119 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Скорая помощь
dpqb
сообщение 12.6.2014, 2:14
Сообщение #841
Пользователь №: 4596
Всё, отполировал этого Рафика, ужас какой-то. Все аккуратно, без пробоев лака. Использовал минимум по 2 одинаковых полировальника на деталь, мыть приходилось после каждого прохода.
Круги чернели до последнего, даже на АГ. Не чернели только на дверных молдингах, на крышки запасного колеса и на переднем бампере (новый хозяин перекрашивал).
stivs
сообщение 12.6.2014, 2:15
Сообщение #842
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Цитата(deda @ 11.6.2014, 22:15) *
Приветствую. Подскажите чем еще можно убрать галограммы на Mitsubishi pajerosport черный. Лак супер пупер мягкий. Следы предыдущей полировки ушли, остается гало. Проходил на g220 и мягком черном круге с АГ кох и мензерной 3000 на маленьких и больших скоростях, итог один- остаются и все тут.
Надо фото этих гало. На g220 и мягком черном круге с АГ кох все должно уходить. На таком лаке фибры рисуют как наждачка. Может в этом дело.
сообщение 12.6.2014, 7:24
Сообщение #843
Цитата(Павел. @ 12.6.2014, 0:38) *
Короллы даже 3х летки белые в акриле ,Астры Н красные бывают(акрил и металлик),Поло белые акрил и мн др
просто я думал щас все машины идут база под лаком
хотя у мен был в полирвоке мерседес вито 2006г... там тож был акрил..весь изматерился когда с ним работал
Сообщение отредактировал shumak - 12.6.2014, 7:24
deda
сообщение 12.6.2014, 13:38
Сообщение #844
Пользователь №: 4189
А/м: ford fusion
Спасибо сказали: 34 раз(а)
Фото не делал, не до этого было. Человек приезжал на переделку после других полировщегов, убрать гало после них на пяти деталях (крылья, бампера, капот). Нарезали они крупно. В итоге полностью гало не получилось убрать. Закрыл блэк холом и силантом от пурбойс, объяснил и отпустил. Но договорились на защитку стекло в середине лета, так что надо будет победить ее. Единственое где не осталось следов это на заднем бампере. Пробовал, например, на переднем крыле, где рука полировщика не прикасалась, раз проход, остаются гало от машинки. Пробовал и на мягком черном и на желтом для g220, и кох и менз 3000, одинаково. Придется и правду заказывать другую пасту и пробовать, как-то ведь делают же такие машины. Про фибры, если без нажима тереть то все огонь, вот если слегка надавать, тогда появляется риска.
dimasss78
сообщение 12.6.2014, 14:03
Сообщение #845
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Попробуй еще такую связку:
На средней грубости АГ круге пройтись с пефект финиш от Сонакса на Маги220, а потом на мягком круге и АГ пастой от фетсула 11000 тоже на маги220. У меня такое всегда выводила, особенно на акордах и мициках. Единственное, у меня большелапый, а не маги220.
dpqb
сообщение 12.6.2014, 15:36
Сообщение #846
посоветуй круги средний и мягкий для АГ.
я пока использую синий Fitter и круги АГ от KOCH Chemie. Но хочу купить еще разных себе в арсенал, а то с АГ всегда проблемы.
dimasss78
сообщение 12.6.2014, 20:29
Сообщение #847
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Я в последнее время использую Sonax оранжевый АГ он погрубее, чёрный он ультрамягкий, белый что среднее. Нравятся и родные от rupes для большелапого. Там похожая градация.
сообщение 12.6.2014, 22:58
Сообщение #848
Родные Рупес тоже нравятся. Еще бы цену гуманнее)) Особенно с учетом их живучести russian_roulette.gif
yadinalex
сообщение 26.6.2014, 18:32
Сообщение #849
Из: Подольск
Пользователь №: 5034
А/м: Audi A6 C5
Ребятки привет всем.... Помогите пожалуйста разобраться, что я делаю не так.... В общем красил крыло, и попало часть лака на капот, решил убрать
то дело полировкой, сначала попробовал 3м 75 на среднем круге не убирается этот налет, видимо потому что 2 дня прошло с момента покраски... Решил брать 2000 наждачку и матовать капот, заматовал. Начал идти 75 полиролькой на среднем круге все убирается, прошел полностью капот, взял 76 прошелся ей.... Итог такой капот как бы заблестел, но.... После того как помыл капот обнаружил косяки, не до полированные места.... Теперь ряд вопросов!
1. Почему после мойки проявились эти косяки? ходя до, было все отлично
2. Не могу понять как работать 75 полиролью, может я ее мало кладу? хотя на кусочек 50-50 примерно 3 50 копеечных монеты.
3. Почему 76 полироль скатывается в белые пятна которые убираются только после того как брызнешь водой? А в конце вообще жуть брызнул так оно это пятнышко расстворилось создав вокруг штук 5 таких пятен....
4. Может ли плохо про полировывать если круг забит пастой и влагой, так как немного увлажныеш в процессе? Этож сколько надо тогда кругов если от одного капота он запачкался...
Пока все, что пришло в голову, может еще что вспомню спрошу.... Заранее благодарен за ответ!
lesnoy
сообщение 27.6.2014, 1:47
Сообщение #850
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Круг должен быть чистым с небольшим содержанием полироли(неизбезно он ее в себя возьмет) - ту полироль, что не выробаталась. Переизбыток-Излишки. Он же(круг забитый полиролью) - Не есть хорошо!
Сообщение отредактировал lesnoy - 27.6.2014, 1:47
kos939
сообщение 28.6.2014, 14:22
Сообщение #851
Пользователь №: 4954
А/м: Фокус 2
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Народ как мультистар разводить? 1 к 7 норм через пенокомплект и еще чем очистить кожаный руль на фф2, грязь въелась
сообщение 28.6.2014, 14:30
Сообщение #852
Multistar
Letech
сообщение 28.6.2014, 15:11
Сообщение #853
руль если грязь вьелась не факт что там краска не слезет после химчистки, поэтому предупреди хозяина
Сообщение отредактировал bak80 - 28.6.2014, 15:12
Just
сообщение 30.6.2014, 21:42
Сообщение #854
Пользователь №: 5176
Реальное имя: Just
А/м: X5 e70
Здравствуйте.
Протер кожу салона средством MEHRZWECKREINIGER от koch.
И вот результат:
http://joxi.ru/zZ2xUxjKTJCvNSfGJas
http://joxi.ru/oZ2xUxjKTJAbH3bRlDE
Как исправить?
И ещё вопрос, что можно сделать с этим:
http://joxi.ru/AJ6xU_3JTJBXAzn3UWg
Спасибо.
сообщение 30.6.2014, 21:47
Сообщение #855
исправить только перекрасом.
клиенсткая машина или своя?
сообщение 30.6.2014, 21:57
Сообщение #856
Цитата(Just @ 30.6.2014, 20:42) *
Здравствуйте.
И вот результат:
Как исправить?
Спасибо.
Я бы покрасил и лаком покрыл, было бы как новое
Just
сообщение 30.6.2014, 22:06
Сообщение #857
Реальное имя: Just
А/м: X5 e70
Своя)
сообщение 30.6.2014, 22:14
Сообщение #858
ищи кто красит значит.
сообщение 30.6.2014, 22:21
Сообщение #859
Цитата(Just @ 30.6.2014, 21:42) *
Здравствуйте.
И вот результат:
Как исправить?
Спасибо.
Коварное место у бмв
Just
сообщение 1.7.2014, 8:40
Сообщение #860
Реальное имя: Just
А/м: X5 e70
А самому не реально сделать?
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:04
