![]() Полировка HS-лаков, Как полировать стойкие к истиранию лаки |
#41
Э, не! Не совсем так.
Была у меня Кэмри 2007 года, там да, был жесткий лак и тонкий слой. А еще была Акура RSX 2007 года, так там мягкий лак. Царапки вывелись достаточно легко и полностью, тачка получилась прям как только-что из салона. Ситроен С5 - тоже в жопу с его твердым и тонким лаком (хуже япошки). |
#42
Цитата(white45) одно неосторожное движение и.. (с) ...ясно, могу стать отцом ![]() Спасибо, мужики! Когда осматривал машину (она грязная была, поэтому хорошо посмотреть не получилось), по виду царапини на ощупь показалось, что действительно лак тонкий и твёрдый. Буду осторожно ![]() ![]() |
#43
Наноси Вюрт, тебе потом хозяин еще и пузырь проставит! Только наноси его РАВНОМЕРНЫМ слоем при помощи аппликатора (а еще лучше - мягкий круг и "Макита"), и располировывай баффером. Кстати, настоятельно рекомендую притарить себе баффер, так как экономит кучу времени и качественней располировывает: тупо, если не спешить, а просто водить руками, то ты одно движение делаешь, а он - тритыщи! Ну а потом еще сверху тот же 21 воск (сам с ним не пробовал, мазал только 26), чтобы окончательно скрыть пятна от Вюрта.
Ну или как вариант (я сам так делаю), предупредить хозяина о том, что останутся разводы, которые сами-собой рассосутся по мере окрепления защиты. Я один раз летом уже на следующее утро их не обнаружил на зеленом металлике. Но при теперешней погоде можно и до двух недель их наблюдать. |
#44
Оки, если времени хватит, попробую пирожок Вюрт+21. А сколько выдержку даешь Вюрту перед нанесением воска?
Жаль, что за машиной после полировки наблюдать не смогу. Баффер... мечты-мечты (вырасту, разбогатею и куплю ![]() Пузырь уже охлаждается ![]() |
#45
лак на тойтах мягкии,царапается снова легко.
Безумна мягкии на аккордах,царапается чуть жесткои фиброй. Имхо. |
#46
#47
Наноси Вюрт, тебе потом хозяин еще и пузырь проставит! Только наноси его РАВНОМЕРНЫМ слоем при помощи аппликатора (а еще лучше - мягкий круг и "Макита"), и располировывай баффером. Кстати, настоятельно рекомендую притарить себе баффер, так как экономит кучу времени и качественней располировывает: тупо, если не спешить, а просто водить руками, то ты одно движение делаешь, а он - тритыщи! а что такое баффер? |
#48
#49
Цитата а что такое баффер? Вот, например: ![]() ![]() ![]() ![]() |
#50
спасибо, так и подумал, но не знал что так его называют
#51
![]() Любитель чистоты и блеска ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 326 Регистрация: 28.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Пенза Пользователь №: 710 Реальное имя: Анатолий А/м: общ. транспорт Спасибо сказали: 102 раз(а) ![]() |
Всем привет!!! По теме полировки керамики- по моему субъективному мнению, шерсть вообще можно не использовать! Я использую Фестул 6000 на высоких оборотах на жёстком полировальнике, далее 4cr 8030 на ещё более высоких оборотах так-же жёсткий полировальник!!! Вроде "мерсовскою" керамику побеждал!!!
#52
Всем привет!!! По теме полировки керамики- по моему субъективному мнению, шерсть вообще можно не использовать! Я использую Фестул 6000 на высоких оборотах на жёстком полировальнике, далее 4cr 8030 на ещё более высоких оборотах так-же жёсткий полировальник!!! Вроде "мерсовскою" керамику побеждал!!! А жёсткий - это какой? А как же БМВ? |
#53
Можно не использовать, но большинство используют и очень продуктивно.
На регуляторе оборотов есть цифры или буквы, они обозначают количество оборотов. Слово вроде, не очень убедительно. |
#54
Мне кажется мехом всё-равно эффективнее подготовить получиться.
Был один Туарег чёрный, пробовал всё что можно, в итоге чтобы сэкономить время и самое главное силы взял макитовский мех и её же подложку на 180 (та что в комплекте идёт), 4ср 8020, получилось эффективнее и быстрее всего. После прошёлся 8030 на поролоне средней жёсткости, сработала заодно как антиголограмка. Потом решил пройтись для верности Маги М80, всё таки эффект этот состав даёт шикарный. |
#55
А жёсткий - это какой? А как же БМВ? Жёсткий- оранжевый фестул с 6000-ной и бордовый магвайерс с 4cr 8030 По повду БМВ пока не пробовал (точнее не приезжали ешо), попробую отпишусь! По оборотам- 4-фестул, 5-6 4cr (соответственно без фанатизма)! Я не исключаю из процесса мех, вышенаписаное скорее альтернатива..... |
#56
Жёсткий- оранжевый фестул с 6000-ной и бордовый магвайерс с 4cr 8030 По повду БМВ пока не пробовал (точнее не приезжали ешо), попробую отпишусь! По оборотам- 4-фестул, 5-6 4cr (соответственно без фанатизма)! Я не исключаю из процесса мех, вышенаписаное скорее альтернатива..... Тут наверное больше подходит термин - твёрдый. Жёсткий это немного другое. |
#57
#58
Это по отношению к поролону или к лаку??? Я имел ввиду поролон ![]() Конечно к поролону ![]() Жёсткость — способность конструктивных элементов деформироваться при внешнем воздействии без существенного изменения геометрических размеров. Твёрдость — свойство материала сопротивляться проникновению в него другого, более твёрдого тела. Хотя ежели ты проверяешь свойства поролона, зажав его один край в тиски и оттягивая другой, а не просто сжимая его пальцами, то тогда действительно жёсткость. |
#59
Конечно к поролону ![]() Жёсткость — способность конструктивных элементов деформироваться при внешнем воздействии без существенного изменения геометрических размеров. Твёрдость — свойство материала сопротивляться проникновению в него другого, более твёрдого тела. Хотя ежели ты проверяешь свойства поролона, зажав его один край в тиски и оттягивая другой, а не просто сжимая его пальцами, то тогда действительно жёсткость. Ну а как-же, конечно сначала в тиски.... и полирую болгаркой!!! ![]() ![]() |
#60
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 908 Регистрация: 5.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Дзержинск Нижегородская обл. Пользователь №: 616 Реальное имя: Евгений Спасибо сказали: 182 раз(а) ![]() |
был опыт по керамике, не буду оригинальным
круги SOLO WWHC7 - паста 105 маг SOLO WDFP7 - паста 205 маг как говорил Андрей из Технолака, лучше использовать подложку W66 именно для керамики 105 маг, не знаю в сочетании с таким кругом или нет, режет всё!!! на упаковке написано, убирает риску 1200. вообщем вот такой опыт. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 23:17 |
