3 страниц V  < 1 2 3 >
Мойка Двухфазная
, Видео урок от Revolab
ternopil123
сообщение 13.8.2015, 22:53
Сообщение #21
Из: Украина, г.Тернополь
Пользователь №: 2108
А/м: Dacia Sandero
Спасибо сказали: 174 раз(а)
И еще один вопрос к автору, каким образом крупно зернистая губка в данном случае от Кох, может уменьшить риск поцарапать лак, если она отлично продувается, то за счет чего она тогда задерживает те же самые загрязнения?
сообщение 13.8.2015, 23:51
Сообщение #22
Цитата(Рагнар @ 10.8.2015, 14:08) *
handshake2.gif На самом деле я давно уже пытался понять, почему у меня лучше получается не по совету Коха, а наоборот smile.gif Рад получить подтверждение своим догадкам.
потому что в большой степени они продавцы.. а не практики
сообщение 13.8.2015, 23:53
Сообщение #23
за счет того что в поры попадает песок...тем самым минимизировать риск поцарапать лак...
vvedenych
сообщение 13.8.2015, 23:54
Сообщение #24
Пользователь №: 6218
Реальное имя: Виктор
А/м: Ford Mondeo IV
Это точно!
ternopil123
сообщение 14.8.2015, 0:01
Сообщение #25
А/м: Dacia Sandero
Читай внимательно вопрос, за счет чего она тогда задерживает те же самые загрязнения?
Gimmy
сообщение 14.8.2015, 0:11
Сообщение #26
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Насколько мне известно, эти продавцы до недавнего времени держали 2 мойки в Москве. Так что предположение сомнительное.
lion1970
сообщение 18.8.2015, 15:45
Сообщение #27
Пользователь №: 3752
Реальное имя: андрей
А/м: корона
Спасибо сказали: 8 раз(а)
а почему для второй фазы тоже КОХ не используете?
ёжЪ
сообщение 19.8.2015, 1:03
Сообщение #28
Пользователь №: 6477
Спасибо сказали: 57 раз(а)
А вот мне один вопрос покоя не дает. Вроде бы, если по феншую, воздействие на кузов должно быть минимальным, но все, как один, во второй фазе практикуют прямой контакт, считая это правильным. Но абсолютно игнорируют принцип, давно применяемый в американских бесконтактных автоматах. Комбинация кислотный и щелочной бесконтакт, при правильном подходе и выборе составов даст результат не хуже, чем дрочево с нейтральным бк и дальнейшие пляски с ведрами и губкой-варежкой. И 4-х фазный фегель не нужен
lion1970
сообщение 19.8.2015, 5:56
Сообщение #29
А/м: корона
Фогель и воплотил то же самое что и КОХ, "проезд" авто через тунельную мойку, только кондиционер добавил, что в принципе и правильно)))
losbel
сообщение 19.8.2015, 14:36
Сообщение #30
Из: Менск
Пользователь №: 4950
Реальное имя: Вадим
А/м: Lexus GS430, Fiat 500
Фегель
http://forum.car-care.ru/index.php?s=&...st&p=166045
ёжЪ
сообщение 20.8.2015, 0:51
Сообщение #31
В правильной автоматической мойке кондиционер не является консервантом и идет перед воском ( у европейцев он называется prewax). И его задача подготовить кузов к нанесению воска(блокировать и смыть оставшиеся на кузове ПАВы). И в современных американских автоматах финишным воском уже наносят натуральную каранубу smile.gif
lion1970
сообщение 20.8.2015, 6:51
Сообщение #32
А/м: корона
согласен. только у них там "пыльные" машины моются, а у нас с засохшие на несколько раз)))))
ёжЪ
сообщение 20.8.2015, 10:11
Сообщение #33
Такие автоматы можно найти и в России, тоже справляются))
DTL31
сообщение 25.8.2015, 22:47
Сообщение #34
Из: Белгород
Пользователь №: 6298
А/м: Ford Focus 2
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Цитата(ёжЪ @ 10.8.2015, 2:31) *
я тоже люблю свою работу, и не дергая на цитаты, согласен со смыванием сверху вниз(не верю в повторную работу пены) с воском тоже согласен, даже понимаю физико-химическую суть процесса
Ребят, я конечно не детейлер, но мойкой владеют 2 года, и чтобы там не говорили, смывать снизу вверх пену, нужно только для визуального контроля, чтобы видеть, где помыл, а где нет, чтобы "проплешин" не оставалось, очень наглядно учить так новых мойщиков, все остальное, полный бред- пена играет, моет дополнительно и т.д.. Я вообще мойщиков учу сбивать пену струей вниз, а то если пена будет играть, так сказать, то куда же песок снизу денеться?
