по реставрации/уходу за нанесенным на кузов ЖС H7.Когда буду пробовать пока даже и не знаю.
![]() http://epicar.ru/autocosmetics/carbody_car...g_liquid_250ml/ Характеристики: •Новейшая разработка для автомобилей, покрытых жидким стеклом. •Позволяет ухаживать и восстанавливать покрытие на основе жидкого стекла. •Продлит срок действия профессионального покрытия. •Вернет и усилит водоотталкивающий эффект. •Придает гладкость поверхности. •Можно использовать на автомобилях, не обработанных каким-либо покрытием. •Средство можно использовать на колесных дисках, стеклах, фарах, пластиковых деталях, в салоне автомобиля и т.д. •Защита и глянцевание лакокрасочного покрытия всех цветов и других поверхностей. •В комплекте прилагается специальная, созданная по уникальной японской технологии, ткань для растирания покрытия П.С. Машина сутки простояла в боксе,выгнал посмотреть,могу скзать что глубина блеска и цвета несколько возросла,в общем стало еще лучше. ![]() Сообщение отредактировал DDR - 4.5.2014, 1:02 |
#1453
Квик-детейлер". Можно и нужно пользоваться время от времени.
#1454
#1455
#1456
#1457
#1458
reload жирует. Да, он дает притемнение. но его очень трудно правильно располировать. Плюс не защищает от пятен воды. Понял,спасибо.Вообще,на этой машине крайне мягкий лак с завода,стойкость к рискам и потертостям реально никакая,думаю что поэтому полироли впитываются как в губку,по крайней мере у меня никогда не возникало абсолютно никаких проблем с располировкой. Релоад наносил в зимний период несколько раз,если честно то блеск от него мне сразу показался как бы сухим,"электрическим", располировывал вообще без всяческого труда,возможно из-за лака так.Причем несколько раз брызгал больше чем надо,растирал, пытался потом высмотреть нерастертости-но так и не нашел никаких следов. От пятен воды действительно не защищает, но зиму перезимовать в принципе думаю что вполне удобный вариант. Сообщение отредактировал DDR - 4.5.2014, 14:15 |
#1459
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 313 Регистрация: 12.4.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3452 Город: Петропавловск Камчатский Реальное имя: Дмитрий Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
Цитата Где-то 18-20 градусов было, сколько времени нужно топить такую температуру в помещении чтоб встал состав (ж/с от вилсона)? Сообщение отредактировал lesnoy - 4.5.2014, 14:35 |
#1460
сколько времени нужно топить такую температуру в помещении чтоб встал состав (ж/с от вилсона)? Вилсон встает дольше полностью. Топить надо не помещение а поверхность ИК сушкой до 60 если быстро надо. Остальные телодвижения процесс полимеризации думаю сильно не ускорят ![]() Сообщение отредактировал mobiclean - 4.5.2014, 14:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 0:07 |
