![]() Свет для химчистки, Как организовать подсветку салона авто |
не пойдёт. направленный прожектор изнутри салона-вот лучше этого точно ничего не придумаешь.
Позже поймешь
главное-снимать хотя бы передние сиденья. всё. ставишь прожектор на фотоштативе прямо в салон(галоген, светодиод что больше нравится)-проблема со светом решена. вообще-решается сразу много проблем если снять хотя бы передние сиденья смотря у кого какое помещение. если помещение имеет много дневного света и само по себе светлое то не надо и прожектора. у меня лично тёмное помещение пол дня, а потом солнце переходит на другую сторону как раз там где иммеются два малых окна, вот солнечный цвет мне и помогает во многом. Для контроля выгоняю машину из бокса на дневной свет, чтобы увидить обработанный пластик и кожу. Паш, а на фига вообще сиденья снимать? Тот кто работает один, это вообще лишная работа и лишний гемор. Снять как бы можно, а вот обратно....У больших машин ты сам сам никогда не поставишь сидуху на места быстро и просто, а если и поставишь то очень вероятно что заденишь тот или иной уголок порога. Потом много проблем у современных машин с проводкой, разссоединил провода, а потом при сборке раз и что то не ладно. То обогреф, то управление, то лампочка какая то загарелась. Конечно если вырыганно на боковину сидушки и это никак по другому не устранишь, то это другой разговор. У старого опеля или 20летнего бумера нет проблем 4 болта, нет ни проводов ни фига, снял седло и всё, но зачем когда можно и так везде залезть и подлезть. лично я бы не советовал снимать сидухи, а так конечно пусть делает каждый как считает нужным |
Цитата Паш, а на фига вообще сиденья снимать? без снятия хотя бы передних сидений-я вообще не представляю что можно сделать. это треть пола-ты не сможешь сделать. так, продуешь воздухом, торнадором дунешь куда подлезешь, где то экстрактором поелозить даже сможешь-но это так, для галочки просто всё будет. Цитата У больших машин ты сам никогда не поставишь сидуху на места быстро и просто на CRV-шке снимал и ставил один, на L200 снимал и ставил один. масса с аккума снимается, фишки выдёргиваются, 4 болта, всё-сиденье домашнее. стоит у тебя на столе и с ним прекрасно работаешь. потом пол-не надо изгибаться, везде доступ, всё отлично получается. сиденья сделал первыми-они стоят сушатся, потом когда ставишь обратно-они 100% уже сухие. я вообще УЖЕ задумался о сборке второго экстрактора, будет экономиться ещё пара часов времени, в 4 руки если работать. а так получается что экстрактор ждёшь, жена допустим по полу работает а я дверные карты раз-два и торнадором почистил за час-полтора. так бы стоял второй экстрактор вобще проблем бы не было, ни со свободными руками, ни с перемещением экстрактора по боксу, 2 экстрактора на 2-х сторонах бокса, всё. знаешь, если снять сиденья-в конечном итоге время даже экономится, снимаются-ставятся они за полчаса(самый геморой это аккуратно снять накладки на болтах). есть какие то сомнения-ну зайди в интернет перед тем как машну принять-почитай как снимать сиденья на этой модели если массу скинул-то хоть завыдёргивайся эти фишки, ошибки исключены, если только не повредишь или не замочишь потом сами фишки. Сообщение отредактировал Baks - 6.5.2013, 12:28 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 989 Регистрация: 30.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 328 Город: Москва Реальное имя: Павел А/м: BMW X5 Спасибо сказали: 308 раз(а) ![]() |
на немцах-возможно что то и будет, но их я разбирать не буду
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 62 Регистрация: 26.2.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3281 Город: Киев Реальное имя: Андрей А/м: Все. Лето). Велик. Спасибо сказали: 20 раз(а) ![]() |
Салоном занимаемся 4 года. Упакованы не плохо (для Киева). Работа в 2-е руки, в 4-ре, в 6-ть…. все равно берем машину на 48часов (быстрее не получается). 18 часов уходит на то чтоб сделать основную работу. 6 на устранение «побочек». Больше рук – больше «побочек».
Сидухи не снимаем на свежих (относительно) БМВ и Мерсах. Категорически не снимаем!!! Всегда не удовлетворены результатом. Пневмоинструментом упакованы в принципе очень не плохо и все равно не получается без съема довести до идеала. Свет… Сейчас стоит на сдачу Мерс (полностью черный салон). Солнце развернуто на стеклянный витраж, включен дневной свет. 2-ва штатива с галогеном (общ 1500в). 2-ве лампы дневного света в салоне. И… без переносных ламп (дневной свет и диод)всех «побочек» не видно. Как-то так. |
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 60 Регистрация: 10.4.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3444 Город: Киев А/м: Vaz Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Цитата Свет… Сейчас стоит на сдачу Мерс (полностью черный салон). Солнце развернуто на стеклянный витраж, включен дневной свет. 2-ва штатива с галогеном (общ 1500в). 2-ве лампы дневного света в салоне. И… без переносных ламп (дневной свет и диод)всех «побочек» не видно. Зато как показывает практика при дневном освещении видно все.
