![]() Вопросы новичков |
#4321
#4322
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 46 Регистрация: 13.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 6270 Город: Петропавловск-Камчатский А/м: Toyota Allion Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
#4323
#4324
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 178 Регистрация: 23.6.2013 Вставить ник Цитата Из: г. Муром Пользователь №: 3765 Город: Муром Реальное имя: Вадим А/м: Mazda 6 Спасибо сказали: 25 раз(а) ![]() |
Когда перегрелась мехом проходил, может еще повлияло то, что на улице работал на солнце. На улице как бы не желательно полировать, тем более на солнце и паста высохнет и песочек с пытью попадет,будет печальное зрелище. Это все не должно повлиять на нормальную работу машинки. |
#4325
На улице как бы не желательно полировать, тем более на солнце и паста высохнет и песочек с пытью попадет,будет печальное зрелище. Это все не должно повлиять на нормальную работу машинки. Да это все понятно, руку просто набивал, только все гало на роторе победить не могу... Сейчас решаю вопрос с гаражем. Может посоветуете какой-нибудь бюджетный эксцентрик? |
#4326
Да это все понятно, руку просто набивал, только все гало на роторе победить не могу... Сейчас решаю вопрос с гаражем. Может посоветуете какой-нибудь бюджетный эксцентрик? Гало победить на роторе еще и на улице и на солнце, с пылью и песочком - не вариант. Эксцентрик можешь посмотреть в строну б/у. |
#4327
Гало победить на роторе еще и на улице и на солнце, с пылью и песочком - не вариант. Эксцентрик можешь посмотреть в строну б/у. А именно, какие модели смотреть знаю только у макиты бо 6040 и рупес ER05TE, еще может на какие внимание обратить?бигфут в мечтах, но пока не тяну...А по поводу гало на роторе, вообще их можно вывести FF3000 или маги 205? |
#4328
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 183 Регистрация: 1.2.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3215 Город: уссурийск Реальное имя: Женя А/м: prius Спасибо сказали: 15 раз(а) ![]() |
Да это все понятно, руку просто набивал, только все гало на роторе победить не могу... Сейчас решаю вопрос с гаражем. Может посоветуете какой-нибудь бюджетный эксцентрик? китайский бигфут дешево и сердито были две штуки одну продал успешно где то работает в хабаровске вторая у меня тоже работает так же есть оригинал бигфут не сильно отличается от китайца |
#4329
Да это все понятно, руку просто набивал, только все гало на роторе победить не могу... Сейчас решаю вопрос с гаражем. Может посоветуете какой-нибудь бюджетный эксцентрик? http://ru.aliexpress.com/item/high-quality...2304834577.html пользуйся на здоровье с тебя 100 кг камчатского краба )))) |
#4330
http://ru.aliexpress.com/item/high-quality...2304834577.html пользуйся на здоровье с тебя 100 кг камчатского краба )))) Спасибо, пошел ловить))))а на 15мм есть у них, а то не силен в поисках на али... |
#4331
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 93 Регистрация: 17.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6294 Город: Нижний тагил Реальное имя: Максим А/м: Камри Спасибо сказали: 10 раз(а) ![]() |
#4332
#4333
#4334
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 29.8.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6682 Город: Алатырь А/м: Priora Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Здравствуйте. Куил машину, на ней крашены 2 двери. Эти двери немного матовые, заезжал в малярку, сказали лак сел - приезжайте, отполируем. Отдал машину - сейчас звонят и говорят, что не полируется ничего... Фото ниже.
Сообщение отредактировал Dmitry040 - 29.8.2015, 14:29 |
#4335
![]() Сообщение отредактировал Dmitry040 - 29.8.2015, 14:29 |
#4336
![]() Дмитрий возможно у маляров мало работы, вот и разводят на окрас. А возможно что двери так покрашены напылом, а возможно активатор сушки переборщили и лак начал матоветь, здесь только перекрас. В любом случае вам по такой фотке да и вообще без осмотра никто не оценит. Но видно что косяк есть. Сообщение отредактировал balerun - 29.8.2015, 17:10 |
#4337
Дмитрий возможно у маляров мало работы, вот и разводят на окрас. А возможно что двери так покрашены напылом, а возможно активатор сушки переборщили и лак начал матоветь, здесь только перекрас. В любом случае вам по такой фотке да и вообще без осмотра никто не оценит. Но видно что косяк есть. Все сделали. Полировали, сначало шкуркой, потом полировка. ![]() Сообщение отредактировал Dmitry040 - 29.8.2015, 19:31 |
#4338
#4339
Кстати, раз у тебя оригинальный бигфут есть, зачем брал еще и китайца?)) Сначала появился китайский бигфут ))) Потом решил сравнить с оригиналом и нужно было покупать оригинал. Из отличий на китайце на такой плавный старт как на итальяшке и у китайца двигатель мощнее при давлении на машинку обороты так не просаживаются как на итальянце Сообщение отредактировал daguss - 30.8.2015, 15:21 |
#4340
Сначала появился китайский бигфут ))) Потом решил сравнить с оригиналом и нужно было покупать оригинал. Из отличий на китайце на такой плавный старт как на итальяшке и у китайца двигатель мощнее при давлении на машинку обороты так не просаживаются как на итальянце Оба 21 у тебя?С гало с таким же успехом справляется китаец?) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2025, 15:32 |
