![]() Вопросы новичков |
#4461
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 135 Регистрация: 5.4.2015 Вставить ник Цитата Из: Липецк Пользователь №: 6092 Город: lipetsk Реальное имя: roman А/м: gelik Спасибо сказали: 9 раз(а) ![]() |
#4462
попробуй это:http://r-m.ru/products/materials/576/ |
#4463
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 8.8.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6606 Город: Рязань Реальное имя: Роман Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Подскажите, как чистить глину, после очистки кузова?
#4464
Цитата Подскажите, как чистить глину, после очистки кузова? Никак. Глина не чистится. Что в себя вобрала, то в ней и остаётся. |
#4465
Тогда, какой у неё ресурс?
#4466
#4467
Цитата Тогда, какой у неё ресурс? Ресурс, это твоя совесть! ![]() |
#4468
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 443 Регистрация: 20.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Самара Пользователь №: 4207 Город: Самара Реальное имя: Денис А/м: Lexus GX 470 Спасибо сказали: 20 раз(а) ![]() |
Парни,вопрос такой
На авто стояли дефлекторы стёкол,приклеенные на духсторонний скотч 3м. Дефлекторы сняли,а скотч остался и провисел на авто около 2-х лет. Решили его снять - он присох на мертво... Решил первый раз попробовать "карамельку(жвачку и т.п. названия)" насаженная резинка на дрель, незнаю как правильно называется. Вобщем скотч отодрался,но после этого краска посветлела. Я так понимаю это пробит лак ? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Cowboy63 - 29.9.2015, 14:37 |
#4469
Ещемне факт. По фото не понять.
Попробуй отсортировать немного. Если заблестит то отделался испугом)) |
#4470
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 107 Регистрация: 8.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Тольятти Пользователь №: 754 Реальное имя: Алексей А/м: Suzuki Liana Спасибо сказали: 92 раз(а) ![]() |
Подскажите пожалуйста, после АГ словно остается еле заметная белая пелина под диодным фонариком, как таковый галограммы нет, но когда смотришь все равно кажется "не добил-не доделал", нет так сказать "идеального зеркала" к сожалению фото нет, но я думаю в своей практике много кто с таким сталкивался, лично это напрягает, выглядит как недоделанная работа, и это не единственный случай, то есть лично у меня на разных лаках такое возникает.
#4471
#4472
#4473
Подскажите пожалуйста, после АГ словно остается еле заметная белая пелина под диодным фонариком, как таковый галограммы нет, но когда смотришь все равно кажется "не добил-не доделал", нет так сказать "идеального зеркала" к сожалению фото нет, но я думаю в своей практике много кто с таким сталкивался, лично это напрягает, выглядит как недоделанная работа, и это не единственный случай, то есть лично у меня на разных лаках такое возникает. трешь чистой микрофиброй под фонарем продольными движениями в разных направлениях, если гало меняется, то значит не обезжирил, если не меняется то менять, круги, пасту, методы Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 30.9.2015, 22:04 |
#4474
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 57 Регистрация: 5.10.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2867 Город: Москва Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Всем привет
![]() Братцы подскажите!Довелось приобрести мне как то QRS меховой круг который предназначается для как потом выяснилось КОРСПОЛИРОВКИ ?!?!?!?!. Искал видео на эту тему но так ни чего не обнаружил . Особые приметы витая нить с обеих сторон , 2 круга склеили оставив посреди без преувеличения гайку ))) Корячившись и фантазируя как его одеть на Makity 9227 пришлось накрутить на шпиндель гайку (13-15 не помню )после чего круг успешно сел и мог вращаться относительно свободно едва касаясь краёв машинки. Дело дошло до полировки)) решил попробовать с капота , площадь то круга позволяет ))) . Работал тогда вроде 400 мензерной одношаговой ... оставалась такая пакастная белизна на кузове и мелка но длиннющая риска ... через час чуть не расплакался ))) Результат есть но слабый ,"специалистов" из серии - да ты особо не старайся, клиент всё равно ни чего не увидет и не поймёт ..тааак её слегка ))) Если есть у кого опыт а лучше видео под рукой скиньте хоть посмотрю или расскажите как им надо работать ?!...ах да _))) круг то этот примерно такова плана сыыль :http://market.car-care.ru/mehovye/1507-bezhevyj-mehovoj-polirovalnik-buff-and-shine-100-procent-4ply-twisted-wool-grip-pad-beige-3-80mm.html |
#4475
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 28 Регистрация: 27.10.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6898 Город: Кострома Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Подскажите, есть ли смысл полировать в три этапа fg400, ff3000 и sf3500? или какую то из двух последних можно исключить?
#4476
Колос, это обычные двусторонние круги. Популярны в америке. Вот.
#4477
rgn, вы хотя бы скажите для какой машины эта комбинация? И какого она цвета?
Хотя в любом случае, после fg400 нужен средний проход. А ff3000 - это уже финишная паста. |
#4478
rgn, вы хотя бы скажите для какой машины эта комбинация? И какого она цвета? Хотя в любом случае, после fg400 нужен средний проход. А ff3000 - это уже финишная паста. kia ceed серого цвета, из проблем в основном паутина на крыше, капоте и на задних фонарях. царапин практически нет, бока почти в идеале. а вообще 500 и 400 это одно и то же? может вместе sf3500 использовать Koch Chemie HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAMM? ![]() Сообщение отредактировал rgn - 27.10.2015, 2:41 |
#4479
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 383 Регистрация: 31.5.2013 Вставить ник Цитата Из: 4 стены и потолок Пользователь №: 3681 Город: Сургут Реальное имя: Димка А/м: Priora на посадке... Спасибо сказали: 112 раз(а) ![]() |
kia ceed серого цвета, из проблем в основном паутина на крыше, капоте и на задних фонарях. царапин практически нет, бока почти в идеале. а вообще 500 и 400 это одно и то же? может вместе sf3500 использовать Koch Chemie HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAMM? 500 и 400 разные пасты... 400-ка злее на порядок!!! но после 400-ки я бы прошелся еще средним перед антигало... кох паста хорошая... тока дорогая по счет сг3500 ничего сказать не могу... |
#4480
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 5:06 |