Зато как показывает практика при дневном освещении видно все. Если у Вас есть возможность, подъезжайте завтра в первой половине дня ко мне (солнце будет ооочень хорошо освещать бокс). Вот и проверим, как оно на практике. Как раз пара машин будет стоять на х\ч (одна из них с черным салоном). |
без снятия хотя бы передних сидений-я вообще не представляю что можно сделать. это треть пола-ты не сможешь сделать. так, продуешь воздухом, торнадором дунешь куда подлезешь, где то экстрактором поелозить даже сможешь-но это так, для галочки просто всё будет. . знаешь, если снять сиденья-в конечном итоге время даже экономится, снимаются-ставятся они за полчаса(самый геморой это аккуратно снять накладки на болтах). есть какие то сомнения-ну зайди в интернет перед тем как машну принять-почитай как снимать сиденья на этой модели если массу скинул-то хоть завыдёргивайся эти фишки, ошибки исключены, если только не повредишь или не замочишь потом сами фишки. да я не отговариваю, будь осторожен особенно со свежим контингентом. в 4 или в 6 рук это другое дело, но даже тогда на новых машинах нужно просто струсить пыль, а не устраивать мойку палубы и скручивать сидушки. массы снимать это вообще отдельная тема, не поставишь на бордкомпютере всё на место клиент будет вопить, а сидеть и штудировать все инструкциие разных моделей где да что настраивается некому не охота да и времени нет ![]() |
Если у Вас есть возможность, подъезжайте завтра в первой половине дня ко мне (солнце будет ооочень хорошо освещать бокс). Вот и проверим, как оно на практике. Как раз пара машин будет стоять на х\ч (одна из них с черным салоном). Извените если я вас или кого оскорбил, чес -слово это не камень в ваш или чей-то огород. Просто в моей практике чистки салонов именно все косяки были видны при уличном (дневном) свете. А так спасибо за приглашение! |
Извените если я вас или кого оскорбил, чес -слово это не камень в ваш или чей-то огород. Просто в моей практике чистки салонов именно все косяки были видны при уличном (дневном) свете. А так спасибо за приглашение! Блин, да за что извиняться?) Я просто предложил на практике проверить) Вот и все) Конечно "косяки" лучше всего видны, когда выезжаеш из бокса. Но речь шла о работе с авто, о том какой свет использовать в работе. А приглашение всегда в силе) |
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 53 Регистрация: 24.9.2012 Вставить ник Цитата Из: Тюмень Пользователь №: 2833 Город: Тюмень Реальное имя: Роман А/м: Focus3 Спасибо сказали: 84 раз(а) ![]() |
вот такую себе сделал. повесил на мет. планку по 10w светодиодные лампы.
![]() Можно их вертеть в разные стороны. Очень удобно и практически все высвечивает но конечно кроме воздуховодов и тому подобное ![]() ![]() ![]() ![]() купил простейщий эспандер и креплю все через крышу. Потратил на все 1600р. не считая железяки! ![]() ![]() Сообщение отредактировал romansio33 - 22.8.2014, 21:45 |
#36
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 383 Регистрация: 31.5.2013 Вставить ник Цитата Из: 4 стены и потолок Пользователь №: 3681 Город: Сургут Реальное имя: Димка А/м: Priora на посадке... Спасибо сказали: 112 раз(а) ![]() |
Рома спасибо за идею... очень жаба давила у коха за 10-ку покупать лампу которая хз как светит... поглядел твои фото и продублировал твою идею....и чуть внес допов....
пара ламп 3000К и пара 6500к.... каждая лампа на кнопке... в виде планки.... взял уровень строительный... он легкий и норм держит лампы...для теста посадил на саморезы.... завтра на болты прикручу ![]() ![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=OIAiS9Vg_qE...eature=youtu.be |
#37
Уровень жалко
![]() Профиль для потолков П- образный. Один в другой сверху вложил, в нескольких местах стянул изолентой. Получилось довольно крепкая конструкция. Роману спасибо! |
#38
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 735 Регистрация: 28.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Пользователь №: 3040 Город: Иркутск Реальное имя: Юлия Спасибо сказали: 501 раз(а) ![]() |
#39
#40
Кинь ссылочку что за профиль такой http://www.knauf.ru/products/materials/pro...17-a0224ac1feaeТолько у меня бортики не загнуты. У нас в любом строй-магазине полно их. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 15:34 |
