26 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
мойка машины
сообщение 27.10.2013, 19:51
Сообщение #181
Цитата(otli4no @ 27.10.2013, 19:50) *
обычно его так и оттирают )) иначе по нескольку часов можно с бубном плясать
Сразу 33 литра Тервоша
Сообщение отредактировал Ahtoh - 27.10.2013, 19:52
crash
сообщение 3.11.2013, 17:40
Сообщение #182
Пользователь №: 4139
Реальное имя: Николай
А/м: Ford fiesta
В общем и целом отмыл, но не глиной... Отмыл SONAX FlugrostEntferner, по описалову аналог ironX. После на всяк прошел глиной, глина как-то мало грязи собрала, а где плохо напшикал SONAX FlugrostEntferner, то остались маленькие очаги этого налета... Т.е. глина не помогла с этой проблемой, может глина Г (Clay magic FINE Grade), может тер слабо - хз.
В общем остались локальные места этого налета, чем убирать - знаю. Всем спасибо за советы...
PS исходя из описания и препарата который удалил, что это могло быть? Могла ли быть плохая вода (мылся в основном из скважины без очистки/доочистки)?
TEA
сообщение 5.2.2014, 19:03
Сообщение #183
Пользователь №: 4550
А/м: VW
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Добрый день. Перечитал всю тему и созрел вопрос по мойке авто. Я не использую БК мойку из-за того, что она быстро съедает воски (пользуюсь Meguiars NXT Generation Tech Wax, который наносится на сухую поверхность, что делает проблематичным его постоянное нанесение после каждой мойки). Если машина не сильно грязная (просто слой пыли, местами незначительная грязь), то имея Керхер и пенную насадку, как лучше мыть авто:
1. Сначала сбить грязь, потом нанести шампунь (например, Meg M62), растереть пену "варежкой", смыть;
Или
2. Нанести шампунь, подождать пару минут для того, чтоб шампунь начал работать, растереть пену, смыть Керхером (так не мыл, т.к. боюсь растирать грязь по авто --- царапины);
3. Или все таки пользовать БК, потом ручной мойкой?
сообщение 5.2.2014, 21:28
Сообщение #184
не вариант 1 - наделаешь гало от статики
не вариант 2 - наделаешь царапин от грязи
вариант 3 - грамотная двух фазная мойка бережными шампунями. за пару лет царапины на кузове имеют единичный характер
TEA
сообщение 6.2.2014, 11:34
Сообщение #185
А/м: VW
А наличие/отсутсвие защитки (жду Колинайт 476с) не влияет на порядок мойки? Честно говоря, я за то, чтоб пользоваться БК только в условиях зимы и то после сильных загрязнений/ реагента / соли и т.д.
сообщение 6.2.2014, 12:02
Сообщение #186
Не меняет. Бк использовать обязательно. Всегда
Drakon
сообщение 2.6.2014, 13:37
Сообщение #187
Пользователь №: 5041
Добрый день!
Хочу попросить совета проффесионалов по правильной мойке авто.
Есть проблема с БК мойкой авто, вернее с мойками в городе.
Автомобиль черного цвета, до этого был серебристого, проблем с мойкой не знал, вернее разводы и зарапины не так были заметны на нем.
Перебрал несколько моек и понял, что нужно иметь хотябы свою микрофибру для сушки автомобиля и некое средство для удаления пятен и легких загрязнений (для финиша).
Сушат авто мосле мойки это просто ахтунг - старая замша, которая жирная и нестиранная оставляющая следы и сам процесс сушки оставляет желать лучшего.
Понимаю, что надо обходить такие мойки, но качество на мойках отличается только наличием файфая, кофе, телевизора и камеры для наблюдения.
Самому мыть авто нет возможности и исходя из этого необходимо подобрать оптимальный и минимальный вариант (химии и материалов) чтобы мыть этими материалами на мойке.
