![]() Химчистка новичка, необходимый набор |
#141
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 325 Регистрация: 25.12.2013 Вставить ник Цитата Из: Белгород Пользователь №: 4412 Город: Белгород Реальное имя: Андрей А/м: VW Спасибо сказали: 193 раз(а) ![]() |
Зачем между двумя экстракциями возюкать фиброй??
пробовать надо все, что возможно купить. заливать лучше через распылитель, а в экстракторе держать только чистую воду, в идеале с ополаскивателем (не ленор!!) просто если ты будешь химию лить в бак экстрактора, то у тебя вода всегда будет "мыльная", и всегда будет на ткани оставаться остатки моющего. размазывая влажной фиброй, часть грязи собирается на эту фибру, ровно как и часть моющего состава. каждый делает как ему больше нравится. но я бы делал так: легкое смачивание из экстрактора чистой водой, нанесение химии из распылителя, растирание мягкой щеткой, экспозиция (зависит от химии), промывка экстрактором до тех пор, пока по насадке не будет идти чистая вода. |
#142
Тут я полностью соглашусь с briz31.
#143
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 229 Регистрация: 7.11.2013 Вставить ник Цитата Из: Беларусь Пользователь №: 4266 Город: Ивацевичи Реальное имя: Андрей А/м: NISSAN PRIMERA P12 Спасибо сказали: 46 раз(а) ![]() |
совершенно незачем смачивать водой,т.к теряешь концентрацию моющего средства наносишь средство ,трешь,ждешь ,смываешь водой |
#144
легкое смачивание из экстрактора чистой водой совершенно незачем смачивать водой,т.к теряешь концентрацию моющего средства на сколько теряется концентрация?? на сколько уходит уровень pH? Вообще есть "круг" Зинера (если не ошибаюсь), это азбука химчистки. Есть 4 составляющие: 1. концентрация 2. экспозиция 3. физическое воздействие 4. температура. эти составляющие находятся в балансе. если мы что-то одно убираем, то нужно что-то другое усилить. Почему я СЛЕГКА смачиваю? и не боюсь потери концентрации?? мое моющее - энзимное со щелочным пш, температура рабочего раствора для энзимов около 50 градусов, время экспозиции 15 минут. А вообще, представьте, насколько вы должны разбавить водой раствор, например, с ph 12, чтобы снизить концентрацию до ph 7. Если вы не верите моим словам, купите лакмусовую бумажку и попробуйте. |
#145
на сколько теряется концентрация?? на сколько уходит уровень pH? Вообще есть "круг" Зинера (если не ошибаюсь), это азбука химчистки. Есть 4 составляющие: 1. концентрация 2. экспозиция 3. физическое воздействие 4. температура. эти составляющие находятся в балансе. если мы что-то одно убираем, то нужно что-то другое усилить. Почему я СЛЕГКА смачиваю? и не боюсь потери концентрации?? мое моющее - энзимное со щелочным пш, температура рабочего раствора для энзимов около 50 градусов, время экспозиции 15 минут. А вообще, представьте, насколько вы должны разбавить водой раствор, например, с ph 12, чтобы снизить концентрацию до ph 7. Если вы не верите моим словам, купите лакмусовую бумажку и попробуйте. Понятно ,ты работаешь не мерцем и другой автохимией. Изначально наносится пре спрей, как ты и написал температура 50 градусов и ждем 15 минут. При сильном загрязнении промываем щелочным средством, потом вымываем остатки кислотным ополаскивателем. Вода лишняя,т.к себестоимость копеечная. |
#146
Цитата Тут я полностью соглашусь с briz31. странно, когда я тоже самое писал год назад-тут несколько человек в 3 глотки орали-это всё неправильно. просто ВСЁ неправильно. х*й его знает почему, но просто-НЕ-ПРА-ВИЛЬ-НО |
#147
#148
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 15 Регистрация: 11.4.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4812 Город: Краснодар Реальное имя: Павел А/м: Опель Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Прикупил помповый опрыскиватель от Koch, им химию наносить?? В пылесосе держать только чистую воду?! Спасибо!
#149
Topavi, да.
#150
все правильно
#151
Спасибо! А по поводу в идеале лить ополаскиватель в воду, но не ленор, как писали выше, что это за ополаскиватель?! И какие критерии выбора щетки для ткани?! Как можно мягче? Можно что то подобное купить в Ашане например?!
#152
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 111 Регистрация: 20.6.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3752 Город: новосибирск Реальное имя: андрей А/м: корона Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
на сколько теряется концентрация?? на сколько уходит уровень pH? Вообще есть "круг" Зинера (если не ошибаюсь), это азбука химчистки. Есть 4 составляющие: 1. концентрация 2. экспозиция 3. физическое воздействие 4. температура. эти составляющие находятся в балансе. если мы что-то одно убираем, то нужно что-то другое усилить. Почему я СЛЕГКА смачиваю? и не боюсь потери концентрации?? мое моющее - энзимное со щелочным пш, температура рабочего раствора для энзимов около 50 градусов, время экспозиции 15 минут. А вообще, представьте, насколько вы должны разбавить водой раствор, например, с ph 12, чтобы снизить концентрацию до ph 7. Если вы не верите моим словам, купите лакмусовую бумажку и попробуйте. Фрабер, и как? |
#153
ополаскиватель кислотный All Fibre Textile Rinse от Chemspec
artclean.by/all-fibre-textile-rinse |
#154
тоже лью All Fibre Textile Rinse от Chemspec. если приезжает чистый салон без пятен, то есть когда человек хочет поддержать чистоту и делает химчистку каждые полгода, то чищу прямо этим средством, не используя другие. нет смысла заливать щелочью и павами чистые сидушки.
Фрабер, и как? что значит фрабер, что "и как"? Сообщение отредактировал briz31 - 3.6.2014, 19:27 |
#155
тоже лью All Fibre Textile Rinse от Chemspec. если приезжает чистый салон без пятен, то есть когда человек хочет поддержать чистоту и делает химчистку каждые полгода, то чищу прямо этим средством, не используя другие. нет смысла заливать щелочью и павами чистые сидушки. что значит фрабер, что "и как"? Энзимы, это же конёк Фра-бера вроде, или я ошибаюсь? |
#156
да очень много химии с энзимами. я использую линейку chemspec.
#157
#158
Спасибо! А подскажите на Мерце и Пол старе(написано можно использовать без замыва), как Вы относитесь к этим надписям? Рассказали что они биоразлагаемые и вреда здоровью и обивке не причинят. Или стоит все таки замывать с экстрактора?!
#159
Цитата А подскажите на Мерце и Пол старе(написано можно использовать без замыва), как Вы относитесь к этим надписям? а как ты относишься к тому чтоб свои футболки химией замочить и не полоскать? (даже если там написано что биоразлагаемо всё)? |
#160
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 11:33 |
