297 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
Вопросы новичков
dimasss78
сообщение 29.5.2014, 19:40
Сообщение #3081
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Цитата(Al63 @ 29.5.2014, 18:30) *
Недавно после смытия птичьей какашки обнаружил помутнение лака которое не удалялось не уайт спиритом ни глиной. Вспомнил что у меня валялся тюбик с Антицарапином . Намазал, пошлифовал пальцем wink.gif смыл и о чудо - от птичьих какашек не осталось и следа.
Интересует эта полирольку можно применять как антиголограмму?
Нет. Антигалограмка работает не как очиститель, а как финальное безгалограммное окончание полировального процесса.
Антицарапином можно убрать несильно глубокие царапины на небольшом участке, убрать окись на лаке или те же следы от птичего помета, но на незначительных участках.
Если обработать антицарапином, да еще и в ручную всю машину или целую детаталь, то результат будут мягко говоря удручающий.
Можно зайти в тему о криворуких полирощиков, там есть примеры неправильной работы антигалограмного этапа.
Да, в боксе будут приятный глазу блеск, но в лучах солнца на улице будет просто кошмар.
Что то подобное этому
Сообщение отредактировал dimasss78 - 29.5.2014, 19:43
Al63
сообщение 29.5.2014, 20:00
Сообщение #3082
Пользователь №: 3121
Антицарапин примерно соответствует какой шлиф пасте или у него другой состав?
dimasss78
сообщение 29.5.2014, 20:16
Сообщение #3083
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
В антицарапине еще много восковой основы, она маскирует жиром, а потом через 2-3 мойки, вуаля.
Это что то среднеабразивное+воск аля черепашка. Дешево и сердито.
Тут еще смотря чем тереть, фиброй, паралончиком, спонжиком, тряпкой .....
Al63
сообщение 29.5.2014, 21:07
Сообщение #3084
Аналог от именитых производителей (лучшего качества) антицарапину, есть?
Как оказалось, очень нужная в хозяйстве паста!
сообщение 29.5.2014, 21:12
Сообщение #3085
Любой Pre wax cleaner или All in One.
lesnoy
сообщение 30.5.2014, 0:56
Сообщение #3086
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
dimasss78, это фото отполированного авто?
dimasss78
сообщение 30.5.2014, 3:35
Сообщение #3087
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Это приблизительный результат ручного примирения всяких полиролей, очистителей, и результат на улице. Повтгрюсь, в боксе все губ, но в лучах солнца правильный, красивый, антигалограмный результат возможен только после правильного антигалограммного этапа, который сможет произвести только проф. детейлер.
vadimus
сообщение 3.6.2014, 21:12
Сообщение #3088
Пользователь №: 2869
Реальное имя: vadim
А/м: Toyota Corolla
Всем добрый вечер!
Есть вопрос(соответствующую ветку читаю,но пока не нашёл ответ)
Хочу сделать полировку и нанести Керамо ПРО 9Н,поэтому возникло несколько вопросов
Сколько времени минимум машина должна простоять в боксе?
Обязательно в боксе или можно просто на улице,на солнышке?
После выезда (после нанесения и стояния в боксе) вечером садится роса,это плохо или нет?
Есть ли какая спецшампунь для последующего мытья?
Можно ли потом пользоваться быстрым воском после мойки или наносить воск,или ничего не надо -помыл,вытер и всё-(мойка только ручная)
Заранее спасибо за помощь!
mkll
сообщение 3.6.2014, 22:25
Сообщение #3089
Пользователь №: 4047
Реальное имя: Вячеслав
А/м: Ford Explorer 2007
Всех приветствую! В феврале делал восстановительную абразивную полировку, с нанесением жидкого стекла deerfos. С тех пор ни разу не заезжал на зверомойки, мыл машину раз в неделю сам, двухфазно, очень бережно, поэтому царапин и паутины нету. Но есть сомнения, что мне нанесли именно жидкое стекло, а не воск, так как спустя примерно 4 мойки гидрофоб практически исчез. Через месяц поезду в отпуск и будет у меня свободных пару дней, чтобы заняться машинкой. Хочу сам нанести защитку. Воски наношу уже много лет, так что думаю и с жидким стеклом справлюсь. На чем мне лучше остановиться- soft 99 h7, bgg, ceramic pro light? И главный вопрос- как лучше всего подготовить кузов перед защиткой- достаточно ли будет тщательно помыть, антибитум и обезжиривание (или просто чем нибудь типа C.Quartz TR.IX), нужна ли глина?
П.с. Все планирую делать вручную, машинкой боюсь
Спасибо!
dimasss78
сообщение 3.6.2014, 22:35
Сообщение #3090
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо!
Минимум, это хорошая мойка, антибитумный состав, потом глина для максимальной очистки кузова и стекол, но можно и без глины, если антибитум всё уберет и нет остатков мошки, липы, тополя. Дальше уже по желанию можно обработать ручным очистителем кузова (в них обычно присутствует минимальный абразив, можно от виллсона, можно от софта), после этого обезжирить кузов.
