297 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
Вопросы новичков
кулибин
сообщение 1.8.2015, 1:23
Сообщение #4261
Пользователь №: 6059
Реальное имя: дима
А/м: ниссан
Спасибо сказали: 5 раз(а)
+1
Dima_86
сообщение 8.8.2015, 9:22
Сообщение #4262
Пользователь №: 6374
А/м: Corolla e160
Какой малярный скотч использовать для пластика, при нанесении защитного воска, чтобы не оставлял следов после отклеивания? Наносить защитку буду вручную. И как долго можно не отклеивать без последствий?
balerun
сообщение 8.8.2015, 11:32
Сообщение #4263
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
без разницы как долго. Но если вода попадет и он потом высохнет или под солнышком постоит, то жди каку.
3м например.
jenson
сообщение 9.8.2015, 10:20
Сообщение #4264
Пользователь №: 6402
Реальное имя: Артур
А/м: Astra j GTC
Ребят помогите, забрал машину с малярки, обливали полностью снаружи, были царапины по всему кузову, сейчас заметил на этот переход, можно его убрать полировкой или загнать им опять машину и пусть внутреннюю часть тоже красят?
Сообщение отредактировал jenson - 9.8.2015, 10:21
Taho
сообщение 9.8.2015, 11:10
Сообщение #4265
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
Головоломка, отгадай с трех раз: где это smile.gif))
jenson
сообщение 9.8.2015, 11:53
Сообщение #4266
Реальное имя: Артур
А/м: Astra j GTC
это внутреняя сторона порога двери
jenson
сообщение 9.8.2015, 11:55
Сообщение #4267
Реальное имя: Артур
А/м: Astra j GTC
на другой стороне такой же
под резинкой это место
Сообщение отредактировал jenson - 9.8.2015, 12:16
balerun
сообщение 9.8.2015, 23:15
Сообщение #4268
А/м: nissan
странный подход конечно у маляров был. Загоните скажите не нравится. Пусть полируют если получится. В идеале не нужно было в этом месте в жосткую обклеиваться.
Jenechkin
сообщение 17.8.2015, 12:38
Сообщение #4269
Пользователь №: 4623
Спасибо сказали: 30 раз(а)
АГ паста на мягком черном поролоне может снять какое то количество лака в микронах? Машинка ротор макита 9227
сообщение 17.8.2015, 13:26
Сообщение #4270
Можно и до базы и до грунта, времени только поболее надо
Jenechkin
сообщение 17.8.2015, 13:43
Сообщение #4271
Если нормально адекватно работать АГ , это подразумевается!
IlyaPKC
сообщение 22.8.2015, 9:13
Сообщение #4272
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 6270
А/м: Toyota Allion
Подскажите пожалуйста, полировал первую в своей жизни машину(Toyota Carina) работал Мензерной 400, 2000, 3000, остатки пасты снимал антисиликоном NOVOL, не мог добиться чистой поверхности оставались дикие разводы))Дело в антисиликоне или мензерна плохо снимается?
сообщение 22.8.2015, 10:19
Сообщение #4273
и то, и другое.
stivs
сообщение 22.8.2015, 12:29
Сообщение #4274
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Цитата(Alasar @ 22.8.2015, 19:19) *
и то, и другое.
Наверное всетаки больше дело в антисиликоне . Пробуй сначала убирать сухой фиброй и потом уже слегка с антисиликоном. Не лей как из ведра.
Сообщение отредактировал stivs - 22.8.2015, 12:32
IlyaPKC
сообщение 22.8.2015, 15:03
Сообщение #4275
А/м: Toyota Allion
Попробую, а из антисиликона какой посоветуете?
stivs
сообщение 22.8.2015, 16:03
Сообщение #4276
А/м: TLC80
Ответил в личку
daguss
сообщение 24.8.2015, 3:50
Сообщение #4277
Пользователь №: 3215
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Ipa спирт купите и не заморачивайтесь (изопропиловый спирт)
сообщение 24.8.2015, 8:47
Сообщение #4278
без антисиликона бывает очень тяжело. с "сухих" лаков а-ля аккорд или импреза-одно удовольствие пасту оттирать. изопропил так не справляется с этим.
мне больше быстрый нравится
Сообщение отредактировал Baks - 24.8.2015, 9:21
daguss
сообщение 24.8.2015, 15:19
Сообщение #4279
Реальное имя: Женя
А/м: prius
А я на рав4 пытался оттереть пасту после антисиликона запеклась так что плюнул и заказал 5литров ипа )))
daguss
сообщение 24.8.2015, 15:32
Сообщение #4280
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Сегодня даже пытался поспорить с мойщиками: что нельзя качественно отполировать машину за 2000р. На мой аргумент про антисиликон или ипа. Ответили просто так мы же машины спиртом и антисиликоном не моем, мы же их бережно тряпками вытираем. ( это одна как горожанам кажется лучших автомоек в городе ). После их аргументированного и развернутого ответа я понял что Уссурийск далёк от качественной полировки
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 19:29
