108 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
pvel
сообщение 15.5.2014, 22:26
Сообщение #1621
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Цитата(Jenechkin @ 14.5.2014, 23:44) *
Притягивает ли пыль лкп после нанесения н7 Soft99? Какие у кого наблюдения?
Я не заметил такого. Даже на горизонтальных поверхностях ее не больше чем на необработанном участке.
sergey_f
сообщение 15.5.2014, 22:59
Сообщение #1622
продвинутый юзер
Из: южное побережье Баренцева моря
Пользователь №: 2419
А/м: старая audi a4
Спасибо сказали: 94 раз(а)
стекла тем и хороши что в отличии от восков пыль не тянут...для тех кто не может определиться
стекло: прочное+, стойкое+, не тянет пыль+, неважный гидрофоб(по сравнению с воском)-, дорогое-, сложное в нанесении(возможность накосячить)-
воск: мягкий(не защита)-, не стойкий(смывается агрессивным БК за несколько моек)-, тянет пыль-, чумовой гидрофоб(особенно ВБ)++, дешевый++, прост в нанесении+ я бы еще в плюс Ф12 записал то что он не растворяет цветные полироли при грамотной эксплуатации и дает красивую глубину цвета
можно лепить пироги из них плюс цветные полироли, таким образом складывать те и другие плюсы, но это несколько сложный и долгий процесс...
windstorm
сообщение 23.5.2014, 8:45
Сообщение #1623
Пользователь №: 3904
грамотные люди, подскажите, если сначала нанести черепашку color magic, а потом fusso coat - такой "пирог" продержится несколько месяцев? и какую паузу выдерживать между нанесением слоев?
pvel
сообщение 23.5.2014, 9:30
Сообщение #1624
А/м: проходимец
Нанести фуссо без черепашки.
windstorm
сообщение 23.5.2014, 9:45
Сообщение #1625
нужно дефекты покрытия скрыть малой кровью (голограммы, по капоту "полировщики" машинкой навозили и потом черепашкой также замазали, следы от птичьего помета на лаке). машина черная и по идее под абразивную полировку, но в моем городе полировщиков нет и мойщиков нормальных тоже. Поэтому и заморачиваюсь замазками
stivs
сообщение 23.5.2014, 11:11
Сообщение #1626
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Лучше взять Soft99 Color Evolution вместо черепашки. Зальет мелкую риску и даст глубокий черный цвет. Хорошо подготовь поверхность обязательно. Потом сверху закроешь фуссо. Но я бы посоветовал Soft99 Authentic Premium, легко наносится и дает отличный блеск. Если регулярно обновлять воск, то машинка будет как зеркало. На солнечных бликах паутину конечно будет видно, но вид машинки преобразится реально.
Сообщение отредактировал stivs - 23.5.2014, 11:13
Jenechkin
сообщение 23.5.2014, 11:18
Сообщение #1627
Пользователь №: 4623
Спасибо сказали: 30 раз(а)
Как раз в тему! Сделал недавно Н7+воск Soft99 Authentic
Результат:
Больше фоток в галерее)
Jenechkin
сообщение 23.5.2014, 11:20
Сообщение #1628
windstorm, воронеж-липецк почти рядом)))
windstorm
сообщение 23.5.2014, 12:49
Сообщение #1629
так и хотел сделать, но Soft99 из автодока пропал) а черепаха есть всегда))
windstorm
сообщение 23.5.2014, 13:07
Сообщение #1630
завидую белому цвету) со стеклом пока заморачиваться не хочу, на следующей машине скорее всего будет.
больше фоток на драйве погляжу)
kilowatt
сообщение 23.5.2014, 14:54
Сообщение #1631
Пользователь №: 4772
А/м: VW Jetta
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Я в эмексе брал месяц назад, и здесь наверху каждой страницы в магазин можно зайти.
stivs
сообщение 23.5.2014, 15:27
Сообщение #1632
А/м: TLC80
sarcastic_hand.gif Потому и есть всегда, что ерунда. Поищи нормальные составы , не пожалеешь. Без полировки абразивом от черепашек толку не будет.
Igoryn
сообщение 23.5.2014, 16:55
Сообщение #1633
Пользователь №: 1638
Реальное имя: игорь
А/м: мерседес, приора
Спасибо сказали: 1552 раз(а)
В твоем случае лучше черепашку чаще наносить, без фуссо.
sergey_f
сообщение 23.5.2014, 21:54
Сообщение #1634
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
Согласен с Игоряном... И параллельно продолжать читать форум...
windstorm
сообщение 24.5.2014, 9:40
Сообщение #1635
благодарю всех ответивших) Сергею и Игоряну - за совет "не навреди") давно форум читаю, но как-то больше по салону и мойке
stivs, хорошие материалы достать не большая проблема, проблема их правильно применить и потом сохранить результат.
stivs
сообщение 24.5.2014, 10:59
Сообщение #1636
А/м: TLC80
Вместо фоток ссылки вставляются, туплю видно. Хотел на примере показать sad.gif
Сообщение отредактировал stivs - 24.5.2014, 11:08
mirru
сообщение 28.5.2014, 22:36
Сообщение #1637
Пользователь №: 3962
Реальное имя: Екатерина
Подскажите, кто знает, что даст больший гидрофобный эффект - Fusso 12 мес или Water block? Или они одинаковы в этом плане?
А еще может кто знает, что вообще за полироль такая Prism Shield? Насколько хороший гидрофоб, как долго держится, на сколько применений хватает флакона, хорошая ли вообще вещь, ведь цена на нее немалая. Здесь наверняка кто-то ее использует, но практической информации по ней почти нет.
sergey_f
сообщение 29.5.2014, 19:31
Сообщение #1638
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
У Вотерблок лучше гидрофоб, но он не очень стойкий
Sunmel
сообщение 2.6.2014, 8:37
Сообщение #1639
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Что делать если Fusso 12 лег какими-то разводами? Располировать через часов 12 еще разок пушистым полотенцем?
Машина темно-синяя. Выступает жирок на горизонталях
sergey_f
сообщение 2.6.2014, 11:09
Сообщение #1640
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
сильные разводы? Надо лучше располировывать...Попробуй квикдетейлером поправить
Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 4:35
