20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Выбор Аппарата Высокого давления
.Murcielago.
сообщение 19.3.2010, 22:32
Сообщение #81
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
попробуй конечно,но долго.б/к работает 1-3 мин,потом обратный процесс.плюс высыхает.я заморачивался мне не понравилось.отпишись как у тебя будет
Перевозчик
сообщение 4.4.2010, 20:24
Сообщение #82
Пользователь №: 560
Реальное имя: Юра
А/м: Passat
Спасибо сказали: 5 раз(а)
В METRO 5.20 М стоит 8490,00 с НДС, вот думаю взять
Перевозчик
сообщение 4.4.2010, 22:09
Сообщение #83
Пользователь №: 560
Реальное имя: Юра
А/м: Passat
[quote name='Перевозчик' date='4.4.2010, 20:24' post='14429']
Читаю и вижу, что есть 2 мойки K 5.20M PLUS BL *EU и K 5.20 M plus. А в чем их отличая
Berserk88!
сообщение 4.4.2010, 22:20
Сообщение #84
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Странно, вроде в Метро дороже был 5.20
В Блэк шанг 9 метров, а не 7,5 и еще вродь что-то отличало!
Да возьми как я в www.avz.ru (не реклама), заодно там можно фильтр и латунную пенную насадку взять!
Сообщение отредактировал Berserk88! - 4.4.2010, 22:21
Перевозчик
сообщение 4.4.2010, 22:34
Сообщение #85
Пользователь №: 560
Реальное имя: Юра
А/м: Passat
в метро акция до 7 апреля, но там не черная. Я так понимаю керхер акцию сделал, скидку дилерам дополнительную дал, потому что средняя цена 8500
max_tmb
сообщение 4.4.2010, 22:52
Сообщение #86
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
я в том году брал по акции за 9200 желтую, 7,5 метров хватает. больше и не нужно. у черной максимальное давление вроде слабее,чем у желтой. в том году характеристики сравнивал
Berserk88!
сообщение 4.4.2010, 23:13
Сообщение #87
Пользователь №: 31
Максимальное 140,
Рабочее - 120
Разве у старой модели больше?
Сообщение отредактировал Berserk88! - 4.4.2010, 23:14
Перевозчик
сообщение 5.4.2010, 0:04
Сообщение #88
Пользователь №: 560
Реальное имя: Юра
А/м: Passat
Вообщем в одном есть интегрированный фильтр тонкой очистки а в другом нет
max_tmb
сообщение 5.4.2010, 0:20
Сообщение #89
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
с офиц. сайта кархер
K 5.20M PLUS BL *EU(черная) K 5.20 M plus
Техническая информация
Давление (бар/MPa) 20-120/2-12 20-140/2-14
Производительность (л/ч) 450 макс. 460
Макс. темпер. воды на входе (°C) up to 40 up to 40
Потребляемая мощность (кВ) 2 2
Масса (без принадлежностей) (кг) 13,4 13,4
Размеры (Д х Ш х В) (мм) 508x255x284 508x255x284
Бак для чистящего средства - -
Стандартные аксессуары
Адаптер для присоединения к садовому шлангу A3/4 + +
Грязевая фреза + +
Интегр. фильтр тонкой очистки воды - +
Пистолет + +
Струйная трубка Vario-Power + +
Шланг высокого давления 7.5 м - +
Шланг высокого давления 9 м + -
Шланг для чистящих средств с фильтром и регулятором подачи чистящего средства + +
max_tmb
сообщение 5.4.2010, 0:22
Сообщение #90
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
писал с пробелами,чтобы было видно наглядно. но почему то все вместе оказалось ( первый плюс/минус для черной пушки, второй для желтой
вот сайт кархер
Berserk88!
сообщение 5.4.2010, 9:00
Сообщение #91
Пользователь №: 31
Странно, на коробке и в инструкции написано что 120/140
max_tmb
сообщение 5.4.2010, 9:38
Сообщение #92
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
а на коробке нарисована черная?
Berserk88!
сообщение 5.4.2010, 11:02
Сообщение #93
Пользователь №: 31
На коробке черная вроде...
Вечером проверю.
glebrik
сообщение 5.4.2010, 18:38
Сообщение #94
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
Спасибо сказали: 27 раз(а)
блин у нас не меньше 330 стоит 5.20
Berserk88!
сообщение 5.4.2010, 22:48
Сообщение #95
Пользователь №: 31
Докладаю:
на коробке нарисован черный 5.20 и написано 460 л.ч., 20/140!
Так что думаю аппарат все-же остался тот-же, не думаю, что его стали бы принципиально изменять!
max_tmb
сообщение 5.4.2010, 22:53
Сообщение #96
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
странно, а почему тогда офиц. сайт дает неверную инфу
Перевозчик
сообщение 5.4.2010, 22:55
Сообщение #97
Пользователь №: 560
Реальное имя: Юра
А/м: Passat
Дак желтые то еще продаються или нет. В METRO 5.20 M без plus продается.
Berserk88!
сообщение 5.4.2010, 23:05
Сообщение #98
Пользователь №: 31
Ну может косяк какой... напутали... я сразу засомневался, не думаю что будут принципиально менять двигатель и снижать рабочее давление у самой ходовой модели...
http://www.mir-karcher.ru/catalog/tovar/73.html
Сообщение отредактировал Berserk88! - 5.4.2010, 23:10
kirill
сообщение 6.4.2010, 19:38
Сообщение #99
Из: kuntsevo
Пользователь №: 264
Спасибо сказали: 89 раз(а)
Цитата(ALEX @ 14.3.2010, 21:32) *
На avtomoika.com тож пишут, что лёжа!
да. подробнее - http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=1021
dima_spider
сообщение 13.5.2010, 10:33
Сообщение #100
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Ребята! если что интересуют по АВД Karcher - обращайтесь! Помогу чем смогу. Работаю в официальном представительстве концерна в Таганроге Сервисным инженером wink.gif
Кстати Можно сделать нормальное давление в 5.20 на уровне как у аппаратов последнего выпуска.
Ранее Цветовая схема была след. Черный корпус, желтая крышка. Затем ее сменили на обратную Желтый корпус, черная крышка smile.gif
Сообщение отредактировал dima_spider - 13.5.2010, 10:39
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 21:03