Адекватного мойщика вроде нашел, осталось это дело подкрепить нужными материалами для достижения желаемого результата.
Т.е. приехать на мойку дать свой материал, хотя может это и неправльно, т.к. химия и материал должна уже должна быть включена в стоимость мойки, но пока иног оварианта не вижу.
Для себя вижу такой вариант:
Свое:
Вариант №1:
1. Шампунь для БК мойки (какой лучше?)
2. Сушка - микрофибра KENT для сушки автомобиля Extra Large Q6100
3. Финиш - Очиститель Meguiar’s Last Touch Spray Detailer D155 (либо что-то другое).
Или вариант №2:
1. Мыться неизвестным шампунем который на мойке
2. Ручной шампунь с губкой (какой лучше?)
3. Сушка - микрофибра KENT для сушки автомобиля Extra Large Q6100
Вариант №3.
Обработать жидким стеклом и забить на мойки).
Сам не особо знаток в деле "правильной" мойки, но хотелось бы сделать по правильному, чтобы как можно дольше сохранить ЛКП и ездить на чистом авто без зарапин и разводов.
Если не затруднит, то подскажите по какой схеме в моем варианте лучше мыть авто и что нужно купить (бюджетное).
Спасибо.
Nord87
сообщение 4.6.2014, 17:06
Сообщение #188
Из: Жилстрой
Пользователь №: 2503
А/м: Volvo 940 True RWD
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Цитата(Drakon @ 2.6.2014, 12:37) *
Добрый день!
Свое:
Вариант №1:
Или вариант №2:
Вариант №3.
Спасибо.
Вариант №1:
1. БК - Grass (Active Foam Eco), Cleanol (Turbo), Perfecta (Multiwash) бережный, Eurodet (Carry, Carry Extra), Neofoam (Active 1)
2. Сушка - выбирайте что нравится, главное не искусственную замшу. Есть у Коха "рыбья чешуя" сушащие салфетки Reiniger & Trockner, например. Или МФ как Вы написали (Кент), МФ вообще много у кого есть.
3. Финиш - Очиститель Meguiar’s Last Touch Spray Detailer D155, зачем не понял? Завершающую фазу можнo Twin wax от Кох
Или вариант №2:
1. Мыться неизвестным шампунем который на мойке, чревато для всех поверхностей вашего авто!
2. Ручной шампунь с губкой (какой лучше?) Grass (Нано-шампунь), Koch (NanoMagic), Fraber B6 или В9, не помню)
3. Сушка - микрофибра KENT для сушки автомобиля Extra Large Q6100 про сушку написал выше
3. Финиш - Очиститель Meguiar’s Last Touch Spray Detailer D155 (либо что-то другое) написал выше
Вариант №3.
Обработать жидким стеклом и забить на мойки). Обработав машину жидким стеклом, нужно поддерживать жизнь этого стекла, т.е. мыть методом "двух вёдер), раз в неделю или 10 дней хотя бы. Не нужно думать, что стекло, спасёт от всего. Если не мыть авто обработанное стеклом, по полгода, эффекта от стекла не будет, то же самое про мойку в гаражах, щёткой смёткой)
Советую купить антибитум Grass, Wurth, Koch Teerwasche или антисиликон какой-нибудь Sikkens, Mobihel, только им не очень удобно работать, быстро испаряется (сохнет). Проходить им машину, время от времени, перед нанесением БК, после сбива грязи Керхером.
Для дисков Autosol, Koch, нужно смотреть на Ваши диски. Там есть различные составы для разных типов дисков.
А вообще на форуме всё есть, дерзайте и успехов!
Drakon
сообщение 5.6.2014, 9:56
Сообщение #189
Nord87
На мойке где мою авто для нанесения БК используют пеногенератор и Grass Pink.
Т.е. со своим шампунем для БК не получается.
Что скажите про Grass Pink?
А, для себя вижу пока такой вариант:
1. БК то что есть, в данном случае - Grass Pink.
