119 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Скорая помощь
pvel
сообщение 10.8.2015, 21:24
Сообщение #1301
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Цитата(vovchikdmnet @ 7.8.2015, 9:00) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Приехал клиент вот с таким потолком. Сказал что сам чистил из балона и вытирал фиброй. Попробовал почистить мерцем, поливал водой, вытягивал пылесосом, пока результата нет. Разве что немного потускнели.Что можно сделать? Не могло ли просто ткань сжечь? Вечером планирую попробовать паром, есть смысл?
Товарищь у меня как то сиденья из балончика чистил, и решил, что если оставит на подольше то чище получится. В итоге химия из балончика высохла и потом уже ни чем не растворялась.
сообщение 11.8.2015, 7:11
Сообщение #1302
обычная ситуация.
непонятно одно-почему закидывая в стиралку скажем джинсы свои, у всех не возникает сомнений в правильности алгоритма стирка-удаление остатков химии водой-сушка
когда же доходит дело до авто текстиля, у всех начинается жесточайший затуп и вера в различные нано баллончики с обволакивающим эффектом
Владимир199
сообщение 13.8.2015, 14:11
Сообщение #1303
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
Братцы вопрос , имеется гелек черный , полировался риски нет ,но есть галограммы , при этом покрыт каким то жидким стеклом , вопрос как быть? образивом все сносить потом опять АГ и защитку??
сообщение 13.8.2015, 14:18
Сообщение #1304
Попробуй сразу АГ, если не поможет то тогда например ту же мензерну 2000, все зависит что того что там осталось от предыдущих работников
Mr.Frodo
сообщение 18.8.2015, 23:37
Сообщение #1305
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 6024
А/м: Solaris
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Имеется ФФ2 хетч, фары покрыты каким то лаком, но лак стал облазить, вообщем выглядит стремно, вопрос можно ли его снять безболезненно для фар ? Перед нанесением лака они никак не подготавливались
pvel
сообщение 19.8.2015, 10:51
Сообщение #1306
А/м: проходимец
Я бы для начала попробовал бензинчиком, если не получится, то нождачка потом полировка, а там уж как душе угодно. Можно по новой лаком покрыть, а можно сразу заклеить антигравийной пленкой.
petrp01
сообщение 19.8.2015, 11:10
Сообщение #1307
Из: Симферополь
Пользователь №: 3336
Реальное имя: Петр
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Если нарушен верхний защитный слой на пластиковой фаре, то лучше исключить все нефте продукты на пластике, так как пластик начинает идти микро трещинами.
chin-su
сообщение 19.8.2015, 18:46
Сообщение #1308
Из: Беларусь
Пользователь №: 4266
А/м: NISSAN PRIMERA P12
Спасибо сказали: 46 раз(а)
недавно была такая проблема ,ни растворители ни бензин не помог,только наждачка
kots99
сообщение 19.8.2015, 19:21
Сообщение #1309
Группа: Пользователи
Пользователь №: 6500
Реальное имя: Констатин
А/м: RX330
Парни, а чем можно убрать мелкие капли с кузова и стекол ?
Как будто с липы накапало...ничем не погу подручным вывести. Засохло сильно.
Спасибо.
vadimus33rus
сообщение 20.8.2015, 8:59
Сообщение #1310
Из: г. Муром
Пользователь №: 3765
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Спасибо.
Глина или автоскраб, попробуй.
Сообщение отредактировал vadimus33rus - 20.8.2015, 9:00
N00bsaibot
сообщение 28.8.2015, 12:13
Сообщение #1311
Пользователь №: 5420
А/м: ВАЗ 2113
Фольцваген пассат сс, как правильно очистить потолок? Имею торнадор з020, экстрактор , и грас текстиль. Как правильно очистить стойки?
Сергей948
сообщение 28.8.2015, 14:08
Сообщение #1312
Пользователь №: 4926
А/м: Бмв Х5
Спасибо сказали: 173 раз(а)
Евгений почитайте на досуге http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1568, лучше до приемки авто в работу. Да и вообще , информации на сайте , практически по всем вопросам , предостаточно.
Diamant756
сообщение 2.9.2015, 9:06
Сообщение #1313
Пользователь №: 5560
Подскажите по 2 вопросом, пожалуйста.
1.Чем кроме антисиликона можно обезжирить кузов,после паста,перед нанесением "стекла"?Спирт медицинский пойдёт?
2.Осталось немного стекла BBG стояло примерно год в холодильнике и сейчас в гараже дня 3,можно его нанести?
сообщение 2.9.2015, 9:38
Сообщение #1314
Спирт точно не пойдет, из самых дешевых, доступных и рабочих. будет нефрас
сообщение 2.9.2015, 9:45
Сообщение #1315
будет нефрас
резинки и пластик некоторый может поджечь нехило
изопропил лучше всего
Сообщение отредактировал Baks - 2.9.2015, 9:46
Diamant756
сообщение 2.9.2015, 11:47
Сообщение #1316
[quote name='Baks' date='2.9.2015, 9:45' post='166903']
Изопропиловый спирт?А где он обычно продаётся?
сообщение 2.9.2015, 11:55
Сообщение #1317
в радиодеталях
stivs
сообщение 2.9.2015, 12:39
Сообщение #1318
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Почему спирт не пойдет?
сообщение 2.9.2015, 12:47
Сообщение #1319
Разводы оставляет на кузове, изопропил будет гораздо мягче в работе, при обезжирке меньше возможности поцарапать машину.
_Well_
сообщение 2.9.2015, 17:32
Сообщение #1320
Пользователь №: 2121
Спасибо сказали: 128 раз(а)
Rav 4 последний, проехал по синей краске, в краске лкп и внешний пластик, чем можно оттереть краску? Пробовал очистители кох помогает eulex но оооочень медленно, можно сказать что не берет, на внешнем пластике вообще ничего не берет. Краске две недели, чем можно еще попробовать?
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2025, 13:36
