![]() Полировка стекла |
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 204 Регистрация: 7.4.2009 Вставить ник Цитата Из: МАсква Пользователь №: 9 Спасибо сказали: 59 раз(а) ![]() |
Во как стёкла полируют!. Видимо, всё дело в материалах. Кто производитель этой полироли в белой банке "glass polish" ? Я так понял,что основной эффект от нее,вторая банка просто "антидождь"..Просветите темного...)) |
Любителям полировки стекла посвящается:
http://www.caswellplating.com/buffs/glass.htm http://www.eastwoodco.com/shopping/product...p;keyword=40030 http://www.jcwhitney.com/webapp/wcs/stores...catalogId=10101 http://www.ipsglass.com/products.htm http://www.jestcoproducts.com/index.php?ac...Cat&catId=7 http://www.janvil.com/glass_revive.htm http://www.clearglasssystems.com/glass_kits.htm http://www.chmz.net/ru/products/red/ http://www.gtglass.com/ Это только часть информации. ![]() Сообщение отредактировал 1XXX - 28.4.2009, 17:37 |
а чем терли? кмк сильно преувеличено мнение про "линзу" надо же понимать что можно на лобаше делать а что нет. царапину убирать - лучше полимером залить. а следы от дворников - вот это милое дело. все имхо. Я не знаю что за паста. По виду как толчёный в порошок кирпич, мелко-мелко дисперсный, сыпал на полировальник понемногу. С водой из триггера . Я из интереса голову просунул в джип и глянул изнутри че у них там получается. Линза на уровне глаз. Глубокая. ИМХО под замену, но а что и почему так делали я не в курсе. А мне как раз скол ла лобовом клеили девушки. Всё путем. Вовремя обратился, трещину залили полимером и ультрафиолетом "запаяли" Я правда маялся, хотел Доне-Дил для стекол в AGA купить. Но теперь я нисколько не жалею что не связался с этим колхозом а поехал к профи в Автосекурити |
Сравнительная характеристика полировальных материалов
Наименование порошка Химический состав, % масс. Фракц. состав, % частиц с размерами, мкм Суммарная активность УА Седимента - ционная устойчивость Полирующая способность, мг/30 мин сумма РЗМ CeO2 F 0-1 1-10 10 Оптипол 99 55 нет 16 78 6 1.0 3 45 Фторопол 85-91 75-90 8-14 18 77 5 1.0 5 55 Полирит оптическ. (Казахстан) 98 53 нет 17 78 5 0.84 4 40 ПФ-О (Эстония) 84-89 70-85 9-14 47 43 10 0.18 5 45 Cerox 1650 (Франция) 92 66 3 21 78 1 0.22 3 60 Ce-Rite 4250 (США) 85 70 4 16 79 5 27.3 3 34 Regipol (Англия) XTV-3 66-75 60-65 4.5 13 85 2 18.6 8 46 800 66-75 60-65 8 21 79 0 29.4 13 44 950 66-75 60-65 7.5 38 62 0 32.3 15 44 970 66-75 60-65 8 40 60 0 33.6 16 43 Maxim eves 66-75 60-65 8 25 75 0 41.1 14 44 http://www.chmz.net/ru/products/red/ Сообщение отредактировал 1XXX - 28.4.2009, 17:39 |
Цитата(Editor) Я не знаю что за паста. По виду как толчёный в порошок кирпич, мелко-мелко дисперсный Сдаётся мне - этотот самый полирит, упомянутый в 1-м посте. Цитата(Editor) Я из интереса голову просунул в джип и глянул изнутри че у них там получается. Линза на уровне глаз. Глубокая Естественно - если елозить по одному месту, локально снятый слой и будет искривлять обзор. Если уж снимать - надо снимать равномерно по всей поверхности стекла. Отсюда и трудоёмкость большая. Это имхо, сам не занимался, но попробовать хочу. Для опыта ![]() ![]() |
...... Естественно - если елозить по одному месту, локально снятый слой и будет искривлять обзор. Если уж снимать - надо снимать равномерно по всей поверхности стекла. Отсюда и трудоёмкость большая. Это имхо, сам не занимался, но попробовать хочу. Для опыта ![]() ![]() Не начальник. Я на такое не подписываюсь. Одно дело мелкие царапки чуток снять а такие борозды как я видал нереально устранить. Зачем люди терли стекло явно под замену мне неясно. Видимость работы создавали? У меня ИМХО вывод после виденного однозначный. Толстые царапины под замену стекло а прочие дефекты пробовать устранять на месте решать. |
