![]() Вопросы новичков |
#4121
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 135 Регистрация: 5.4.2015 Вставить ник Цитата Из: Липецк Пользователь №: 6092 Город: lipetsk Реальное имя: roman А/м: gelik Спасибо сказали: 9 раз(а) ![]() |
ну или он каждый раз по новой протирает )) )но тогда уже закончился бы не только лак но и металл протерся ![]() контроль - важная часть полировки, именно для этого производители активно продают очистители полироли (last touch, final inspection и тд), а хитрые детейлеры заливают потом в эти красивые баночки ИПП Так у меня в бутыли коха ипа залит а на ней надпись 'ипашечка ', так вот клиент один долго смотрел, а потом спросил, а что это за средство заграничное))) ![]() |
#4122
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 69 Регистрация: 12.6.2015 Вставить ник Цитата Из: Уфа Пользователь №: 6413 Город: Ufa Реальное имя: Alexandr А/м: toyota Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
ну или он каждый раз по новой протирает )) )но тогда уже закончился бы не только лак но и металл протерся ![]() контроль - важная часть полировки, именно для этого производители активно продают очистители полироли (last touch, final inspection и тд), а хитрые детейлеры заливают потом в эти красивые баночки ИПП что такое ИПП??? это спирт с водой?) |
#4123
ну или он каждый раз по новой протирает )) )но тогда уже закончился бы не только лак но и металл протерся ![]() контроль - важная часть полировки, именно для этого производители активно продают очистители полироли (last touch, final inspection и тд), а хитрые детейлеры заливают потом в эти красивые баночки ИПП так если бы не хватало освещения или еще чего, но у меня очень хорошо освещенное помещение, 5 диодных ламп наверху и на каждую деталь по 50 ватному прожектору диодному, люблю свет:) помещение 30 кв.м весь свет направленный |
#4124
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 93 Регистрация: 17.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6294 Город: Нижний тагил Реальное имя: Максим А/м: Камри Спасибо сказали: 10 раз(а) ![]() |
Ребят привет!! Возник такой вопрос. С какого расстояния высвечиваете фонариком лкп?
#4125
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 14.6.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6418 Город: Свердловская обл. Реальное имя: Егор А/м: Nissan Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Друзья, подскажите, первый опыт, машину мягко говоря не жалко, ползает по лесу царапается и тд
Сегодня решил попробовать убрать царапины от веток, достаточно глубокие, пришлось прибегнуть к наждачке 2000, пока тер, не было видно подобного эффекта, после того как царапина исчезла, прошелся пастой 3М №1, и появилось вот такое чудо, кусок этот намного светлее чем вся машина. Лак снес или что? на ощупь никаких отличий, на стыке ничего даже не чувствуется, как то можно подобное исправить? особо не переживаю, но в дальнейшем хочется избежать подобных ситуаций, особенно когда машина чужая :-) ![]() ![]() Еще один небольшой подобный участок ![]() ![]() |
#4126
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 77 Регистрация: 26.10.2012 Вставить ник Цитата Из: г. Королев Пользователь №: 2944 Город: Московская область Реальное имя: Вадим А/м: BMW Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Это называется протер лак до базы.
#4127
#4128
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 254 Регистрация: 6.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Павловский Посад Пользователь №: 1506 Город: Павловский Посад Реальное имя: Павел А/м: проходимец Спасибо сказали: 31 раз(а) ![]() |
#4129
#4130
#4131
#4132
Если бы до грунта, тогда да, а так пятна видно не будет. Уже попадали на такую проблему, только на бампере. Локально отлачили по ребрам, полирнули и как новый.
Сообщение отредактировал Губка БОБ - 15.6.2015, 13:59 |
#4133
Большое спасибо всем за ответы :-)
Если бы до грунта, тогда да, а так пятна видно не будет. Уже попадали на такую проблему, только на бампере. Локально отлачили по ребрам, полирнули и как новый. Т.е. я могу той же 2000 заматовать, задуть лаком и отполировать, проблема исчезнет? Там по сути есть ребро, которое уходит вниз к крылу, можно до него все сделать, в любом случае, мне хочется получить опыт устранения подобного изъяна, в дальнейшем вся эта часть, на которой происходят эксперименты будет закрыта раптором, так что есть где размахнуться и попробовать свои силы ![]() |
#4134
Удачи!
#4135
#4136
Большое спасибо всем за ответы :-) Т.е. я могу той же 2000 заматовать, задуть лаком и отполировать, проблема исчезнет? Там по сути есть ребро, которое уходит вниз к крылу, можно до него все сделать, в любом случае, мне хочется получить опыт устранения подобного изъяна, в дальнейшем вся эта часть, на которой происходят эксперименты будет закрыта раптором, так что есть где размахнуться и попробовать свои силы ![]() Матуется 1500. Идеальная риска для лака или же золотой скотч брайт. Можно и на серый с пастой матовальной. Берете лючек едете в подбор. Там же берете биндер. Обычная прозрачная смола без пигмента. На проточке растачиваете на 500 по сухому или тысячной по воде чуть заходя за края. Потом все скотч брайтом еще разок серым с пастой. Некоторые гаражники пользуются пемо люксом думают что это то же самое. Даже доказывали взахлеб) но можете купить не пропадет. Я ей руки мою иногда) И так далее. Оклеиваете все. С ребер сколы растачиваете тысячкой кстати. Кидаем биндер на весь элемент немного сушим пока моем пистолет и кроем пятнышко базой. Я не знаю как это обьяснить. Как перекроете пятно немного нужно растянуть по краям напылом. Сделать плавный переход. И далее лачим. Покрыть просто лаком это хрень все. Будет видно) |
#4137
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 92 Регистрация: 25.11.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5648 Город: Гусь-Хрустальный Реальное имя: Сергей Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Привет Всем !!! Поскажите пожайлуста в чем различие полировальных подложек высоких от низких ?
#4138
Привет Всем !!! Поскажите пожайлуста в чем различие полировальных подложек высоких от низких ? Чем ниже и жестче тарелка - тем выше агрессивность резки ( при прочих равных) Чем выше и мягче тарелка - тем ниже агрессивность резки ( при прочих равных) То же самое можно сказать о поролоновых полировальниках |
#4139
Скорее всего имелось ввиду в чем разница между жесткими низкими и высокими подложками. В удобстве наверное для поролона. Или же для меховых кругов американского типа.
#4140
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 89 Регистрация: 21.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Курск Пользователь №: 4608 Город: Курск Реальное имя: Влад А/м: Тoyota Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Чем ниже и жестче тарелка - тем выше агрессивность резки ( при прочих равных) Чем выше и мягче тарелка - тем ниже агрессивность резки ( при прочих равных) То же самое можно сказать о поролоновых полировальниках Скорее всего имелось ввиду в чем разница между жесткими низкими и высокими подложками. В удобстве наверное для поролона. Или же для меховых кругов американского типа. Я вот как раз тоже задался вопросом, так какую все-таки подложку взять для меха? Высокую или низкую? Мех Кох 150 мм. от небезызвестной всем ламы )) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 16:49 |
