![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 107 Регистрация: 30.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Жуковский Пользователь №: 170 Реальное имя: Антон А/м: Opel Astra 3d Спасибо сказали: 27 раз(а) ![]() |
Всем привет.
В полировке я новичок. Опыта нет. Посоветуйте хорошую машинку? Но так как сейчас кризис, наверное на первое место надо поставить ЦЕНУ. Но и про удобство, регулировку скорости не надо забывать. |
Полировальная машина SPARKY PMB 1200CE
http://www.stroy-mart.ru/prod/570/0/8101/details.html |
Что скажете по поводу вот этих вот машинок: (цена вопроса до 3000руб)
1. Калибр УПМ – 180Е (есть какая то 1200 \180E не пойму чем отлиаются) 2. Bort BCP-1200 3. Sturm AG918CP 4. Prorab 3301 5. DWT OP-180 TV (смущает вес в 4 кг.) 6. DWT OP-125 VS 7. Uragan 180-1200-E 8. Интерскол УПМ-180Э 9. Stayer PA 180 Сообщение отредактировал olegator - 16.6.2009, 10:18 |
Все внешне похожи на Макиту, а что там у них внутри и как быстро сотруться шестерни...
Думаю конечно же надо выделитm такие качество в машинках как:
- регулировка оборотов - плавный пуск (чтобы не разбрызгивать) - кнопка фиксатор - вес Кто подскажет есть ли в этом списке таковые? |
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 204 Регистрация: 7.4.2009 Вставить ник Цитата Из: МАсква Пользователь №: 9 Спасибо сказали: 59 раз(а) ![]() |
По собственному опыту могу сказать,что дешевые машины оч.быстро перегреваются.10-15 мин работаешь,потом столько же куришь..((
Не пробовал,но думаю,что не поможет.
Тогда DWT.По DWT были положительные отзывы.
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 48 Регистрация: 9.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 33 Спасибо сказали: 10 раз(а) ![]() |
Помогите выбрать машинку за 3-4к для домашнего использования
Спасибо! |
А там вроде сверху всякого по ![]() Что там написано? Список, который мне ни о чем не говорит? Или вот это: http://www.stroy-mart.ru/prod/570/0/8101/details.html По каким соображениям выбрали девайс? Макита пока слишком дорого, дело пойдет, поменяю Сообщение отредактировал homya4ok - 6.5.2009, 20:48 |
Что там написано? Список, который мне ни о чем не говорит? Или вот это: http://www.stroy-mart.ru/prod/570/0/8101/details.html По каким соображениям выбрали девайс? Макита пока слишком дорого, дело пойдет, поменяю Полировальная машинка — в основном электрическая и именно роторная (угловая). Тут два технологических нюанса, а именно: вес машинки, который на определенных операциях обеспечивает оптимальную нагрузку на обрабатываемую поверхность (на горизонтальных участках), и метод резанья — обычное вращение без извращений и сложностей. Естественно, что «агрегаты» могут различаться как своими техническими характеристиками, так и эргономикой: RUPES, DeWalt и другие имеют цилиндрические ручки под горизонтальный хват, а Makita, Hitachi и Porte-Cable — кольцевые ручки. Вы должны также понимать, что удобство использования именно такой машинки (роторной) связано с низким расположением ее центра тяжести и с большим плечом, т. е. расположением кисти одной из рук на большом удалении от выходного вала. В общем, ищите машинку с тысячеваттным двигателем (не беда, если будет больше), регулируемыми оборотами (правда, встречаются с постоянными в районе 1800 в минуту) — от 600–900 до 2500–3000 в минуту, хотя оптимальным рабочим режимом при полировке является именно 1500–2200, с весом в пределах от 3,0 до 3,5 кг. И еще: если вы предполагаете полировкой зарабатывать деньги, то машинка должна быть профессиональной серии, т. е. рассчитанной на работу в течение 8 часов (45 минут работы — 15 минут перерыв). Роторные пневматические полировальные машинки особым успехом не пользуются из-за проблем с управлением оборотами, «слабостью организма» и путающимся под ногами «воздушным» шлангом. В основном используются на автозаводах для доводочных операций. Заканчивая