По стеклу как очень легкий в нанесении и с минимально возможным боком я бы порекомендовал bgg. На форуме в разделе этого стекла я выкладывал видео человека, который ооочень доходчиво пошагово всё заснял
И для полного феншуя еще бросить антидождь, та же аквапель, лобовое и два боковых.
mkll
сообщение 3.6.2014, 22:40
Сообщение #3091
Благодарю! А глина голограмм не наделает? И что еще можете сказать о Cquartz RUSS!(UK), можно рассматривать как альтернативу bgg?
Сообщение отредактировал mkll - 3.6.2014, 22:54
dimasss78
сообщение 3.6.2014, 22:55
Сообщение #3092
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Голограммы это следствие неправильного полировочного процесса. Так что глина их не сделает.
А вот риску (очень мелкая царапинка) наставить может, но при условии что елозить по кузову без лубриканта и на плохо вымытом кузове.
Сразу скажу, переживать сильно не стоит. На кузове у же есть и царапины и риски и легкая белесость. Тут серьёзные детейлеры, и с автосалона авто выходит уже готовое под полировку, а то после длительного срока использования, пусть и справильной ручной мойкой.
Если на авто нет царапин, то просто оно стоит ночью в темном гараже. Выгнать ночью, поставить авто под яркий металлогалогеновый уличный прожектор и вот они радимые. И это только на капоте, а если взять точечный фонарик, то .... Авто проезжает мымо пыхты и попадает к нам в руки, ну а там дело техники.
UK очень хороший состав, но если опыта мало, и авто черного или темного цвета, то можно наделать беды (можно недорасполировать, и потом будут белесые пятна, притимнения). Хотя новичкам везет, так говорят. Но вообще то я бы не рисковал.
Сообщение отредактировал dimasss78 - 3.6.2014, 22:58
сообщение 3.6.2014, 22:56
Сообщение #3093
Может наделать. Всё зависит от многих факторов: какая глина, перекрашена ли машина (детали), хороший ли лубрикант. Попробуй на кусочке двери и посвети потом фонариком, поизучай. smile.gif
mkll
сообщение 3.6.2014, 23:21
Сообщение #3094
Ну то что риски и мелкие царапинки присутствуют в любом случае это понятно, но у меня их не такое колличестве, как до полировки:) к сожалению, годы берут свое, и основная проблема у меня сейчас не царапинки, а очень мелкие сколы на капоте и переднему бампере, а также вспучивание краски в некоторых местах (в районе дверных ручек и резиновых уплотнителей стекол), вот и хочу максимально защитить кузов, хотя конечно никакой состав вспучивание краски не замедлит. Качество заводской покраски машины увы не очень хорошее sad.gif
Сообщение отредактировал mkll - 3.6.2014, 23:21
Вячеслав Н.
сообщение 4.6.2014, 22:52
Сообщение #3095
Пользователь №: 4924
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Здравствуйте , сегодня собрался наносить аквапель на Ниссан кашкай, сначала обработал антисиликоном , потом глиной 3М и в конце подготовки стал чистить стекло спиртом и вот в этот момент я и заметил вертикальные царапины ,штуки 4-5 расположенных на 5-10 см толщиной,в одном направлении сделанных одним движением, ну и ещё такие же царапины в одном месте,тоже от одного движения.
Вопрос, мог я сделать эти царапины глиной ? глиной чистил с водой, глина практически новая ,почистил ей 5стёкол максимум, не ронял, короче относился к ней аккуратно.
Царапины похожи на такие как от скребка которым зимой лёд счищают и находятся только на водительской стороне, а я чистил глиной всё стекло.
Хозя говорит что раньше этих царапин он не видел, вот я и думаю мог это я накосячить глиной ?
dimasss78
сообщение 4.6.2014, 23:10
Сообщение #3096
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Исключено, тут под этим могут человек сто подписаться, что бы показать этому клиенту, что это невозможно, даже если песчинка попадет под глину, всеравно не расцарапает. Ну только если сверху глины сесть всем коллективом.
Вячеслав Н.
сообщение 4.6.2014, 23:17
Сообщение #3097
Спасибо огромное, прям камень с души сняли .
lesnoy
сообщение 5.6.2014, 12:45
Сообщение #3098
Теперь главное чтоб этот камень и у хозяина этого авто упал!
Сообщение отредактировал lesnoy - 5.6.2014, 12:46
_Adamant_
сообщение 5.6.2014, 13:51
Сообщение #3099
Пользователь №: 3942
Реальное имя: Артем
А/м: Toyota oPa
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Всем привет! Купил для себя воск Natty's Paste Wax Red. Так как хватит его на долго, подскажите, как лучше всего хранить воски?
Вячеслав Н.
сообщение 5.6.2014, 16:27
Сообщение #3100
Клиенту сразу удалось объяснить что это не я нацарапал,т.к. обрабатывал всё стекло, а царапины только в двух местах и длина по 30см , но думаю что подозрения у него остались. И вот сегодня встретил его у маляров и показал ему этот форум и то ,что мне написали, хозя уже был доволен , а этих царапин на улице вообще не видать.
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:13
