4 страниц V  « < 2 3 4
Meguiar's Технические видео
, Нужны Ваши пожелания.
logan_al
сообщение 26.2.2015, 19:07
Сообщение #61
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Цитата(технолог @ 26.2.2015, 18:02) *
С учётом финального вывода о Р6000 (с которым согласен), вопрос не понятен.
Граница при переходе после мехового круга. Граница при обработке понятно что 6000 более глянцевый но после прохода полироли я думал все должно сравняться но на практике как видите:)smile.gif
Сообщение отредактировал logan_al - 26.2.2015, 19:07
сообщение 27.2.2015, 13:16
Сообщение #62
Цитата(logan_al @ 26.2.2015, 19:07) *
....... понятно что 6000 более ....
Допускается мысль о том, что в случае несколько более продолжительной обработки Р6000 результат был бы иным?
logan_al
сообщение 27.2.2015, 14:20
Сообщение #63
Из: Ставрополь
На сколько я знаю четкого регламента нету по времени работы абразивом цель устранить риску от более грубого, это нужно пробовать методом научного тыка:)smile.gif так сказать.
Но лично мне кажется. что результат будет такой же.
сообщение 27.2.2015, 17:14
Сообщение #64
У меня тоже много вопросов по поводу этого ролика... Но да ладно, не буду вступать в полемику.
Я бы, например, после 6000 круга прошёлся на среднем кохе (жёлтый поролон) с ФГ400, а после 205 на синем фиттере. И был бы идеал. Там вообще мех не нужен был.
Сообщение отредактировал Dmitrij - 27.2.2015, 17:14
logan_al
сообщение 27.2.2015, 17:20
Сообщение #65
Из: Ставрополь
Я просто не любитель поролона мне проще разок мехом и потом уже средним работать:) не согласен что 205 уберет риску от меха?
logan_al
сообщение 27.2.2015, 17:25
Сообщение #66
Из: Ставрополь
Использовал еще мех потому, что всегда есть шанс того, что где нибудь останется риска от более грубого абразива которую увидишь только после работы например не перебил до конца Р1500, а мех точно уберет все:)
Сообщение отредактировал logan_al - 27.2.2015, 17:27
сообщение 2.3.2015, 15:41
Сообщение #67
Дело не в том, что я согласен или нет. Она просто не убирает нарезку от натурального меха с FG400, а уж от кручёного и подавно. smile.gif
logan_al
сообщение 2.3.2015, 16:16
Сообщение #68
Из: Ставрополь
FG400 возможно но я на 100% уверен, что она уберет следы от меха с М105 или М100. ЕЕ для этого разработали скажем это ее прямая обязанность:)
Antony
сообщение 10.5.2015, 20:29
Сообщение #69
Пользователь №: 5683
Подскажите, какую пасту meguiar's взять в качестве замены крупноабразивной пасты 3М 09374 ? М84 подойдет? Пользуюсь поролоновыми полировальниками.
Сообщение отредактировал Antony - 10.5.2015, 20:30
Анатолий 33
сообщение 10.5.2015, 21:30
Сообщение #70
Из: г.Владимир
Пользователь №: 6051
Реальное имя: Анатолий
А/м: Hyundai
Спасибо сказали: 30 раз(а)
M101, специально разработана для замены 3М, под поролон.
logan_al
сообщение 10.5.2015, 23:53
Сообщение #71
Из: Ставрополь
Вы правы, только для замены 417 состава от 3М.
Текстовая версия Сейчас: 6.4.2025, 22:59