разговор о машинках для полировки, нужно вспомнить и кое-что экзотическое, во всяком случае, для нас. У америкосов эта вещь применяется часто (с ее помощью достаточно тяжело «напортачить» на полируемой поверхности) — электрический, с вертикально расположенным двигателем так называемый random orbit polisher, часто его называют просто buffer (случайно-орбитальный полировальщик — пародия на шлифовальную ротор-эксцентриковую машинку: эксцентриситет больше, а частота колебаний меньше), т. е. больше орбитальный (с диаметром эксцентриситета от 10 до 20 мм, в зависимости от модели) и меньше роторный. У этого «зверя» рабочая площадка вращается вокруг оси, постепенно замедляясь с увеличением нагрузки, а эксцентриситет остается основным движением, но это движение мало помогает при работе с абразивными полиролями, что ограничивает его применение в качестве «наносителя» защитных полиролей (хотя вручную экономнее получится) и доведении их до блеска. Встречаются и другие аналоги, среди как электрических, так и пневматических машинок, но только обычная роторная полировальная машинка при необходимости может позволить вам работать полировальником под углом (при наличии опыта) к обрабатываемой поверхности, «хаотичные орбитальники» в этом случае будут действовать как пневмомолоток. Стоит замолвить слово и о полировальных машинках с ещё более редким видом движения рабочей площадки (полировальника) – циклоидным, они предназначены для доводочных работ по удалению тончайших голограмм, бывают, как электрические так и пневматические, производители: RUPES и FESTOOL. Также в работе вам может помочь уже упомянутая шлифовальная ротор-эксцентриковая машинка с площадкой 150мм и эксцентриком 3 (5) мм (если надо готовить поверхности под полировку с помощью плоскостных или объемных микроабразивов). |
Макита пока слишком дорого, дело пойдет, поменяю Знаете есть такая пословица:"Дешевая рыбка-хреновая юшка".. Я тоже съэкономил на машинке..и что ? А то что перегревается после 15-20 мин работы и начинает выписывать "восьмерки".Если уж браться,то машинку надо хорошую брать,тем паче у вас машин под полировку 3. А иначе процесс растянется на неопределенный срок.. |
Не понимаю зачем брать машинку дорогую, если ты не собираешься работать с ней даже раз в месяц.
Вы же не покупаете ожерелье, усыпанное бриллиантами, чтобы сходить 2 раза в год в театр. Мое мнение: для использования машинки 2 раза в год. Думаю подойдет и дешевая - до 3000р. PS: Как раз этих 15-25 минут хватит чтобы располировать одну деталь авто. Пока потянулся за сигаретой и очередной бутылкой, пока нанес немного вручную. Машинка и остыла немного. Просто надо выбрать оптимальную с характеристиками, которые я написал выше вместе со списком. |
Пока потянулся за сигаретой и очередной бутылкой, пока нанес немного вручную. Сумлеваюсь я, что с такими темпами вообще возможно использовать РОТОРНУЮ машинку для получения адекватного результата, а неадекватный можно и руками натереть или http://www.thefind.com/hardware/info-orbit...olisher#local=0 |
Просто надо выбрать оптимальную с характеристиками, которые я написал выше вместе со списком. Мы работаем на результат ? Или просто развлекаемся,так чисто поелозить машинкой по металлу ? Дешевые машины перегреваются,бьют,самое интересое,что поймать момент перегрева довольно сложно.Разве что время работы засекать.Работаешь,работаешь,все нормально,вдруг бац ! и машина начинает выписывать восьмерки и ее буквально рвет из рук и летит она по детали,вычерчивая замысловатые круги и оставляя галограммы...Приходится исправлять "чертежи"...Процесс затягивается вызывает массу негатива,да и результат оставляет желать лучшего. Сообщение отредактировал Timur - 7.5.2009, 13:18 |
ну допустим за 3 это плохая машинка. за 10 хорошая. А нет чего оптимального посередине?
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 3:13 |
