91 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Жидкое стекло от СОФТ99
, проба
mobiclean
сообщение 6.5.2014, 11:26
Сообщение #1481
Из: Саратов
Пользователь №: 2327
А/м: Mazda3
Спасибо сказали: 360 раз(а)
Цитата(kilowatt @ 6.5.2014, 11:16) *
а с технической точки зрения надо ли всегда стремиться поддерживать гидрофоб?
и владелец внешний вид шикарным называет.
Плацебо? Не?
сообщение 6.5.2014, 11:42
Сообщение #1482
Igoryn вроде про БМВ 530 писал что гидрофоб не очень, а защита есть, и владелец внешний вид шикарным называет.
Если гидрофобные добавки снижают блеск, появляется белесость от них, а такое бывает, то тогда лучше оставить, как есть.
Просто можно все испортить - машина будет выглядеть, как унылое г. pardon.gif
Такие вещи, как правило, проверяются заранее на своих машинах или в тестах.
DDR
сообщение 7.5.2014, 2:52
Сообщение #1483
Пользователь №: 3730
А/м: Honda CR-V,Focus 2
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Цитата(Baks @ 5.5.2014, 17:50) *
гидрофоб у Н7 не очень хороший
Заметил такое,через два дня в дождь ехал,потом как из шланга вода сходит смотрел.
Смут Егом натру через неделю.
Шкоду обрабатывал rinrei w-5 еще в том году,там вода слетает лучше и до сих пор.
Сообщение отредактировал DDR - 7.5.2014, 2:55
Рейган
сообщение 7.5.2014, 11:24
Сообщение #1484
Пользователь №: 2984
А/м: Пеший
Спасибо сказали: 9 раз(а)
После полировки нанёс Н7 на авто в один слой. Через два дня после нанесения(машина стояла в боксе при температуре около 20 градусов) клиент забрал машину. Через неделю приезжает на помытой машине и показывает пятна по всему кузову от высохших капелек. Попал в дождь,потом припекло солнцем и на не затвердевшем покрытии образовались пятна. Я как понимаю убрать их можно наверное только переполировкой или есть другой способ? И что посоветуете,чтоб это не повторилось? А может воском покрывать после Н7? Спасибо!
сообщение 7.5.2014, 15:25
Сообщение #1485
сам же и ответил на свой вопрос.
через сутки хотя бы воск наноси. можно быстрее, но нужна ИК сушка
Сообщение отредактировал Baks - 7.5.2014, 15:26
Рейган
сообщение 7.5.2014, 20:09
Сообщение #1486
А/м: Пеший
Спасибо,Baks! Сейчас дожди и солнце делают свою работу,и как то нужно искать выход,так-как стеклись приходится часто. Буду ложить воск.
DDR
сообщение 8.5.2014, 2:11
Сообщение #1487
Так воск же слетит через мойку и все опять?
Jenechkin
сообщение 8.5.2014, 9:48
Сообщение #1488
Пользователь №: 4623
Спасибо сказали: 30 раз(а)
..так как же решить эту проблему?
Cowboy63
сообщение 8.5.2014, 14:49
Сообщение #1489
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
и сразу на этом фоне другой вопрос - если покрыть машину воском,то после дождя так же останутся капли и на солнце превратятся в пятна ?
Рейган
сообщение 8.5.2014, 17:02
Сообщение #1490
А/м: Пеший
Бывало и на воске оставались пятна,но уходили после двухфазной мойки. Немало положил стёкла-и это первый случай,что образовались пятна,а пятна были везде,даже на вертикальных поверхностях. После качественной мойки с вертикальных поверхностей всё ушло,но остались на горизонтальных. Попробовал финишной пастой и мягким кругом-не ушли. Попробовал средним-та-же история. Убираются MenzernaFG400 и ихним полутвёрдым оранжевым полировальником в два захода. Будем заново стеклить и для надёжности покрою воском.
сообщение 8.5.2014, 20:36
Сообщение #1491
Машина перекрашена?
Рейган
сообщение 8.5.2014, 21:03
Сообщение #1492
А/м: Пеший
Цитата(Alasar @ 8.5.2014, 20:36) *
Машина перекрашена?
Покрашенны две двери. Машина BMW-750 предыдущая модель,цвет темный металлик.
kilowatt
сообщение 10.5.2014, 15:40
Сообщение #1493
Пользователь №: 4772
А/м: VW Jetta
Спасибо сказали: 3 раз(а)
нанёс вчера этот софт 99 Н7. начал в четвёртом часу дня, мойка-очиститель профоам 5000-софтовская глина с фейри-облил из шланга смыть остатки фейри-сушка (пожрать сходил)-обезжирка-ПОЛИРОЛЬ С МИКРОАБРАЗИВОМ SOFT99 MICRO RUBBING COMPOUND P&M, 180G Артикул: 09053-и в десятом часц вечера добрался до Жидкое стекло Soft99 H-7. закончил примерно в 23:20. салфетки на аппликатор не наматывал (не нашёл похожих как тут выкладывали, а экспериментировать побоялся), истратил чуть меньше 50 мл. состава. в гараже (чужом) +17, сегодня в четвёртом часу дня перегнал в свой гараж, там чуть выше +10.
косяков по стеклу на ЛКП вроде нет, фонарик везде хорошо отражается))
на телефон фотал, но ничего не видно с телефона по серебристому металлику.
Jenechkin
сообщение 10.5.2014, 19:03
Сообщение #1494
Поздравляю! Скоро и я буду наносить, расскажу о впечатлениях, цвет моего авто белый перламутр...
сообщение 10.5.2014, 19:27
Сообщение #1495
Чем-то скользким сверху прикрывайте н7. квик-детейлерами, лайтом и т.д.
kilowatt
сообщение 10.5.2014, 21:06
Сообщение #1496
А/м: VW Jetta
Alasar, я купил Сонакс бриллиант шайн детейлер, но наверно рановато им пшикать.
kilowatt
сообщение 10.5.2014, 21:08
Сообщение #1497
А/м: VW Jetta
Jenechkin, спасибо:) набирайся терпения, у меня после раполировки мелкоабразива появились мысли бросить нахрен эту затею)))
kilowatt
сообщение 12.5.2014, 21:09
Сообщение #1498
А/м: VW Jetta
прогло больше двух суток. машина сияет. выехал. на светофоре в задницу въехал жигуль, с лопнувшим тормозным шлангом... death.gif
бампер и багажник перекрашивать. как они краску то. смогут подобрать? щас пока возня со страховой - Н7 схватится. как переходы делать...
или оно не влияет? или они там у дилера знают как делать...
сообщение 13.5.2014, 0:01
Сообщение #1499
мда. соболезную.
краску подберут, если колорист нормальный. Н7 не изменяет цвет, поэтому проблем не должно быть из-за Н7. Также и у маляров проблем не будет, если они нормально подготавливают поверхности перед покраской.
bont12
сообщение 13.5.2014, 17:04
Сообщение #1500
Пользователь №: 4293
А/м: Premio
Спасибо сказали: 7 раз(а)
вопрос к спецам,,,на ваш взгляд,гидрофоб у кого лучше H7 или fusso12.?????
Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 12:21