2. Контактная мойка Koch Chemie Nano Magic Shampoo + губка для мойки Koch Chemie WASCHSCHWAMM
3. Koch Chemie NanoMagic TWIN WAX
4. Протирка REINIGEN & TROCKNEN
NanoMagic TWIN WAX планирую наносить с помощью помпового распылителя.
Как разводить NanoMagic TWIN WAX на 1 литр?
В описании указано, если наносить через накачной распрыскиватель, то разводить 1:500, т.е. 2 мл на 1 литр.
На форуме пишут, что для пневматического распылителя именно 20 грамм на литр.
Так как разводить?
Сообщение отредактировал Drakon - 5.6.2014, 9:58
mobiclean
сообщение 5.6.2014, 12:00
Сообщение #190
Из: Саратов
Пользователь №: 2327
А/м: Mazda3
Спасибо сказали: 360 раз(а)
Цитата(Drakon @ 5.6.2014, 9:56) *
Nord87
Так как разводить?
Выражаться можно?
Пинк - агрессивный. Красящая какашка. Если его использовать, то сократить время выдержки на кузове - однозначно. По поводу 4 пункта я бы все таки подумал. Пушистая фибра в данном случае была бы лучше. Помня чешую, не факт что она не рисует на лаке
Drag46
сообщение 5.6.2014, 12:10
Сообщение #191
Из: Курск
Пользователь №: 1898
Реальное имя: Владимир
C весны пользуюсь Grass Active Foam Pink.все устраивает.вчера пробовал Active Foam Eco...первый показался лучше. Разводил 100гр на литр через пенокомплект. Потом ручная мойка.2 ведра с Grass Nano Shampoo. 50мл на 10 литров,пена супер,взбил керхером. потом Воск для быстрой сушки «Cherry Wax» из распылителя. Дотирал,точнее просто оставшиеся капли промокнул полотенцем сушащим Chemical Guys WOOLLY MAMMOTH DRYER...и как только раньше замшей сушил?
Пока такая мойка полностью устраивает...
Чуть не забыл. сразу после сушки обработал лкп SONAX XTREME BRILLIANT SHINE DETAILER.Результат есть, но через часа 3-4 пыль начало притягивать просто жуть...почему?
Drakon
сообщение 5.6.2014, 12:40
Сообщение #192
Не могу найти в продаже..((
Nord87
сообщение 5.6.2014, 13:21
Сообщение #193
Из: Жилстрой
Bоск для быстрой сушки «Cherry Wax» из распылителя вот откуда пыль
Nord87
сообщение 5.6.2014, 13:22
Сообщение #194
Из: Жилстрой
Вот оно http://market.car-care.ru/search?search_qu...p;orderway=desc
Drakon
сообщение 5.6.2014, 13:38
Сообщение #195
Цитата(Nord87 @ 5.6.2014, 14:22) *
В наличии нет у них, узнавал.
Nord87
сообщение 5.6.2014, 14:36
Сообщение #196
Из: Жилстрой
Тут попробуйте http://www.chemicalguys.com.ru/mikrofibri/...th-dryer-towel/
Drakon
сообщение 5.6.2014, 15:24
Сообщение #197
Цитата(Nord87 @ 5.6.2014, 15:36) *
Спасибо, попробую.
Drag46
сообщение 5.6.2014, 23:40
Сообщение #198
Из: Курск
Думаете воск притягивает?
Drag46
сообщение 5.6.2014, 23:41
Сообщение #199
Из: Курск
Я последний забрал у них...думаю привезут.спрос большой
Nord87
сообщение 6.6.2014, 0:33
Сообщение #200
Из: Жилстрой
Думаю, Sonax тоже свою роль играет, но состав не нашёл, грешить на него не буду. А воск 100%, в этом уверен. Любой воск тянет пыль, также как и силикон.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2025, 18:29
