103 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Body Glass Guard
AndrewZ
сообщение 25.7.2014, 17:08
Сообщение #1941
Пользователь №: 5261
А/м: Highlander 2014
Осилил, вроде, ветку, но вопрос остался - как подготовить новый авто под нанесение БГГ? Достаточно антисиликона или все-таки вилсоновским клинером проходить? насколько я понял, клинер - это мелкоабразивная паста, а корябать новый лак не хотелось бы. Через неделю приедет авто - хотелось бы определиться. Спасибо всем кто откликнется.
сообщение 25.7.2014, 17:33
Сообщение #1942
Тойота? Цвет, если серебро, белый то можно, черный не трогай, беда будет, и нанеси лучше Сикварц ЮК
Gauc
сообщение 25.7.2014, 17:59
Сообщение #1943
Пользователь №: 3164
Реальное имя: Иван
А/м: Toyota Allion
Спасибо сказали: 59 раз(а)
Объясни человеку чем не трогать, какая беда будет и почему сикварц. А то можно подумать, что не надо мазать БГГ.
Про БГГ все давно разжевано и продается он на каждом углу, а про сикварц - нет.
сообщение 25.7.2014, 18:13
Сообщение #1944
Новую черную Тойоту не рекомендую чистить Клинером вручную, да и даже под машинку без опыта, будет хуже.
Мойка двухфазка, антисиликон и можно БГГ.
Leoxus_86
сообщение 8.8.2014, 7:49
Сообщение #1945
Пользователь №: 5303
А/м: Фольксваген Гольф, Опель Мокка
Всем добрый день. Специально зарегилося чтоб задать вопрос. Как многие на этом форуме не смог осилить почти сто страниц обсуждения. Кокнетный вопрос к уважаемым знатокам:
что такое клинер про который говорись выше? что такое БГГ?
Конкретика: Авто новое абсолютно, краска нежная (Опель Мокка темно коричневый металлик) хочу покрыть жидким стеклом Виллсон, перед этим подготовить вымыть просушить протереть рекомендуемым очистителем Виллсон (голубого цвета флакон). Все правильно? Спасибо
stivs
сообщение 8.8.2014, 9:35
Сообщение #1946
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Клинер и есть очиститель Виллсон . БГГ - Body Glass Guard -стекло Вилсон. Рекомендации см. выше.
Leoxus_86
сообщение 8.8.2014, 9:43
Сообщение #1947
Понятно
А почему на новой авто нельзя пользоваться клинером, он реально мелкоабразивный?
Тогда лучше сразу после мойки обрабатывать БГГ? Нужен какой то обезжириыватель, что такое антисиликон?
Млин на улице все равно придется полировать, а там ветер-песок, гаража нет. Насколько кртичинг? понятно что не на открытом солнце и не в ураган.
PS. начинаю разбираться понемногу. Кстати я заказал вот на этом сайте: (не РЕКЛАМА)!!! кто то слышал про них?
http://www.msr.ru/
Решил (раз уже заказал Клинер+70 мл БГГ), сначала проэксперементировать на теле Гольфика (предпродажная подготовка) машинке 3 года белая, ухаживал обчными полиролями типа Ликви молли есть следы битумных пятен. Очищу подготовлю прополирую. Заодно научусь)))
Потом и к Мокке перейду надеюсь при экономном нанесении хватит флакончиков?
Сообщение отредактировал Leoxus_86 - 8.8.2014, 10:14
Leoxus_86
сообщение 8.8.2014, 15:44
Сообщение #1948
перечитал еще раз ветку с середины. И что то как говорилось в Нашей Раше-чё то я очкую...
Вроде обычными полиролями полировал с все свои машины без проблем а тут: действительно можно накосячить без опыта нанесения этого БГГ стекла? Если полировать просто на улице а не в гараже, без прожектора и фонарика какого то хитрого?
Конечно сначала потренируюсь на б/у машине, но она светлая, а это как я понял усложняет задачу...
stivs
сообщение 9.8.2014, 1:38
Сообщение #1949
А/м: TLC80
На светлой меньше шансов накосячить. Вернее -косяки не так заметны.
keks
сообщение 9.8.2014, 17:23
Сообщение #1950
Пользователь №: 4680
Реальное имя: Константин
А/м: Toyota surf
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Располировка БГГ,должна происходить,при обязательном контроле точечным светом,иначе получите жировые разводы,которые вы врядли увидите на светлом авто,а вот на темном ,при определенном освещении будет жесть.
Leoxus_86
сообщение 11.8.2014, 15:00
Сообщение #1951
Спасибо! Тогда стремно самому (на улице) и без инструментального контроля полировать это я уже понял. Во всяком случае новую и темную машинку. Посоветуюсь со знакомым у которого СТО кузовная и полировочная. Работали мне несколько авто, результат отличный. В продолжение:
что может быть альтернативой жидкому стеклу, просто полироль окмпании Willson?
Которая не требует такой высочайшей ответственности навыков и осветительной аппаратуры? Пойду конечно дальше форум читать, но может подскажете
Flame
сообщение 15.8.2014, 12:39
Сообщение #1952
Из: Тюмень
Пользователь №: 2216
А/м: MMC ASX
Добрый день! Подскажите на Mitsubishi ASX флакона 70мл хватит? Машина чёрная, перед нанесением буду чистить глиной, полировать у профессионалов под чистую, проходить антисиликоном(где его купить?) уж только потом жидким стеклом в гараже...
Gauc
сообщение 15.8.2014, 13:34
Сообщение #1953
Реальное имя: Иван
А/м: Toyota Allion
Хватит на 2 раза.
stivs
сообщение 15.8.2014, 13:57
Сообщение #1954
А/м: TLC80
Можно спирт 50/50 с водой вместо антисиликона.
AndrewZ
сообщение 17.8.2014, 21:31
Сообщение #1955
В общем покрыл я машину. Авто - большая черная тойота. Сначала двухфазная мойка, потом антисиликон Body 770, с фонариком все делал - часов 5 все заняло. температура была градусов 20, делал под навесом. после окончания работ - был довольно хороший внешний вид под солнцем. Поехал домой через полчаса - начался ливень. Я так понимаю, придется переделывать? или может еще схватится? Если переделывать - через сколько времени?
lesnoy
сообщение 19.8.2014, 3:27
Сообщение #1956
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Ненадо ничего переделывать. Дождь это не агрессивный реагент. Как описано выше после дождя как можно быстрее избавтесь от гидрофобных капель с кузова вашего во избежании появления ненужных пятен. Которые оставляют после себя капли на которые попадает и пыль и все окружающее. И потом все это дело плавно высыхает оставляя то о чем собственно и идет речь.
Cowboy63
сообщение 19.8.2014, 16:32
Сообщение #1957
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
это что,после каждого дождя бегать с тряпкой и вытирать авто ?
Это уже каким то бредом попахивает....
keks
сообщение 19.8.2014, 16:53
Сообщение #1958
А/м: Toyota surf
С тряпкой бегать не надо,риску нарисуете,а вот посетить мойку очень даже стоит.
Cowboy63
сообщение 20.8.2014, 14:14
Сообщение #1959
Из: Самара
А/м: Lexus GX 470
после каждого дождика ???
бывает,что дождь идёт, прекращается,выходит солнышко и капли высыхают, потом опять дождь и так неск раз подрят.....
keks
сообщение 20.8.2014, 14:43
Сообщение #1960
А/м: Toyota surf
Если помоете на следующий день,страха нет,но если через 3 дня,то пятна могут въесться.
Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 7:06