Цитата(Editor) Зачем люди терли стекло явно под замену мне неясно. Видимость работы создавали? Скорее всего. Цитата Не начальник. Я на такое не подписываюсь. Одно дело мелкие царапки чуток снять а такие борозды как я видал нереально устранить. Конечно, для полного устранения царапины без линзы, надо шлифануть полностью стекло на её глубину (ну по аналогии с лаком). И при глубоких царапинах овчинка выделки стоить точно не будет. А сам процесс шлифовки стекла попробовать всё же хочется, чтобы потом авторитетно заявить: "нунах, лучше заменить стекло" ![]() |
Скорее всего. Конечно, для полного устранения царапины без линзы, надо шлифануть полностью стекло на её глубину (ну по аналогии с лаком). И при глубоких царапинах овчинка выделки стоить точно не будет. А сам процесс шлифовки стекла попробовать всё же хочется, чтобы потом авторитетно заявить: "нунах, лучше заменить стекло" ![]() Куда-то у меня банка с 3М-ой пастой по стеклу делась ![]() |
Видимость работы создавали? Я когда крылья к фанере прикручивал,царапал их саморезом и потом гонял разными полировальниками все наверное думали,что я "двинулся" ![]() Народ тренируется просто,трет и смотрит,что получается,а что нет.. ![]() авторитетно заявить: "нунах, лучше заменить стекло" ![]() ![]() ![]() з.ы.Сорри,но только смайлами..) |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 16 Регистрация: 3.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 195 Город: Москва А/м: Mazda 3 Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
А у меня на боковых стеклах есть царапины их можно заполировать как-нибудь?!
боковые стекла не полируются, они каленые. легче заменить.
А триплекс легко полируется без эффекта линза специальным абразивом |
что за специальный абразив? можно подробнее?
#36
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 34 Регистрация: 10.4.2009 Вставить ник Цитата Из: липецк Пользователь №: 35 Спасибо сказали: 19 раз(а) ![]() |
"порошок оксида церия - цвет от красного до белого (в зависимости от качества полировки красный (краснокоричневый) грубый, для обыкновенных стекол, белый - для зеркал)
оксид церия есть у стеклообработчиков, контор которые делают фацет кромок стекла или у тех которые торгуют инструментом для фацетных станков при полировке стекла необходимо постоянно охлаждать место полировки разбавленным в воде оксидом церия (на 10 л воды 2-2,5 кг порошка) круг фетровый (лучше использовать искусственный фетр - служит дольше, эфект тот же) скорость обработки поверхности не более 30 м/мин, (диск 200 мм - шпиндель 2800 об/мин) p.s. работаю на стекольном заводе...." ПРОСТО ВЫДЕРЖКА |
#37
Хочу поидти на обучение полировке стекла.
Какие минусы есть? Предоставляет обучение БонаКар ![]() Востребована данная услуга? |
#38
#39
Судя по сложности, малоэффективности и затратности этой услуги, получается что не очень... Как дополнение к ремонту стекла - вполне эффективно. Окупаемость 3 полировки при средней стоимости услуги 2500руб. Полируются затертости от щеток стеклоочистителя (матовость). Более глубокие царапины полировать нет смысла и велик шанс сделать линзу |
#40
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1056 Регистрация: 27.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 143 Город: Москва Реальное имя: Александр Autopersona Спасибо сказали: 311 раз(а) ![]() |
Практически каждый второй кто записывается на полировку ЛКП , задает вопросы и изъявляет желание сделать полировку стекла и только после этого нанести нанопокрытие для стекол!
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 16:51 |