Что касается видео, то оно хорошо, все понятно, но по своему опыту скажу пару своих наблюдений: держать первую пену более 2 минут, нет смысла. На углах и капоте она может высохнуть, а через 5 она точно высохнет. Хорошо, когда мойщики профи и подмечают это, но и они бывают прозевывают, что впрочем не особенно страшно, а вот потери времени, да ещё и когда поток... Каждая минута, в конечном итоге сложится, во все 15-20 на конечном результате. Второе зачем смывать 2 пену, а потом мыть пороги? Я к примеру выработал такую схему, делюсь бесплатно))))), может кому пригодиться, конкурентам из Белгорода не читать))))}. Пока работает 1 пена, почистить диски щёткой, быстро смыть 1пену снизу вверх, небольшие остатки пены допустимы. Наносимый 2 пену, скидываем губками, сверху вниз, автор видео подробно объяснил как и почему, но вот 2 губкой приходимся по порогам и бамперам сразу после работы основной губкой. Этой же 2 губкой моём диски шампунем, который на них. Затем смываем остатки шампуня. Диски почти идеал, если они после такой обработки, все еще грязноватые, то там поможет квадрик, ну для хрома конечно свое. Далее воск. Твин вакс классная вещь, но смывать его всё-таки нужно, как автор и сказал, передержишь, да ещё и равномерно нанести его, довольно сложно, потом замучаешься смывать. Но вот только зачем напором срывать, если просто дождиком, блеска вразы больше, и гидрофобных эффект 3-4 мойки держится. Критикуйте, может ещё улучшу процесс у себя))))) Приятнее спорить с умными людьми, так что я за конструктивную критику))
Сообщение отредактировал DTL31 - 25.8.2015, 22:58
DTL31
сообщение 25.8.2015, 23:01
Сообщение #35
Из: Белгород
А/м: Ford Focus 2
Цитата(Sanich_krk @ 12.8.2015, 4:28) *
Опередили с вопросом)) наверное именно поэтому требуется смыть водой к тому же напором...
Скорее всего в видео он просто оговорился, так на твин ваксе разоришься))))))
DTL31
сообщение 25.8.2015, 23:05
Сообщение #36
Из: Белгород
А/м: Ford Focus 2
Цитата(Boru @ 10.8.2015, 1:04) *
Шампунь у нас разведен довольно крепко, мы же на на потоковой мойке, смывает все с первого раза (это если Вы к тому. что, дать шампуню стечь и поработать еще). Но мой взгляд смывание снизу вверх оставит слишком много грязи на поверхности, тк загрязнения имеют свойства стекать сверху вниз, гравитация знаете ли. icon_mrgreen.gif
Все правильно, грязь стекает сверху в низ, в том и целесообразность смывать в направлении снизу в верх, так чтобы смытый от давления воды слой грязи снизу, стекал с кузова на землю под действием потока воды сверху, а не наоборот!
Ну почему раньше не было ответа, а то шёл пробами и ошибками, пока сам допетрил)) ++++ отлично разьяснил
playshift
сообщение 26.8.2015, 21:43
Сообщение #37
Из: 24rus
Пользователь №: 4462
А/м: VW Jetta
Смотря какие диски, на спицевые можно убить больше времени чем на саму мойку
ёжЪ
сообщение 26.8.2015, 22:53
Сообщение #38
Что бы на потоке не убивать время, перед первой фазой нанести на колеса щелочной состав для дисков. А то, что останется, добить кислотой(после первой фазы). Всё отмывается бесконтактно. Щетка уже для совсем клинических случаев.
DTL31
сообщение 26.8.2015, 23:15
Сообщение #39
Из: Белгород
А/м: Ford Focus 2
Согласен, но с щёткой эффект лучше. И к тому же смысл, тратить химию для дисков, кроме того, с хромированными, может выйти "ж..", а тратить спецхимию.... Кроме того, чистка дисков у меня доп., причём не дешёвый, но самый разбираемый. Всё-таки эффект виден сразу))))
Сообщение отредактировал DTL31 - 26.8.2015, 23:15
ёжЪ
сообщение 27.8.2015, 0:46
Сообщение #40
Хром это отдельная тема. А приведенный выше пример именно для потока. В роли щелочного очистителя дисков отлично работают низкощелочные БК в слегка завышенной концентрации. Время затраченное на "побрызгать" и себестоимость кислотного средства и затраченное время, выгоднее, чем нудная возня со щеткой smile.gif
Сообщение отредактировал ёжЪ - 27.8.2015, 0:51
Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 23:56
